Глохнет ZJ 5.2
У меня проблема. Авто гранд 94г. 5,2л., Глохнет на прогретом двигателе на холостых оборотах, сразу не запускается, постоишь 1 минуту заводится сразу. Происходит так не часто, но обычно на светофорах. Утром заводится с пол оборота, холостые держит постоянно, на оборотах ни каких проблем, неисправность инжектора не горит. Что может быть? wacko
  • Ответы 189
  • Просмотры 37,6k
  • Топлива мало было в баке и просто не закачивалось на крутом повороте, заправьте полный бак и попробуйте развернуться.   РС желательно не на оживлённом перекрёстке испытания проводить, а то уйти може
  • Доброго времени суток. Замучился я с такой проблемой: Периодически падают обороты двигателя, пропадает тяга, появляются провалы, иногда глохнет. Глюк есть только на прогретом двигателе,в жару сильнее
Периодически падают обороты двигателя, пропадает тяга, появляются провалы, иногда глохнет. Глюк есть только на прогретом двигателе,в жару сильнее, зимой при сильно отрицательных температурах вообще не проявляется. По всем симптомам падает давление топлива. На сервисах занимаются всякой ерундой, типа чистки форсунок, дросселя и т.д. На одном сервисе сказали, что проблема с давлением топлива, конкретно с регулятором давления. Что-то там поколдовали, стало сильно лучше, но до стадии "проблема решена" еще далеко. Вторично к ним обратиться не могу (дело было в другом городе). Я бы поменял насос в сборе с колбой, но есть нюанс. Почему при появлении этого глюка помогает сброс клеммы с аккумулятора? Летом на пол дня помогает, зимой на недели, иногда на месяцы. Вроде насос всегда одинаково качает и мозгами не управляется, т.е сброс клеммы на него никак влиять не должен, или я не прав? Может у кого есть хоть какие-то идеи...
Не едит на горячую - такая проблема была у моего друга на 5.2 Причина была в забитом фильтре бензонасоса.
машин рейстаил или дорейстаил!! была почти похожая проблема!! вылечил заменой ДПДЗ!!
Изменено пользователем JEEP959
Проблема появляется на горячую, это да, но почему тогда помогает сброс клеммы, за это время ведь ничего остыть не успевает, да и фильтр топливный менялся + сеточка на бензонасосе чистилась. Насчет ДПДЗ я сомневаюсь, он ведь достаточно примитивно устроен и не может то тупить, то по несколько дней нормально работать. Я грешу все-таки на бензонасос и поменял бы его вместе с колбой (считай и сам качающий элемент и регулятор давления), но меня смущает исчезновение глюка после сброса клеммы
Виновник всех проблем найден (не плотное соединение)!
Хирургическое удаление,скрутка на прямую
Всем спасибо
мужики подскажите:
1) когда в пробке постоишь или когда едешь медлено или когда стоит работает на холостых двигатель глохнет, потом постоишь минут 5 и опять заводиться. Температура его нормальная не перегревается. По утрам хорошо заводится даже придраться не к чему.
2) заметил иногда стрелка спидометра скачет то больше то меньше с размахом примерно миль 10.
За любую информацию буду очень признателен. За ранее спасибо.
Изменено пользователем 8osn
1) мыть-проверять мотор клапана ХХ
2) датчик скорости. Бывает, умирают, у меня же проблема скакания стрелки вылечилась чисткой разъема датчика скорости и изолированием проводов на него.
у всех стандартно машины болеют.
детально опиши как глохнет
А топливный фильтр давно менял??? А вообще похоже на ДПДЗ и ХХ.
Мужики помогайте уже не знаю на что думать...
Глохнет машина без разницы стоишь ли ты или едешь...
Глохнет в основном когда скидываешь скорость или останавливаешься ну когда обороты начинают скидываться и ты отпускаешь газ...
Думал Бензонасос померили давление в рейке все чётко...
Махнул Датчик ХХ таже самая история глохнет и все тут...
Заметил характерность подъезжаешь к светофору оттормаживаешся и вместе с торможением обороты опускаются все ниже и ниже скидываешь на нейтраль оп обороты выроавниваются... но не всегда помогает... как правило дальше он начинает выравнивать обороты и как правило опять глохнет...
сразу заводишь после этого либо глохнет сразу же либо троит троит и опять глохнет... если газовать то троит и глохнет...
Чуть чуть постоишь заводишь и поехал как ни в чем не бывало...
но это же не дело еманарот...
По советуйте где копать то ?
у меня были на пузотере такие же похожие симптомы... заменил датчик положения коленвала и все стало хорошо...попробуй его прозвонить
Чек не выдает я думаю датчик коленвала то выдавал бы чек правельно ?
то, что это ДПКВ - 90%, а вот звонить его бестолку, потмоу как сам датчик скорее всего рабочий, а крепление может быть подломано, в результате он уходит от репера и появляются пропуски. Диагнстика джекичана чего говорит? не 11-ый ли сигнал?
мож воздух где подсасывает
у меня не выдавал((
дпкв либо коробас
не получается у меня эту диагностику включить ну не получается :blush:
Коробас работает вообще четко ну на ходу то как она его будет глушить...
ААА и если на ходу когда едешь джип начинает гаснуть нажимаешь на газ начинается троение и рывки естественно... и даже хлопки слышны как будто под капотом...
мошт воздух реально где сосет.. у меня где датчик колена сосал - трещина была вот и мандила тачка...
тоесть вы уважаемые знатоки считаете что это однозначно гдето у датчика колена все нужно посмотреть ?
мы берем дополнительную минуту на размышление и потом чайную паузу :lol2: ---пошукай там
а датчик этот сам кто нибудь менял ???
в сервисах говорят дорого стоит его поменять типо гемору чуть ли не на неделю.
Кто нибудь сам менял ??? че как чё по чем ???
врать не буду - не знаю - на пузотере Опель Омега Б - 10 минут ..он стоит где то сверху... по идее - 2-3 винтика и проводок ...
Изменено пользователем Valyanich
да я то знаю и как он выглядит и где стоит примерно знаю и то что он на 2ух болтиках я тоже знаю но почему то в сервисах когда слышат ГЧ замена датчика колена все аж разбегаются ))))
РАЗВОД ? )
РАЗВОД ? )
вот тут ХЗ --ждем комментариев владельцев ГЧ ))
и кстати как все таки понять работает он или нет ???
или просто тупо методом тыка ??? он 3 рубаса стоит так то)))
нехеровенькая подборочка получается )))
ПОИСК РУЛИТ! :wizard:
зы. первый раз сложно, потом - минут за 20 )))
ззы. для начала - прозвонить, если все ровно, то вытаскивать и смотреть - если датчик или его крепежка надломаны, то колхозить времянку (я выкладывал, как поксиполом его сшивал) и ставить, пока новый не купишь.
зззы. Если п я ща менял кому-нить ентот датчик, то не меньше чем за 1,5-2 рубаса ))
а че сложно ??? расскажи в чем прикол то ???
сложно в том смысле, что руки нужно под правильным углом изгибать, а хороший гинеколог минут за 5 поменяет ентот датчик )) С непривычки, пока до болтов доберешься - пообдерешься и пообожжешься весь. Я ща ЕГР не откручиваю (хотя енто советуется по мануалу), а просто снимаю с дросселя крышку воздушного фильтра, залазию пузом на двигло и в обхваточку нащупываю болтики, а потом откручиваю их с помощью малой трещетки и удлинителей с карданчиками.
  • Михаил Викторович
  • ed1368
  • Nik3dm
  • Москва
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 191581 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30189 Просмотров
    • 434573 Просмотра
