Ремонт/замена форсунок на 2.7 WG
Саныч717
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
не подскажите какого размера нужна фреза для чистки колодцев под форсы.......
118
7 CRD
2004 г.в.
@Borisch105,
есть стандартный набор инструмента для ДВС Mercedes Benz
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Borisch105,там ведь не один размер.Забей поиском,где то был подробный эскиз.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
чем так мучиться с форсами и т.д. с ценами в 80-90 т.р.(работа+запчасти)...,на проще ли двигатель купить за эти деньги,а старый будет на запас,те же форсунки и т.д.?!
Во первых двигло с форсами стоит дороже, во вторых где гарантия что само двигло будет нормальное и в третьих где гарантия что форсы так же не крякнут тыщ через 10? Ну и еще и гемор по перекидке двигла+бабло за работу. Это не жигуль чтоб движку перекинуть за пару часов.
7 дизель
ну за пару часов и у жигуля не перекинешь двигло....а цена двигла с форсами 70-80 т.р.ну за день-то спокойно можно перекинуть двигатель думаю.
118
7 CRD
2004 г.в.
камрады!!!
может кто-нибудь располагает такой инфой и сможет дать деталировку нашей форсы  (0445110098 /a6120700087) ?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В аналогах выдает 0445110097. На ютубе видео есть, посмотри
118
7 CRD
2004 г.в.
@Supertush
на видео нет каталожных номеров
а нужны: распылителя
мультипликатора
шайбы
шарика
294
День снять,два поставить.
@Toxa,Сам хочешь отремонтировать?Если найдёшь номера-поделись.
118
7 CRD
2004 г.в.
вот что удалось раздобыть:
распылитель: 0433171718
мультипликатор: f00vc01024
ЭТИ НОМЕРА ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО К ФОРСУНКЕ, ЧЕЙ НОМЕР ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА 098!!!!
если номер заканчивается на 204, то номер распылителя тот же, а номер мультипликатора f00vc01054
устроил дебош на дизельном форуме, теперь хожу под эпически нависшим баном. а всё из-за того, что люди не верили , что я могу купить запчасти к форсам ГОРАЗДО дешевле, чем покупают они и, тем более дешевле, чем продают дизельные сервисы.
пришлось доказать , прислав принтскрин цен.
так сразу барыгой обозвали.
по форсам: перебирать сам не буду. это не механические форсы, тут немного всё сложнее. отдам в сервис. тем более, что номер шарика и шайбы я так и не раздобыл.
Изменено пользователем Toxa
294
@Toxa,ясно.У меня когда то в закладках был сохранен бошевский каталог по форсами на все модели,но после ремонта ноута куда то изчез.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
а в представительство бош не пробовал обратиться?
118
7 CRD
2004 г.в.
@СашкаМ, только ничего не разобрать на этой картинке. где , какой номер?
118
7 CRD
2004 г.в.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Всем добра! Ребята , вопрос вот в чём , форса вытащилась нормально, съёмник есть и в помощь, а вот колечко там в цилиндре, в посадочном месте осталось, форса не каптила всё там чисто без гуталина и нагара. причина : задумал менять просто старую форсу - на ремонтную отрегулированную.
Научите подскажите как его, колечко от туда извлечь ? оно там как то плотно залегло-залипло, первый раз так у меня( заливал разными : керосин, растворитель, ВД и т.д.и т.п. не качается не двигается, блин!
как достать, очень нннадо заменить на новое. что делать ?
Жду ответов подсказок!
Сверло под размер кольца найди, затупи ему нос и драконь вручную.
А вообще это фрезой для зачистки седла делается.
1 102
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно подобрать длинную насадку Торкс по внутреннему размеру  шайбы.  Твоя задача зацепить шайбу и провернуть.  Вытащить,  когда она отлипла- уже не  проблема.
128
Всем спасибо за подсказки, куплю сверло и торкс, буду доставать на неделе, с утра начну , чтоб время было .
Только не долби там. Максимум легкие постукивания. Там  и так место проблемное в колодцах.
7 CRD
Возьмите длинный болт диаметром чуть больше шайбы, сточите конец под углом 45 градусов и легонько вкручивайте, должна легко выйти.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
В 23.07.2013 в 16:23, JEEP959 сказал:
снимал даже головку не снимая мотора !))) если интересно отпишу в личку как поменять форсунки не пиля лючок!))) :hi::hi::hi:
Брат помогай! Продуло медное кольцо сегодня под 5 форсункой! Как менять, что где пилить, или можно так заменить? Помоги пожалуйста!!!
Снимать жабо, трапецию дворников с мотором, запасаться антикором, болгаркой и краской.
Выпиливать люк над мотором.
Либо опускать двигатель.
В свое время выбрал первый вариант, о чем ни разу не пожалел, ибо через полгода опять пришлось лезть. И трижды лазили после меня туда новые хозяева.
Менять шайбы минимум под 3-4-5 форсунками сразу! Под 1-2 можно спокойно потом поменять.
Иметь мечик м6х1 длинный, болтов и шайб по количеству форс новых, динамометрический ключ - обязательно. Дополнительно желательно керамическую смазку и набор для зачистки седел.
Про стандартный набор инструментов, ключей, головок торкс и тд - само собой.
Момент затяжки болтов 7 Нм+90гр доворот. Не 180, а именно 90.
11 минут назад, СашкаМ сказал:
Спасибо! Инструмент весь в наличии имеется, менял уже первую форсунку 6 лет назад! Вопрос только по лючку! Какого размера резать, мешает ли стекло или стекло лучше снять, двигло не надо трогать совсем? Думаю снять форсунку проверить, стоят родные, или сразу нахрен поменять на Бош? Что бы не париться!!!??? Как то получилось у меня с первого раза 6 лет без проблем, но и езжу не много 20000 в год примерно. Саш, фото лючка не делал? Тут есть фото типа этого, да?
Изменено пользователем shumai
В 10.10.2013 в 14:21, kasper1111 сказал:
Вот такой набор:
Например этот.
Алгоритм покупки товаров на Ebay:
1. Регистрируешься (Если зарегистрирован, то этот шаг пропускаешь)
2. Выбираешь лот
3. Покупаешь нажатием кнопки "купить"
4. Оплачиваешь любым удобным из возможных способов оплаты.
5. Ждешь, пока пришлют.
Если какой-то из пунктов непонятен, ты спрашивай, не стесняйся :)
Не помню каким номером шарошил!!! Помоему вторым справа! Кто в курсе отпишитесь!!!
Фото делал, прошло тыщу лет, так что теперь не найду.
Режь так, чтобы проекция люка была чуть шире, чем габариты клапанной крышки, стесняться нет смысла. Чем шире - тем удобнее работать.
Стекло какое? Лобовое? Я свое разбабахал при работе))) Неловко молоток положил. Но снимать бы всё равно не стал, но уже перебор. Стекло было не жалко, оно все равно конченное было,  менять собирался.
Так что повнимательней. Одно неловкое движение и залет на пятачок минимум
Пофиг каким, главное плоским профилем зуба. Они там почти все подходят
А еще я седла после зачистки притирал форсункой и новым медным кольцом, сильно прижимая форсунку в колодце руками. Не знаю надо или нет, но после этого кольцо ходило. Без притирки хватало на 2 дня.
Вот и жалко, стекло свежее!!! Я после зачистки ничего не притирал, затянул так же 7 Нм+90гр доворот, уже 6 лет ходит. Вопрос или совет про форсунку остается! Думаю нет смысла ничего проверять и ремонтировать они уже свои 300+ отходили, наверно надо ставить новый Бош и не парится!!!??? Конечно будет +13500 к  ремонту, столько стоит новая форсунка!!! Капот наверно тоже лучше снять? Наверно да, сниму капот, а там по месту, если что срежу стекло будет легче работать, а потом вклею! Р.С. еще вотросик!!! Какой стороной шайбу ставить??? Она с одной стороны более круглая, а с другой поплоще!!! Какой к головке, а какой к форсунке???
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 1 анонимный, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Андрей Новороссийск
    • liga74
    • TISA
    • Александр 45
    • Алексий80
    • Старый Индеец
    • Tamir
    • stanislav124
    • Максим1466
    • Антон космос
    • Simpldimpl
    • sool73
    • buzz
    • Sergey 541
    • Mserver
    • agregat97
    • Андрюха 70
    • Веталь
    • alex1812
    • слесарь45
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Tamir
    Tamir
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
