WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
@Silver035, 68058766AA
Спасибо.
Посмотрел цены - дешевле заказать датчики давления в сборе со Штатов, чем покупать ремкомплекты здесь.
да, но помните про их стоимость и работоспособность
178
Возвращаясь к раннему моему сообщению #205, где я искал номер клипсы...
Докладываю, нашел. Её номер 06510407AB
Найдено здесь http://www.factorychryslerparts.com/products/JEEP/2014/GRAND-CHEROKEE4x4--36L-V6-24V-VVT--8-Spd-Auto-845RE-Trans-MakeOVERLAND/CLIP-Right-Hand-Drive-Retaining-Clips-for-Item-8--Cover-Steering-Column-Opening--Retaining-Clips-For-Item-8-Cover-Steering-Colomn-Opening--Retaining-C/8657149/06510407AB.html
Экзист выдал стоимость 87 рублей. Заказ от 7 шт. через месяц.....
Изменено пользователем dibanoff
192
Я в том плане, что получается дешевле заказать датчик в сборе и открутить вентиль от него)))... Чем покупать вентиль отдельно.
Изменено пользователем Silver035
А где бы полку эту взять? Сломал её чуть :)
Дмитрий, могу поделиться даром :) У меня есть :)
192
Спасибо. Только мне, наверное, 4 надо - хочу штатные диски в покраску отдать, а там скорее всего вентили под замену.
дешевле заказать датчик в сборе и открутить вентиль от него... Чем покупать вентиль отдельно
а если, например, так - http://auto-ventil.ru:shades:
192
Как вариант пойдёт.
Спасибо.
Хотя Китай проще из самого Китая заказать: 500 рублей с доставкой за 4 штуки
985
Подскажите номерок подсветки номерного знака на WK2 2014 года.
номерок подсветки
кхм-кхм ... плафона или лампочки?  :blind:
Там диоды, цена его может удивить -:)))
192
Кстати, насчёт подсветки - в переключателе режимов света лампочка не меняется? Только сам блок переключателя в сборе?
985
Там диоды, цена его может удивить - :)))
Да, ценник до неприличия дорогой - 3900
правильный номер?
Вин озвучьте
:coffe2:
@up6,  Андрей, в продолжение истории с охлаждающей жидкостью.
Сколько нужно закупить концентрата для замены ?
Т.е. сначала промываем систему дистилированной водой, потом промывкой какой, а потом нужно заливать ОЖ новую.
Сколько нужно для замены ?
Изменено пользователем LoginWK2
Автомобиль: Grand Cherokee
Коллеги, подскажите, где взять планку, которая закрывает болты внутренней ручки. Не смог найти номер.
вин и какая дверь?
Дверь водительская, VIN 1J4RR6GM2BC741089
1NC25DX9AB
Огромное спасибо, оплатил, целых 260 руб)))
их частенько на мойках теряют
Если не сложно, не посмотрите заглушки для подкрылка? В автодоке мне подобрали, но они какие то тонкие, не подошли.
круглые крышки в передние?
@Nordicus,@up6,  1C4RJFCM6CC344232 :)
56046097AD
это три фасадные кнопки, тыльные 56046099AD
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • severOK
    • motroskin681
    • SargisM
    • yaroslav3005
    • Stefanboltzmann78
    • EngineerDV
    • Vasiliy190
    • О5633
    • Gespinst
    • Ivan1978
    • east495
    • Jeepred
    • Nik2001
    • Юзверь
    • digimon
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
