Ремонт/замена форсунок на 2.7 WG
Саныч717
Если не откиснут - снимать двигло и голову.
Так если форсы не снимешь, то и башку не снять, если только клапанную крышку расхреначить.
Цена каждой у них по 78000 руб.
   Официалы охренели совсем.Новый бош по 14000.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Сдался официалам... Хочется нажраться в слюни...
 Как успехи?
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Вот что бывает, когда шайба под форсункой прогорает)))
Фото с мерседесовского форума
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Это ЖЕСТЬ!
.....а я то у себя переживал , в 2011году ,  пшикнула 4 и 5 форса, поцокала недели 3 , гуталина даже почти не было. всё вытащил руками заливая средствами разными..
Изменено пользователем Legion_24
Осталось только насрать на мотор. Впрочем, у таких хозяев, как у мотора с фото и так все понятно, им только на ишаках ездить.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Это ЖЕСТЬ!
У меня какая то цокает,давно уже,с год наверное, но прогара нет. Я даже не могу выяснить какая цокает, да и не парюсь особо, расход нормальный.
128
  думаю надо выяснить и исправить, диагностировать можно налить мыльный раствор и посмотреть где пузырьки пойдут, вообще если пшикает то и запах и гарь должна быть.
Ну башка прогорит - узнаешь.
это уже будет итог - печаль
108
лифт и всё такое
Вы не поняли. Цоканье то есть, то нет, Но прогара нет! Не пшикает,солярой не пахнет...просто цокает.
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Получилось форсы снять?
42
7 2002
Не могу снять 3 и 5 форсы. Помогите, кто как тяжелые форсы вытаскивал? 1,2,4 вытащил руками. 3 кислотой азотной вытравил до выступа на форсе - см рис. Дальше не получается слишком плотно в колодце сидит. А там еще 8 см нагара.  Отгибал через рычаг на работающем двигателе - пузырьки идут. Если не трогать, то на открученной форсунке - даже не пузырится.
42
7 2002
По ходу все движок меняли?
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Можно открутить верхушку форсунки, вытащить потроха. И закрутить переходник (легко изготавливается токорем) под обратный молоток во внутреннюю резьбу. Она довольно длинная и с хорошим шагом. Мне 5-ю так выдирали
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
На этом принципе основана работа съёмника,которым мне вытаскивали 5-ю.Из толстостенной трубы делается определённой конфигурации опора с отверстием сверху под болт,описанный Тохой.Болт завёрнут в форсу через опору.На болте две резьбы.Первой сам болт заворачивается в форсу,а вторая резьба служит для выдавливания форсы гайкой,которая упирается в опору и выдавливает болт с форсой.Эскизы есть.Но этот съёмник подходит для тех,у кого лючок вырезан.Без лючка места совсем мало.Главное понять принцип,тогда всё можно сделать по месту.Болт ессно точить.
42
7 2002
а можно эскизы скинуть?
294
Да,чуть попозже
42
7 2002
Я так понял вытяжной шпиндель съемника такой? С такими размерами.
Изменено пользователем Jeep 2012
294
Я так понял съемник такой? Нужны размеры.
Эскиз делал для себя с существующей приспособы.Можно сделать самому при помощи болгарки,желательно иметь ГБЦ и форсу со снятой головкой.Форсунку вставляешь на место и из куска трубы,обрезая всё ненужное, делаешь "опору"так,чтобы она становилась над форсункой,опираясь на ГБЦ,не задевала за неё и через опору можно было вкрутить болт в форсунку.Потом на двигателе скручиваешь головку с проблемной форсунки,выворачиваешь из форсунки гайку с внутренним шестигранником.На болт наворачиваешь гайку,заворачиваешь болт в форсунку по резьбе М7 через опору и шайбу.Далее начинаешь крутить гайку и выдавливаешь форсу.Бывают особо тяжелые случаи,когда форса вроде сразу пошла,а потом встала.Берёшь перфоратор и молотишь по головке болта.Крутишь болт,пока форсунка выходит.И так до победы.
Фотки под спойлером:
42
7 2002
А в форсунке какая резьба?
294
М7.Откручиваешь голову,Там под стопорный колечком какую то херь вытащить надо,а потом надо выкрутить небольшую гайку с внутренним шестигранником.Вот эта гайка завёрнута по резьбе М7.По ней и болт надо вворчивать.Кстати когда понесёшь токарю болт точить хорошо бы иметь форсу с этой резьбой.Лёрки такой хер найдёшь,точить резцом надо по образу и подобию.Я возил гаечку эту с внутренним шестигранником,но токарь сказал,сто лучше форсу иметь.
42
7 2002
А болт на 20 от чего подобрали?
294
Болт точил.Такой с хвостом на М7 ни от чего не подберёшь.
42
7 2002
Нет сам болт, без хвоста на М7, тоже точили?
294
Или я тебя не понял или ты меня.Болт изображенный на эскиз имеет 2 резьбы.Одна-основная М20 ,переходящая в"хвост"-М7. Это одно целое,заказывал у токаря.
42
7 2002
Понятно. Я думал в штатном болте мелкий нарезали.
294
Технологически это сложно выполнить,проще с нуля.
51
Тот самый съемник, мне таким 3 форсы вытянули. С третьей мучались так, что я даже не представляю, какой обратный молоток бы помог...
http://licota.ru/tovar/semnik-forsunok-mercedes-cdi-om-611-612-613
294
Сколько стоит такой?
п.4.9 Правил
42
7 2002
В форсунку вкручивается М17х1,0
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 1 анонимный, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Андрей Новороссийск
    • liga74
    • TISA
    • Александр 45
    • Алексий80
    • Старый Индеец
    • Tamir
    • stanislav124
    • Максим1466
    • Антон космос
    • Simpldimpl
    • sool73
    • buzz
    • Sergey 541
    • Mserver
    • agregat97
    • Андрюха 70
    • Веталь
    • alex1812
    • слесарь45
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Tamir
    Tamir
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
