писк в движке 2.8 crd
джип чероки 2007г дизель.
на холостых оборотах писк стоит не большой, похож на писк ремня или ролика. при включении обогрева стёкол писк усиливается. или при включении кондишина. стоит чуть подать на пидаль и писк проподает. после 800 об\мин писка нет. думал ремень ролик. поменяс всё и грм и вспомогательный. проверил всё. но писк гдето в движке. а что пищит не знаю. ни тяга ни васход не увеличились и масло почти не ест. расход масла примерно грам 500 на 10000 км.
если у кого было подскажите что может быть.
Думаю, что в движке пищать нечему... там все в масле..., кроме роликов грм... Писк, либо от подогревателя ОЖ (Viscous Heater), либо помпа...
Вот бы звук послушать...
Пищит на холодную или горячую?
грм менял... натяжитель грм, ролики грм 2 шт. - все поменял?
пищит на холодную больше. грм менял ролики новые ставил. попробую без вспомогательного ремня завести если писк пропадёт то чтото из навесного оборудования.
писк со стараны Viscous Heater завтра проверю отпишусь.
заводил без ремня сказка всё тихо. а когда ремень одел. звук атвротительный.
и Viscous Heater разобрал помазал. без изменеий.
Изменено пользователем zoland12
Посмотри генератор
смотрел люфта нет и смазка есть
Обгонная муфта на генераторе....
Если стоять лицом к ДВС, писк слева или справа? Ошибиться сложно. Если слева, то ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОЖ / ГУР, если справа, то ГЕНА / КОНДЕЙ. Откуда писк?
с лева там где Viscous Heater. у меня осталось перебрать гур. и сам натежник ремня. ролики все 3 штуки поменял.
как снять муфту с генератора
Там два ключа нужно. Тут на картинке видно как... http://www.touran-club.ru/f/remont/12361-snyatie-generatora-zamena-mufty-shkiva-i/
Сам натяжитель свистеть не может. Хода у нет, при натянутом ремне. А вот к примеру, если муфту генератора перекосило, то натяжитель будет вибрировать и достаточно сильно... но такого свиста, как у тебя скорее не будет...
натежитель вибрирует и сильно
а не может муфта вентелитора. и как разобрать
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab244094.gif></a>
Давай не будем спешить, и пойдем по порядку. Натяжитель вибрировать не должен - это проблема!
Есть фонарик?
1. проверь как сидит ремень на всех шкивах, не перескочил ли?
2. проверь, нет ли зазора в кронштейне натяжителя? Он состоит из двух частей, могли установить не правильно и т.д.
3. заведи и проверь, ровно ли вращаются шкивы: коленвал, гур, подогреватель, кондей (в шкиве генератора перекос можешь и не заметить при работающем движке)
4. скинь ремень и ищи перекос в муфте генератора, если внимательно посмотришь, то увидишь перекос
есть небольшой перекос на муфте генератора. когда крутиш без ремня то видно какбы яйцом не много на мелеметр.
Скорее всего ролик под замену, у меня о всяком случае было именно так. Ситуация один в один, только скрипа не было, но натяжитель дергался сильно. Отдал гену в ремонт генераторов, за пару часов поменяли ролик на нем, стало все ок!
ну чем в итоге санта барбара кончилась то, визг победил?
привет всем. писк устронил заменой шкива генератора. ездил на море туда и обратно 3500 км без проблем
    • 22 Комментария
    • 32239 Просмотров
    • 195936 Просмотров
    • 438883 Просмотра
