Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 349,8k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
самое основное не забыли написать ???
8 часов назад, up6 сказал:
Извиняюсь, бензин, 3.6 2014г.
В 07.12.2024 в 19:10, Vasiliy190 сказал:
бензин, 3.6 2014
Опять мимо. :crazy:
Для подбора правильной З/Ч нужен
:shades:
Подскажите партномера на лквую и правую переднюю полуось, сгнила полностью резьюа на внешнем ШРУСе, а я так понимаю ШРУС отдельно не идет, только ось в сборе. VIN - 1J4RR6GM3BC688211. Заодно если не трудно и номер свечей накала
52124713AB, AC,  AD LEFT
52124712AB, AD, AC  RIGHT
Полуоси в сборе.
68147404AA свечи.
В 04.09.2012 в 17:58, Лунный пчел сказал:
а зачем нужны просто кнопки? так, ради интереса
Для красоты может..)
Никак не могу найти парт-номер защитной резиновой прокладки у основания дворника. Если кто знает, подскажите, буду благодарен.
Нашел универсальные на алике и озоне, но хотелось бы оригинал/аналог. Нашел верхнюю панель, которая у основания лобового стекла и как раз имеет отверстия под дворники, но она идет без этих резиновых прокладок ( Grand Cherokee WK2 - 1C4RJFB83JC419566 )
Изменено пользователем Wayman
В 07.05.2025 в 17:40, Wayman сказал:
У меня никаких уплотнителей с завода нет. И в каталоге Мопар их тоже я не нашел.
Хорошо что полез глянуть, заодно и трапецию смазал 😁
Изменено пользователем brat-kondrat
8 часов назад, brat-kondrat сказал:
У вас, как я понял, либо новее, либо старее 2018 года, потому что у меня еще на верхней пластиковой панели, которая прилегает по всему низу лобового стекла, еще и у самого дворника имеет дополнительную пластиковую накладку. Я ее еще не вскрывал, но руки чешутся))
В 07.05.2025 в 18:40, Wayman сказал:
Grand Cherokee WK2 - 1C4RJFB83...
По VINу идет жабо под номером 55112907AF.
Судя по фоткам, на разборках продают вместе с резинками - https://baza.drom.ru/g14400310687.html
Можно попробовать связаться с продавцом, спросить за них отдельно. 🧐
В 10.05.2025 в 12:12, Nordicus сказал:
Игорь, спасибо! 🤝
Подскажите номера декоративных накладок под дерево на правую переднюю дверь и накладка слева от водителя за рулем там небольшая такая около дефлектора. VIN 1J4RR6GM3BC688211. Если они бывают отдельно конечно. отклеились и треснули
И маты обогрева подушек передних сидений  еще
Изменено пользователем l_4120
Кто подскажет размеры винтов 68148331AB крепления рейки?
Добрый день.
подскажите радиатор печки с 2011 по 2016 одинаковый для дизеля и бензинок или все таки разные?
Нашел недорого оригинал от EKG, вот не понимаем подойдет на трактор или нет.
а что такое EKG ???
5 часов назад, up6 сказал:
а что такое EKG ???
да вы правы, не то написал ERB
Подскажите номер подшипника рулевого вала. Ищу по 05057572AB или 68086162AA нигде нет, пишут Discontinued. Может есть какие то новые?
нету, деталь снята с производства...
Да, я подозревал, даже в штатах режектнули мой заказ. Может замену какую то сделают? Или все, привыкаем ездить на разбитом?
Форумчане, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, номер ролика натяжителя на 5,7. В сборе он 04861660AA, но хотелось бы отдельно сам ролик приобрести.
Всем привет, подскажите, номер на наконечники или жгут проводов с ними, на свечи накала. На 1 одной свече плохой контакт, поджимал уже раза 3, хватает не надолго.
Доброго дня всем. Хлопцы подскажите, накладки порогов пластиковые рест и дорест отличаются, т.е. на машине будут инородно выглядеть? (Выпирать может или ещё что-то). У меня дорест, но в продаже с целыми защёлками только рест.
фух, хороший вопрос, насколько я знаю, пороги это часть композиции с расширителями крыльев, их тоже надо отсматривать при таких процессах
Прошу помощи по католожным номерам. 2020г.в. 3.6бензин. Из америки. Приобрёл машину 2 недели назад. Заказал защиту, оказалось нету двух деталей на машине( Вин 1C4RJFAG0LC389230
Обвёл их на фото
Всем привет! Нужен номер передней ступицы WK2 2014г. 3л дизель. И какие замены есть оригиналу?
оригинал улетел в космос по цене, на втором месте идет Илджин...
20 часов назад, up6 сказал:
А номер Илджин можно? Ну и цену.
В 16.01.2026 в 20:24, Vlad-Sarov сказал:
52124767AE Не так уж там все и дорого)
Подскажите номер стартера на grand cherokee diesel VIN 1J4rr6gm3bc688211.  68080460AA (R8080460AB)?
Цена его как запчасть от боинга, бьется аналог Bosch 1986S00747 - такой подойдет?
а такой может подойдет 55051324ab?
  • Nicasu
  • serg102
  • Alexxx19
  • Lih0y
  • ПВ35
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30895 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193962 Просмотра
    • 436413 Просмотров
