Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго времени всем! У меня проблема. На Гранде V-3,7 выкидывает масло из-за того, что создается давление газов, в основном на скорости, такое ощущение, что сапун не справляется, либо забит, хотя поменяли клапан PSV. Может кто сталкивался с данным обстоятельством.
