Замена задних амортизаторов WK2
Добрый день ! Подскажите пожалуйста
Какие оригинальные  детали нужно заказать чтобы поменять задние Нивоматы  на обычные аморты - На более жесткие
VIn 1C4RJFBG2CC109581  мотор 3.6  2011 года
Заранее Большое спасибо !
8 часов назад, Blich сказал:
нужен именно оригинал?
Добрый день ! да хочется сделать все на оригинале . Если конечно есть варианты по замене  на аналог тоже буду признателен за информацию.  Заранее Большое Спасибо !
это будет очень дорого, ибо у вас Нивоматы сзади... Тут не зазорно и аналоги глянуть, но с ними тяжко сейчас, появляются и сразу уходят, не всегда успеваем ухватить
1 час назад, up6 сказал:
Может подскажите аналоги ?
Автомобиль: WK2 3.6
Я когда wk2 взял (бу, overland без пневмы), то была сильная раскачка и колею так себе держал. Ездил мало и лечил не спеша - сход-развал, другая резина, аморты задние на сервисе приговорили. Всю тему прочитал тогда - очень помогла. Но в итоге я не захотел подвеску жестче, захотел попробовать "родное" поведение. Через Андрея  заказал нивоматы но без опор и выбором в итоге очень доволен. Они конечно поклацывают на мелких ямках (сначала бесило, потом смирился), но поведение машины мне очень нравится. Особенно то, что оно не меняется даже если забить багажник. Ничего особенного не вожу, так, кемпинг да канистры, но на других машинах (не jeep) с тем же барахлом зад проседал и управляемость менялась в худшую сторону.
Изменено пользователем marx
увы, сейчас с Нивоматами напряженка... появляются штучно и уходят быстро?
Всем привет!  Озадачился  заменой подвески Grand Cherokee  WK2  2021, на EIBACH All-terrain-lift и оказалось что на задних нивоматах стоит верхняя опора нового типа ( см. фото), теперь не знаю что делать, как  установить задние амортизаторы EIBACH ?  Если кто сталкивался , подскажите решение проблемы ! Новый пыльник и отбойник с переходного комплекта, понятно, но вот с металлической верхней опорой амортизатор  EIBACH , короче  см. на 3-4, чем нивомат  со своей.
Изменено пользователем Старик
Автомобиль: Грандчероки WK2
Добрый день. Дорест, пневма. Прочитал все страницы, но не нашёл ответ.  С передними стойками кроме оригинала есть варианты замены?
может кто разбирал пневмостойку? Есть вариант поменять стойку не в сборе с пневмоподушкой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD 2015
Всем Добрый День.
Нуждаюсь в совете.
Гранд 15 год. Дизель. Пневма. Вин 1C4RJFCM7FC106183
Проблема:  задняя подвеска не кисло так бухает на средних ямах и люках. Ещё сильнее бухает (прям жопа) при переезде лежачих или ям с резкими краями когда колесо проваливается и подвеска работает на отбой. Кренов нет. Пневма работает исправно. На стендах проверял - говорят всё ок и визуально тоже. Но очевидно что вот нифига не ок. Почитав вас тут понял что скорее всего аморты.
Суть вопроса: сам я хрен знает что там у меня стоит. Подскажите, на что менять и какие вообще есть варианты? Буду очень благодарен если скинете парт номера по моему вину.
стоят обычные аморты... 68234050AB
24 минуты назад, up6 сказал:
Спасибо большое.
Исходя из вашего опыта, ставить оригинал или есть решение получше?
Амортов достаточно? Или надо будет ещё что то?
Заранее благодарю за ваше время и совет
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Я задние поменял на Каябу. Писал об этом. Езжу на них пару лет уже, ход штока больше, отбоев нет даже в верхнем положении подвески.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
29.12.2021 в 00:16, Uvex сказал:
поменял на Каябу
Аналогично. 1,5 года на каябе. Пока всё отлично.
Менял сам в гараже. Замена простая и технологичная. Три болта открутить и амортизатор уже в руке...
Авто на пневме.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2015 года
30.12.2021 в 13:56, Intrepid сказал:
Авто на пневме.
Подскажите, до замены стучало с зади на кочках, у меня не сильно но шарабанит я думаю уже взял машину летом уже с потухшими амортизаторами.  Потдонкратил снял и заменил, напряга на них нет никакого при том как потдомкратил.  спасибо.
Всем доброго времени суток!
Помогите Пожалуйста подобрать правильное решение по замене задних амортизаторов на  1C4RJFCG6EC477750.
Родней на на 50 т.км. замокрили в 2018 после сильных Морозов (Супруга управляет, мало ездит), сейчас 74 т.км. стоят нивоматы. Как правильна заменить, с прижимами или без на онологический (простые) с опорой и какие номера?
они не стучат, но на большой скорости в повороте на гребенке зад переставляет и на полицейских больше подкидывает и качает лишних пару раз, во стальном на прямой (без ям) даже не ровной дороге держит нормально даже на большой скорости 160-180 км./час. Думал поставить оригинал за 34 т.р. (Не нивоман), ребята в Сервиса (уже меня опасаются) говорят будет крен и раскачка. Делал диагностику показало по нулям в обоих, говорят в магазине-Сервиса, что Новые 10% нивоматы могут показать, так мол их не проверишь (без нагрузки). Колхоз городить нет желания!
Оригинал нивоматы скупили или держит, чтоб цену задрать.
Аналоги от Сакс, который и делает Нивоматы для Мопар... в штатах есть, правда цена стала тоже кусаачая
если не текут, то попробуйте положить немного груза в багажник и покататься - оценить поведение машины на той же дороге
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
у меня еще в июне прошлого года на вибростенде приговорили левый аморт. нивомат. Ну я и заказал себе за 31 тыс. новый. На то время. Не знаю как ухватил. Но скорее всего не спроста. Он не устанавливался. Но только сегодня дошли руки его установить в сервисе. Еще до установки у меня были сомнения в его работоспособности. Он продавливался под моим весом, и заметил что масло из него вытекает. пока он лежал и ждал своей очереди. Поставил и оказалось что он мертвый. И это новенький аморт. Получается 30к коту под хвост и то что покупал почти год назад меня магазин скорее всего пошлет подальше. Вообще они как то восстанавливаются? Может у производителя есть гарантия? Не подскажете?
  • Ген. Партнёр клуба
168
Автомобиль: Jeep
@faceless Срок давности вызывает сомнения в затее.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Wk2
Добрый вечер.
Может подскажет кто нибудь номера задних амортизаторов на Оверлэнд 2012 года на пневме?
Дорестайл.
Заранее спасибо.
10 часов назад, volvist сказал:
Добрый вечер.
Дорестайл.
Заранее спасибо.
68069671AC
Изменено пользователем Talakanec
Корректировка
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
16 часов назад, volvist сказал:
Добрый вечер.
Дорестайл.
Заранее спасибо.
Я ставил KYB 3440054.
Менял сам в октябре 2020г., пока всё отлично. Овер такой же, как и у Вас.
Яма и подъёмник не нужны. Замена достаточна простая.
7 HEMI
Тоже Каябы сзади поставил. Они лучше оригиналов.
Овер, пневма.
Изменено пользователем Uvex
9 минут назад, Uvex сказал:
Овер, пневма.
а чем лучше?
Автомобиль: Wk2
@Intrepid добрый день.
Во всех магазинах уверяют,что это не для пневмоподвески.
Ничего не пойму
22 минуты назад, volvist сказал:
Ничего не пойму
Есть в наличии оригинал и ОМЕ, и те и другие вам подойдут.
    icenet
    icenet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
