Ремонт/замена форсунок на 2.7 WG
Саныч717
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
черный со всеми блокировками!!!
Доброго дня!
Вопросов к общественности, собственно говоря, - 2 (пока):
1. Есть ли у кого опыт экстрогирования 5-ой форсунки без снятия двигателя?
2. И еще вопрос к общественности - я так и не понял где у нас стоит электрический подкачной насос???
В топливо-наливном стакане точно нет... там был мембранный подкачник (весь порванный предыдущим владельцем - сервисменами)...
Воткнули электрический погружной насос... с рабочим давлением до 0.24бар. Мож что не так сделали???
На прошлой недели съездил в Бош-сервис на Софийской - продиагностили двигатель и сказали (показали), что вторая форса переливает (на сканере выдавало значение +2.0, а первая +1.0), а у пятой форсы прогорело "уплотнительное" кольцо и все что есть в цилиндре летит наружу - это видно.
Плюс буквально на этой недели услышал звонкий металлический звук (как маленьким молоточком по мощной железке стучат)...
Вообще когда начали считать про пятую форсу :P - съем двигла+ слесарка+ если не выскочат форсы снятие клапанной крышки... :crazy:
Вообщем от 35т.р. скорее всего уложусь в 50т.р. и до 85т.р.
Бабло из карманов не торчит, поэтому вопрос актуальный!
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В Бош-сервисе разводят хорошо и в МСК тоже. Менял все форсы, все! +замена трубок и фильтра +диагностика взяли 14000. Причем тот кто менял - хороший спец по дизельным делам (по мерсам работает). Так что поищи, на боше свет клином не сошелся.
Электронасоса у нас нет.
За такие деньги я могу и к Вам в город приеду на несколько дней... :hands:
Тем более, если стоящий дизилист!
А если, что отремонтировать или настроить форсунки сможет?
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Да, ремонтирует. Во что выливается ремонт - не знаю, ставил новые(бюджетные нашел)
151
снимал даже головку не снимая мотора !))) если интересно отпишу в личку как поменять форсунки не пиля лючок!))) :hi: :hi: :hi:
Если не сложно, то было бы отлично! :hands:
И если есть возможность, то с картинками... Если чего надо в Питере - чем смогу помогу!
Тогда может и сам заморочусь со снятием... так оно надежнее! Знаешь, что снял и как поставил!
Бюджетные - это какие? Можно номерок, фирму и примерно чего стоили?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Лови Саныч717 http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19181&st=0&p=323325entry323325
Хочешь сделать хорошо-сделай сам.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В личку скинул
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
1. Есть ли у кого опыт экстрагирования 5-ой форсунки без снятия двигателя?
режешь окно в передней панели по дворниками и снимаешь потом делаешь крышку и всё! не нужны опускать снимать ДВС!
294
Не всяк на это пойдет.
33
да это лутше и проще чем двс снимать- опускать! и ни кокого вреда для кузова АВТО!
Огромное спасибо за советы и мнения! :hands:
Буду думать на тему люка или опустить двигло... пока склоняюсь к опусканию.
Через пару недель (как все з/ч соберу и время подберу)буду делать.
А то с заводом машины все хуже и хуже становится.
Как сделаю - отпишусь по результатам!
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Я вырезал лючок и на болты его поставил,теперь проблемы с доступом к 4-5 форсе нет.... даже в полевых условиях ...
294
А зачем резал тогда?
Всех приветствую!!!
Видимо понеслось... вчера вечером опять заглох на КАД :wizard: Возвращался домой с высоко поднятым на эвакуатор Вжике! :mad:
Как позже выяснил - перестал качать установленный в бак подкачной электрический насос... поставили неделю назад! :o
Ну с этим я разберусь...
Прокачал по быренькому топливную систему... и обнаружил, что прогорело кольцо первой форсунки!!!!
Вылетал дым(пар или саляра) из под кронштейна.
Но насторожило меня другое... такое ощущение, что проскакивала искра между корпусом форсунки и болтом, которым крепится эта форсунка!!! - есть мнения что это такое и насколько это страшно????
В итоге машин не завелся вообще! Выходные обещают быть интересными... с уклоном на технические работы! :crazy::booze:
Нашел колечки на Евро-Авто - 20р. шт.
Еще вопрос: С какими трудностями могу столкнуть при снятии форсунки? И есть ли какой либо способ или хитрости, что бы снять форсунку с наименьшими потерями сил времени и еще чего либо?
24
Автомобиль: Другой
Если до Вас снимали, то может и быстро выйдет. А если никто не трогал с завода то можно потратить и больше недели, все зависит как они там пригорели и прикипели. На форуме описывались случаи что больше недели мотор висел поднятым на форсунке и отмачивают кто чем может, от простой ВэДешки до кока-колы.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Присоединяюсь к сказанному. +Необходимо фрезеровать колодец. +сажать на антипригарная паста. +Новые болты крепления форсунок +Может не кольцо прогорело, а шпильку крепления вытянуло и т.д...... Короче, найди лучше спецов хороших. Думаю что в СПБ это не проблема.
Господа не поверите - пока не нашел!!!! :wizard:
Искал для Opel Frontera 2.2 tdi - никто не хотел браться!!! Результат - пришлось продать.
Но эта машинка нравится, хотелось бы покататься - поэтому попробую сам, а вот если не получится, то придется копнуть еще раз!
Но буду точно знать, что деньги отдал не просто так!
294
Вобще не вижу никакой проблемы,тем более с первой форсой.Бери и делай сам.Если выйдет хорошо-работы на 15 минут.Если нет-заливай(на что ума хватит),шатай,заливай,шатай.......Конечно хорошо,если найдешь инструмент,для чистки дна колодца.Если нет -не переживай.Если не долго ездил с такой бедой-проблем не будет.Я обошелся подручными средствами.Медная шайба сама по себе "пухлая"-сгладит небольшие неровности при затяжке.Форсунку вытащишь-на стенд свози,а лучше сразу все,будешь знать ,что имеешь.Болты крепления новые,шайбы-новые,форсы на антипригарную смазку.
шайба-05080301 АА
болт-05073719 АА
смазка А 001 989 42 51 10
Я хочу снять все... и все кольца поменять, все форсы отрегулировать и дальше что бы голова не болела!
Я предпочитаю лечить болезнь всю и сделать профилактику... что бы уже голова за это не болела!
174
с форсами вообще не проблемма. найди хороший мерсо-сервис и вперед.. мне форсы меняли и люк вырезали в мерсовском сервисе
Доброго дня господа! :coffe:
Вообщем процесс снятия форсунок практически завершен... :crazy::hands:
Форсы все сняты... но в 5-ом колодце осталось колечко! Доставаться от туда оно отказалось на отрез!!! :angry:
Скорее всего пригорело (закоксовалось) вообщем вчера уже было 23-00 и было принято решение засунуть отвертку с тряпочкой пропитанной жидкостью для очистки карбюратора, до сегодняшнего вечера!
У кого какие предложения и мнения? - вчера все мысли уже закончились((((
Потери:
1. Скобка 5-ой форсунки - сломалась нафиг... Можно ли поставить б/у или новую подскакивать и искать?
2. Пришлось таки вырезать хирургическое отверстие... как позже оценили при снятие 5-ой форсунки - не зря!
Остальное пока без потерь! :good:
Кто из Питера - подскажите куда лучше отдать форсунки на Диагностику и возможный ремон, настройку?
нужно сегодня или завтра! Желательно из личного опыта или наличия хорошего (грамотного) мастера!
Фотки выложу чуть позже!
Фотка 5-ой форсунки... с прогоревшим кольцом прокатался всего 2-3 недели!!! Завтра скину фотку моторного отсека с лючком... Кому интересно!
Ладно 5-ая... и остальные форсунки (в колодцах) были в каком-то г...не (песок, жижа от черного до серого цвета)...
Неужели это все из цилиндров?
К стати выкрученные болты тоже были грязные и в серой чаче (кроме первого)??? Это то что? Тут моей "фантазии" не хватает!
И еще вопрос... в цилиндр скорее всего немного грязи попало... можно ли крутануть мотор что бы это от туда выдуть или нет?
Естественно без травматических последствий для двигателя...
294
Я бы не стал движку крутить.Открути соответствующую свечку и воздухом очков 7-8 подуй в колодец свечки потом в колодец форсы и так несколько раз.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Привет! я сам тоже лючок делал)скобу поставь бу навалом на разборке!) тебе нужна развертка специальная для колодцев иначе через пару тыщ опять лезь туда и ремонтные колечки медные (они по толще) форсы купил новые ,старые оставил прозапас!
Изменено пользователем Vladgran
Доброго дня.
Что за развертка? Как говориться более точные данные в студию!! :hands: а лучше еще вместе с фото.
Если знаешь где купить - это отлично.
Доброго дня.
Заскочи ко мне одолжу!)Если ты с Питера
Пиши телефон!!! В личку!!! :hands: :hands: :hands:
Ну и марку, модель пенного напитка :alko2:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Отпиши, плз, и мне в личку как поменять форсунки не пиля лючок на 2.7CRD. Спасибо :)
Доброго дня.Что за развертка? Как говориться более точные данные в студию!! :hands: а лучше еще вместе с фото.Если знаешь где купить - это отлично.
А можно фото и какие-нибудь данные этой развертки?
Спасибо!
294
Не пиля только так,как в пост№7 данной темы.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • RV01
    • Максим1466
    • Frizz
    • Mserver
    • YJeep
    • Леонид_саратов
    • sool73
    • nrs
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    RV01
    RV01
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
