WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер приводного ремня на рестайл дизель 1C4RJFBM6EC250324. Пробег 24500, стал слоиться
Спасибо за оперативность!!!
Еще вопрос от дилетанта: это ремень генератора или основной ремень?
там он один на все навесное оборудование
3100 рублей и он Ваш
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Друзья!
При смене салонного фильтра (когда снимал в бардачке полку) случайно уронил белую защелку. Поиски не увенчались успехом. Хочу поставить защелку на место, т.к. в полке появился люфт.
Поскажите пожалуйста номерок (деталь обведена красными кружками, фото не мое). Сам найти не смог.
Спасибо!
Экзист даёт только полку перчаточного ящика
Цена  :)
отдельно белых штучек не обнаружено
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Крышку бардака снимите полностью может легче искать будет, дальше пола не упадёт.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0TD
добрый день! подскажите пожалуйста каталожный номер защиты от грязи между бампером  и дном для WK2 2010+ см.фото. свою оборвал
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Доброго времени суток!
Нужныне номера шкива коленвала и приводного ремня поликлинового.
1J4RR5GG2BC665832
Авто JGC WK2 14MY CRD
Какой каталожный номер охлаждающей жидкости по 2014 г.в.?
угадайте, что я сейчас спрошу ? -:)))
если просто так, то
экспортный концентрат 68163848GB
экспортный разведенный 50/50 68163849GB
а мне надо написать последние цифры номера запчасти. видимо, -:)))
@up6, Андрей Батькович, ну ты того...
Даже ОД и тем нужны только последние 6 цифр, а тебе и подавно уже мысли читать пользователей и ВИНы узнавать.
1C4RJFCM6EC565316
я еще не достиг такого уровня просветления -:))), мне нужно последние 8 знаков
либо, может быть дешевле,
концентрат 68163848AB
50/50 68163849AB
:huh:
ёклмн... Вроде бы "не первый год замужем", а все никак ...
Тема про систему охлаждения в топе висит - фигли не почитать-та?  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17029-sistema-okhlazhdeniia-wk2-problemyresheniia/page-7?do=findComment&comment=1183624
и
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17029-sistema-okhlazhdeniia-wk2-problemyresheniia/?p=1197959
@Nordicus,@up6, коллеги, все верно - не первый год за мужем, но в связи с терками на тему налета и гавнища вместо охлаждайки у себя в бачке, хотел уточнить.
Машина обслуживалась в Мейджоре до меня, авто на гарантии, но при осмотре внутри бачка охлаждайки имеется налет, что свидетельствует о том, что видимо при доливе в Мейджоре залили не ту жижу, в результате чего сейчас в системе охлаждения гуано какое-то.
Вердикт всем известен, что промывка системы и заливка новой жижи, но в Авалюксе послали, типа не гарантия.
Приватно в беседе Петрович сказал, что жижа от рестайла WK2 13MY нельзя мешать с жижей для WK2 рестаил 14MY, ибо у этих машин идут разные жижи. Видимо слесаря из Мейджора были не в курсе и долили не то, что нужно.
Завтра из-за этого еду в Мажор терки тереть - посмотрим чего скажут.
Поэтому я и хотел у Андрея узнать какая жижи и под каким номером идет именно на мое авто, чтобы если бы мне в Мажоре тыкали номерами чего они залили, я им сказал, что они сильно ошибаются.
Так, что всем на заметку!
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Какой номер у ремкомплекта датчика давления 56029398АВ?
Имеется в виду вентиль, к которому крепится сам датчик.
1C4RJFBG0CC102712
Изменено пользователем Silver035
Автомобиль: WK2 Limited 3.0
Андрей Батькович, пожалуйста, номер  Лобового стекла  VIN 1C4RJFBM3EC293132 и если есть (оригинал) цена в личку.
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • den_ej20
    • l_4120
    • serga131
    • HerrSolo
    • Gneush54
    • Den.Golovin
    • Ctanislav1270
    • Villian
    • Tylusis
    • Сергей778
    • Олег68
    • Serhio
    • diman416
    • YaRomych
      • 12941
