Замена двигателя
antaras
Автомобиль: ИЖ пешком 2
Здравствуйте форумчане. Хочу спросить у Вас кто сталкивался. Устанавливал кто ни будь на либерти KJ двигатель от WJ 4.7 V8. Стоить это делать или не надо?
  • Ответов 67
  • TANKOVOD
    19
  • Domkrat
  • dime
Автомобиль: Audi & VOLVO
Не надо.
950
Абсурд :) для KJ движка 3,7 с головой хватает :tanksmile:
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ну , значит я без головы ... :blush:
Мне и на Врыксе после 2-3 тыс км привыкания казалось , что можно бы добавить :rolleyes:
В прошлом году ездил на Светлояр (еще штатный Мишлен стоял) - вроде достойно КаДжей шел . После установки Ханкука Дайнапро АТр (туда же сейчас ездил), на трассе уже захотелось добавки .
Хотя , если удерживать превышение ПДД в трехсотрублевых пределах - все и так вполне достойно .
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Тогда уж 5,7 вкорячивать, чипануть, наддуть и дергать Каены со светофоров... Представляю реакцию водителя какого-нибудь нафаршированного туарега, в момент того, как каджейко от него в точку уходит)))...
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
$ огромный для всего этого...
34
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Вот как то так, на американских форумах есть видео таких KJ
Спасибо за инфу
Будем искать подходящий двигатель и коробку
Спасибо ещ ераз
Спасибо за инфу
Спасибо ещ ераз
20
еще воткнуть надо турбину, зажигать так по полной.
Автомобиль: ДЖИП ЛИБЕРТИ 2005г. 3.7л.
не мешай машине ездить ! ему 3.7 вполне !!!
965
ему 3.7 вполне !!!
Кому - ему ? Мне - маловато (пост №4) . Тяжелый все-таки KJ ...
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Не абсурд вовсе. Не хватает. 4,7 было бы самое оно ) KJ хоть и маленький, но очень тяжелый.
Изменено пользователем Goodbear
Автомобиль: большой автопарк
Я б тоже поменял на оверовский 4,7. Мне тоже не хватает... :comando:
  • Нравится 1
950
Если машина не едет как надо - тут дело не в двигателе. Это коробка не успевает. Плюс еще если все время резко давить тапок - адаптивная коробка просто перестает понимать что такое "кик даун", и в нужный момент его просто нет.
240
Не надо здесь про коробас. Вопрос по движке. Туп он. Я даже думал турбу поставить. Тяжело крутится. Такое впечатление, что прицеп тянешь.
Я думал только мне не хватает. А тут целая команда собирается.
Интересно, а на WK с этим мотором тоже самое?
950
ХЗ - у меня реально до сотни за 9 сек. разгоняется. Поднимает с 1000 оборотов. Катов нет. Масло - синтетика. Пробег 224ТК.
240
Может в катах проблема. Но расход в норме. Просто как-бы задушен экологией. Мощность есть, но нет полной отдачи.
965
Не радует это ни разу . Мотор здоровенный , а отдача не очень ...
950
KJ  - машина не скоростная, это тягач, как "голова" на МАЗе. Цепляй сзади сколько хочешь - все равно поедет :)
965
Странный тягач получается - пик момента (305 Нм) смещен к 4000 об/мин . Та же сузука XL7 с мотором 3,6л имеет 330 Нм на 2300 об/мин .
Мне все равно очень нравится KJ , но интересно - как они умудрились (и на фига) на двухклапаннике завалить момент и перетащить его вверх ?
240
Таскал я прицеп с квадриком. Тяжело ему. ДизПассат и то интереснее шел. Есть турбина низкооборотиистая Garrett по моему, так ей сюда самое место.
Интересная тема :up:  На XJ ставят 5,2, почему бы тут не поставить 4,7, я бы искал комплект НО с 242 РК :good:
240
Смогёшь?
240
Прям таки 5,2?
А чем 4,7 сложнее?
Прям таки 5,2?
угу, ток на XJ ;)
А ты считаешь что на кащея 4.7 не поставить?
Я бы еще ему цельный мост на перед поставил
240
Почему нет? Просто бюджет с турбиной будет доступнее.
34
RAM 2011 5.7 LL
Эту тему изучаю уже какое то время. kj планировался с движком 4.7 но не прошел испытания. При дтп двигатель уходил в салон. Поэтому он с  v6 тоже 4.7 но короче
А чем 4,7 сложнее?
Да не сложнее, просто на XJ как то не то,, 5.2 роднее по годам
34
RAM 2011 5.7 LL
На ютубе есть видео с KJ V8 и РКПП
Изменено пользователем dime
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • SydBarrett
    • Palach
    • Andrey DDC
    • Neek
    • TRS Motors
    • digimon
    • Alex745
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52513
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
