Ремонт/замена форсунок на 2.7 WG
Саныч717
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
черный со всеми блокировками!!!
А можно фото и какие-нибудь данные этой развертки?
Завтра постараюсь выложить. А вообще, как оказалось, это вполне стандартный инструмент.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Саныч, и если не трудно - фоты лючка.
Я в состоянии "приятной" подготовки к этому процессу, но пока даже не представляю, как подступиться.
Чем пилил и каковы размеры лючка?
Хотел сделать, но так и не сделал...
Но там все очень понятно... самое противное, что придется срубать кронштеин крепления трапеции.
Часть лючка балгаркой, а остальное зубилом... Верхнюю часть кронштейна - высверлил точечную сварку и потом посадил на болты.
Примерный размер 150х150мм. от лобового стекла... может чуть меньше.
Будете обтягивать болты (к стати лучше купить новые) аккуратнее. Мне не удалось их затянуть на 32Н*м... т.к. один болт я обламал на 22 Н*м! Так что аккуратнее. Я затянул только на 20-21 Н*м.
Проехал 1100км - полет нормальный... (голову на лево): тьфу... тьфу... тьфу... )))))))
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Рылся в инете, нашел фотки работы по лючку. Просто готовая инструкция, ДОЛЖНО лежать у нас на форуме :)
Делал немец, пилил мелким "дремелем".
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
ЗЫ:
Насчет развертки.
Был на ближайшем Bosch-Service, там мне показали похожую на эту:
только крутого производителя.
Эта с картинки стоит 60€, сколько стоит "крутая", боюсь даже предположить.
Существует-ли какое-то отечественное (= бюджетное) решение?
Кстати, гнезда чистить/ровнять обязательно. Вот такой разверткой от руки. Иначе (со слов мастера) как болты не зажимай, прогадит достаточно быстро.
Да, фотки правильные...
Только я не пропиливал на сквозь рамку... над трубками она осталась целая.
Ну и вместо заклепок были использованы саморезы!))) а в остальном да именно так! :good:
274
Концевая фреза.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Хвастаюсь, провел наконец "процедуру".
Форсунки вышли все достаточно легко, несмотря на то, что около 4-ой и 5-ой был кокс сантиметра 1,5 толщиной. Я воспользовался советом знакомого мастера -
ФОРСУНКИ СНИМАТЬ НА ГОРЯЧУЮ!
Съемники не понадобились, вытащил практически руками.
Пошла в ход только фреза для чистки гнезд.
Купил китаянский универсальный набор, но нужная не доставала до дна, цепляла за переход диаметра. В итоге проточил по кругу 1-1,5 мм и все пошло. Чистил от руки, одновременно высасывая отходы промышленным пылесосом.
Спасибо всем, у кого почерпнул ВСЕ детали процедуры! (делал по инфе с нашего форума)
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
ремонтные колечки медные (они по толще)
А номерок этих "потолще" можно?
Что за набор и как его купить?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот такой набор:
Например этот.
Алгоритм покупки товаров на Ebay:
1. Регистрируешься (Если зарегистрирован, то этот шаг пропускаешь)
2. Выбираешь лот
3. Покупаешь нажатием кнопки "купить"
4. Оплачиваешь любым удобным из возможных способов оплаты.
5. Ждешь, пока пришлют.
Если какой-то из пунктов непонятен, ты спрашивай, не стесняйся :)
  • 5 месяцев спустя...
51
А кто что слышал насчет замены медных уплотнительных колец фторопластовыми?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@dimos-ka,пока не понял в чем смысл этой замены?Вроде одно колечко стоило чуть меньше бакса.По моему не дорого за комплект сто с небольшим рублей.
51
Вопрос не в цене, вопрос в надежности и долговечности. На drive2.ru у человека 5 форсунка через полгода после замены начала сопливить, кто-то посоветовал фторопластовые шайбы (на мерсах, говорит, так делают и всё отлично, а с медными проблемы бывают). Вот я и решил тут эту тему поднять.
Изменено пользователем dimos-ka
Хней какой-то люди занимаются. Дурная голова рукам покоя не дает. Если грамотные руки с головой и нужным инструментом делали ремонт никакой тюнинг в данном месте не уместен.
Ну и так сказать для затравки: сравните теплопроводность текстолита и меди - понятно к чему клоню?
51
Логично. Согласен!
294
Первый раз об этом слышу...Через полгода владения машиной менял кольцо под пятой форсой.Владею на данный момент три года с половиной.....
  • 9 месяцев спустя...
118
7 CRD
2004 г.в.
Кто из Питера - подскажите куда лучше отдать форсунки на Диагностику и возможный ремон, настройку? нужно сегодня или завтра! Желательно из личного опыта или наличия хорошего (грамотного) мастера
подсказали?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEEROKE
снимал даже головку не снимая мотора !))) если интересно отпишу в личку как поменять форсунки не пиля лючок!))) :hi: :hi: :hi:
а мне можно скинуть инфу как это делается?)
и что за бюджетные форсы, сколько стоят и долго ли ходят, уже же проверены?)
тоже надо снимать,пока не знаю какие,не проверял,не доходят руки пока(СТОИТ В ГАРАЖЕ), но лучше сразу все перебрать)
@Toxa,
подсказали?
Не подсказали...
Отдал с задней двери... Проехал 20000км и все по старому(((
В результате отдал в Бош Дизель сервис на Большевиков, там мне перебрали все форсунки, ТНВД и заодно почистили топливную систему... Прошлым мартом мне это вышло на 93000р.
Мастер, который мне перебирал форсунки и ТНВД мне понравился... Все обстоятельно объяснил и, что важно, показал за что и почему мне надо отдать эти деньги. Претензий к нему у меня нет.
А вот качество установки оборудования на машину мне не очень понравилось... Что-то где-то не до крутили, не до защелкнули, не вставили до конца, а ещё усы на трубке забора топлива из фильтра обламали(((сервисный ремень не правильно установили!!!
Но все это замечаешь много позднее и особо не предъявишь...
С уважением, Илья
Надеюсь инфа будет полезной.
294
Даже предположить не могу,что это такое.Очень похоже на развод.
Я в шоке.
Даже предположить не могу,что это такое. Очень похоже на развод.
Это ремень, который идёт на кондей, гидрач и т.д. Его неправильно за один из роликов завели! Потом по картинке проверял))))
294
@Toxa,
Написано так,будто из-за ремня усы обламали.
51
Пожалуй, можно, если ремень соскочит и сильно ударит... Но как умудрились его неправильно "поставить" он же только в одном положении, вроде, натягивается?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Можно. Но натяг будет чуть хуже, хода натяжителя не хватит
п.4.9 Правил
51
У меня заметная слабина.
п.4.9 Правил
294
Натянут согласно схеме?У меня натяжение приличное.
п.4.9 Правил
51
Я про то, что если поставить его неправильно, слабина весьма заметная!
п.4.9 Правил
294
От темы вообще в другую сторону ушли.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Если никогда не меняли натяжитель, целесообразно его продиагностировать. У меня тоже вроде натягивал несильно, а потом вообще перестал натягивать - развалился, ремень стал соскакивать. Было это в районе 230 тыс пробега
7 CRD
2004 г.в.
А может кто-нибудь подсказать номера распылителей на наших форсунках?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • ТихонХренников
    • Olegas
    • kuts.
    • deniks
    • Марсик
    • Smitovid Odessa
    • Jeepred
    • chanas
    • Андрей_77_77
    • Drong
    • stanislav124
    • Дизель Новокосино
    • FireSky
    • Старый Индеец
    • Тирон данил
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Tamir
    Tamir
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
