Замена двигателя
antaras
Автомобиль: Cherokee 2.4 16V 5MT 2004
. Может займусь этой затеей на досуге.
Цена вопроса выльется тысяч в 300?
я бы искал комплект НО с 242 РК
Согласен с Денисом:265 лс+part time+русская зима-взрывоопасное сочетание...
  • Ответов 67
  • TANKOVOD
    19
  • Domkrat
  • dime
Автомобиль: Jeep Cheroke 2004 KJ
@ulwas,
пока забил на это дело. Вернусь к затее, когда автомат умрёт.
26
А затея однако интересная... :good:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: 2005 Liberty 2
8CRD AT
Все, сдал Профессору Кащея на замену сердца.
Симптомы - вонючий выхлоп и литр масла на 500 км. Скоро заживу как человек)
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
10 часов назад, Panal сказал:
на замену сердца
прям целиком на замену? прям на замену? или так - колпачки поменять?)
8CRD AT
Весь блок. Колпачками говорят не обойтись. А навесное - мое.
Предположили что кто то из предыдущих угробил движок, или перегрел или масло не уследил.
А я попал(
8CRD AT
Кащей получен из сервиса, провожу обкатку) приятно все же ездить на машине))
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
И сколько стоило?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • naer
    • Alex745
    • mike14
    • john dreik
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 61415
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
