вода в салоне
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
кто может подсказать от куда могла набратся вода после дождя с пасажирской стороны и воды было прилично,сидение было сухое а на тунеле селектора передач и обшивки двери были брызги воды,такое ощющение что вода лилась под давлением или сильным ручьем
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Либо люк течёт, либо дренаж кондея забит и вода попадает в ноги пассажиру. Но, коль залит тоннель - скорее всего - люк потёк.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
у меня люка нет,а где дренаж кондея
Изменено пользователем uragan
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
HINO 500
9 метров в хвосте
HINO 500
9 метров в хвосте
эпопея с водой продолжается,не могу понять от куда течет вода,потолок с посажирской стороны весь мокрый,снял обшивку потолка все сухо а обшивка и посажирский козырек хоть отжимай
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
у меня справа около лобового стекла слив неправильно стоял на стыке.. вода текла под резинку и на коврик.поставил правильно,стык помазал герметиком.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
у меня нет люка,
53
у меня нет люка,
так я не про люк. слив который идет по правой стороне над дверьми на изгибе вниз к капоту,там стык.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Лобовое течет. Еще проверь болты рейлингов.
да блин какаято фантастика все везде сухо а обшивка потолка хоть отжимай, по лобовухе тоже сухо и если бы оно текло то в низ по стойкам а не в верх на потолок,я так думаю
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
раз снял обшивку то берешь тазик ведро чайник на выбор и льешь на крышу .но только снаружи . капать будет скорее всего с верхнего среза лобовухи .
273
HINO 500
9 метров в хвосте
вчера почти 200 литров воды вылил и не чего :crazy: сегодня по пробую керхером
Max8110
Ищи ьам где народ сказал! На верном пути! У меня слив тек! Да еще внимателно посмотри стыки резинок лобовухи и уплотнителей двери и над дверью!
273
HINO 500
9 метров в хвосте
какой слив? еще раз повторюсь-ЛЮКА НЕТ, дренаж кондея как может быть связан с потлком? буду снимать релинги все промазывать герметиком
Max8110
да слив-дренаж, шоб вода с крыши сливалась! есть резинка, если открыть двери то она будет над ними вдоль крыши. снять посмотреть нет ли трещин под ней почистить канавку под ней!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • rocket
    • jeik
    • AS8
    • Polsan
    • alex1812
    • -iv-
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101660
