Рамный?
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Нашел в нете темку про рамные внедорожники и наш КК в этом списке! Че за фигня, или я что то не так понял? Вот ссылки http://suvcar.ru/spisok-ramnyx-vnedorozhnikov/ http://suvcar.ru/jeep-cherokee-2012/
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Рама интегрированная. Рамный у джипа только Рэнг.
21
8 CRD
Это как? Можешь объяснить если не затруднит? И вообще что лучше - с обычной рамой или с интегрированной?
Изменено пользователем Мирослав
985
Интегрированная - это по сути та же рама, только не отделимая от кузова.
Лучше для чего? Для управляемости и димамики - лучше интегрированная. Для тяжелых условий и машин - рама.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Парни ....тссс!!!
Щщас опять будущие КаLоводы нагрянут-ь и объяснят "как положено" :secret:
Если серьёзно, то - http://ru.wikipedia.org/wiki/Рама_(автомобиль)
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Если подвеска, коробка, раздатка и двигатель крепятся к раме то рамный если к кузову то нет. Рама может быть приварена.
Изменено пользователем JEEN
21
8 CRD
Если подвеска, коробка, раздатка и двигатель крепятся к раме то тамный если к кузову то нет. Рама может быть приварена.
А как же тогда интегрированная? О которой шла речь выше. Там что к чему крепится, что то я не совсем въехал?
Интегрированная рама в принципе, это не рамный автомобиль. Кто бы как бы не лечил. Рама в данном случае является достаточно мощным элементом несущего кузова, придающющим несущему кузову необходимую жесткость. Априори это хорошо для внедорожника. Несущий кузов без интегрированной рамы может быть даже прочней, но стоить он будет куууда дороже.
67
Если мы говорим о КК то какая нафиг разница. У него по словам производителя самый жесткий кузов в линейке джипов, так что ездите и не замарачмвайтесь. Отличная машина. У меня три скола на лобовом стекле, не один не разашелся, уже год езжу с ними.
67
Парни ....тссс!!!
На каркал!!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Vladimir SPb
    • Quipu13
    • Greece23
    • Aleks40
    • jja2
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101712
