Сайлентблок переднего верхнего рычага ZJ
Автомобиль: ZJ
Друзья, подскажите, пожалуйста...
Купил новые верхние передние рычаги - а в каждом всего один сайленблок. Вторые сайлентблоки, посмотрел, запрессованны в мост...
Номер какой у этих сайлентблоков? Смотрю на картинку, а там они вообще не показаны.
ставь полиуретан, не ошибешься ))
Автомобиль: ZJ
Огромное всем спасибо!
А их самому реально поменять? Или специнструмент нужОн?
Изменено пользователем Grower
JEEP Commander 3.0 d
Реально, я менял, но делал приспособление.
http://jeep4x4club.ru/topic/9532-sailentbloki-kakie-est-ot-chego-mozhno-zamenit/
Поиск рулит! :good:
Автомобиль: гранд чероки 5.2
Поиск рулит! :good:
серега тебя пора в разряд гуру переводить . хорошие советы . на 5.
Не я не серега, я Кот! Хотя пасиб конечно! :lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Я у себя менял 4 дня назад. Левый выбили шестью ударами маленькой кувалдой чере трубу,забили также. Правый вытащился отверткой,новый запихнул и прихватил сваркой в четырех местах!
жестоко у вас с этим...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • alex1812
    • Ilya_zhg
    • shon73
    • Igor_B
    • Art S
    • sanek7100
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
