Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
25 дней и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
8 дней и 20 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Andrey Mylnikov
24 дня и 17 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
26 дней и 10 минут
- ОБМЕН
WK2 - ищем каталожные номера з/ч
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
- 45caliber
- Max300
- Svovan
- 8ball
- SAVA1969
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
