прокладка на раздатку 249
Ребята, кто знает.Купил раздатку NV-249, оказалась без прокладки между половинами кожуха.Можно ли отпустив болты вставить разьемную прокладку между половинами кожуха ( или залить герметиком, если будет держать) не снимая раздатки и не разбирая ее, или необходимо будет снимать какие-нибудь стопорные кольца и т.п.В мануале ни шиша нет.Может кто делал? Заранее спасибо.
@Новенький, Там прокладки нет. Герметик и всё! :up:
не снимая не промажешь герметиком кач-но имхо
Ну прокладки там нет, хотя я при ремонте своей вырезал прокладку из паранита 0,8 мм и вот уже 3 года все нормально, а не снимая ничего не получится нормально не подлезть и не промазать соответственно.
  • 6 лет спустя...
Парни, у меня сейчас тоже разобранная раздатка 249OD  лежит. Думаю стоит ли на герметик половинки садить, после того как добрался до вискомуфты только сняв раздатку полностью и плотно помучавшись с ней всё из-за того же герметика. Как думаете, если из картона высечь прокладку и маслом промазать чтоб лучше прижалась течь не будет?
Герметик надёжнее. Много чего собирал на герметик без прокладок вообще. При соблюдении технологии, всегда отличный результат.
Я буквально неделю назад менял Виску, там прокладки НЕТ и не бывает, герметиком промазал аккуратно, и всё Ок...!
К слову, Мужики, нужна Цепь на 249 Раздатку,(не  OD), ,,Борг Варнер" и бачок гидро усилителя руля, отломал штуцер под шланг, тонкую часть... Мож кто подмогнет...?
  • glbuh
  • oleg2017
  • Александрфс
  • Jeka 423
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172459 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15051 Просмотр
    • 420657 Просмотров
