WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Jeep
Здравствуйте, уважаемые коллеги
Автомобиль WK2 2011 3.6l.
Подскажите, пожалуйста, номер детали у сетки, которая на спинке водительского сиденья находится. Цвет сетки черный.
Она у меня вся растрепалась и порвалась. Хотелось бы заменить, но нигде не могу найти её номер детали.
С уважением,
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
@vladegpiston,
Ясно. Спасибо большое Вам за ответ.
А не могли бы Вы мне номер этой панели подсказать?
Нет) В любом специализированном магазине Вам без проблем подберут) тем более, что нужно под вин это делать - они ж по цвету разные
6 Limited RS
Вот пожалуй наиболее суровый и ,по JEEPовски, брутальный вариант данного изделия. Сетка из такого материала точно не растреплется,не вытянется (как в моем случае). И еще очень рекомендую ярым поклонникам обилия хрома и никеля:
http://www.hoztovar21.ru/stati/2014-01-17/novaya-zapis
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2
Здравствуйте. Два месяца катаюсь на Grand Cherokee WK2 crd 3.0 LAREDO. На днях в машинку въехали помяли задние крыло, дверь, молдинги крыла и двери, сильно  поцарапали диск (R18). Живу от ОД далековато (более 1000км) делать буду у себя. Помогите найти катал.номера на поврежденные детали, VIN 1C4RJFAM3EC228685. Заранее всем спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 crdi
Добрый день. Подскажите номер стоек стабилизатора и рулевых тяг.
2012 год, 3.0 CRD 241 л.с., без пневмо, VIN 1C4RJFBM1CC284149.
И еще один вопрос - как то скачивал на этом сайте каталог по запчастям, но не могу найти ни у себя, ни на сайте. Если у кого-то есть ссылка, поделитесь.
Автомобиль: пешекарус
Лови: 68069654AB - R, 68069655AB - L стоики стабилизатора; 68069646AA - R, 68069647AAA - L наконечники рулевых. И собирайся к дилеру, у тебя Recall P14.
Вопрос ради правильного ответа... Хрю, Хрю...
Желаете показать себя в деле сударь?
Автомобиль: Сломался
Оно Вам надо? пустые войнушки эти )
Каталог от Grand Fa  как висел в файлах так и висит :blink:  Правда не всё там сходится, но пользоваться можно. www.factorychruslerparts.com  можно проверить себя ещё и в ценах (правда расшифровка VIN полная! точнее определит искомое). Удачи :)
Автомобиль: M6
Добрый день. Дверь передняя/задняя правая, крыло переднее правое, порог, накладки (молдинги) хромированные на двери, накладки пластиковые на арки. У кого есть доступ к каталогу выручайте. Заранее спасибо.
 vin 1С4RJFBM5CC358141
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Выходит из строя не сама кнопка а сгнивает плата на которой она стоит.
У меня тоже год назад перестали работать обе кнопки на задней двери, кнопку багажника удалось реанимировать
а маленькую нет. Видно попадает химия на мойках. Когда разобрал- с платы ссыпалась труха, видны только следы от дорожек и все. Не удалось даже понять что на ней стояло. Хотя можно разобрать дверную ручку, отнести рабочую плату с нее к электрощикам и думаю они могут её восстановить.
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Обратитесь в "Бета-М", они тут на сайте есть. Я брал у них. Удачи!
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Номер запчасти подскажите: прокладка крышки клапанной,
А то опять в 8 цилиндре масло на свечах.
@dinar, выбирай, бро!
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Всем привет! Уважаемые коллеги Джиперы !) Подскажите плиз номер датчика уровня топлива на wk2 3,6 бензин...
Ибо глючит он...
@ANDREWSERFER, какой из двух? лучше ВИН напишите
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Уважаемые господа,
а подскажите, пожалуйста, каталожный номер датчика давления сажевого фильтра
Спасибо
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    • john dreik
    • Giraffe
    • DeepGreen
    • alex1812
    • u55r
    • maxon5
    • Максим279
      • 13163
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
