Бывалые, выручайте))
resepshion@prevox.ru
Автомобиль: grand cherokee WJ 4.7
Всем доброго времени суток)).
Ребят, выручайте))))...Имеем grand cherokee 2001 4,7 limited. Служил исправно 3,5 года, но захондрил..Дело в том, что мой танчик периодически начал меня подводить.Утром заводится с полубрыка, приезжаю на работу...стоит до вечера, пытаюсь уехать а он не заводится.Постоит пару суток, отдохнёт и опять может пару недель как ни в чем не бывало, затем все повторяется.На ходу ни разу не глох, несколько раз бывало в пробках или на светофорах обороты падали до 400 (было ощущение что вот-вот заглохнет)потом обратно до 600. отгоняли (2 раза) в автоскан ребятам, чтоб все проверили (после того как он завелся после "простоя" чек перестал гореть).Они говорят , что все в порядке, масляная, топливная, бензанасос,эл-ку прозвонили все ок, руками разводят, мол не знаем к чему и придраться...Говорят катайтесь, пока окончательно он у вас не встанет...На днях индеец опять исполнил по старой схеме...хоть чек загорелся :))) уже полегче :hands: ...самодиагностика выдает ошибку Р0455 "Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива ".
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? может кто-то сталкивался с подобной ситуацией...в какой сервис/ребятам обратиться???
Огромная благодарность всем откликнувшемся :up:)))
p.s. из последнего что меняли...мало ли)))
(меняли топливный модуль в сборе в январе 2013г., замена радиатора (ориг.) а апреле, расходники)
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
клубный сервис тебе в помощь... надо посмотреть, так на вскидку сложно, что то сказать...попробуй вот сюда- Автомастерская 4WD FULL TIME
Изменено пользователем Valyanich
Отсорбер надо посмотреть, мож после
какой шланг не поставили на место или не герметично
Спасибо :hands:
Выходные нужно отдыхать, а на буднях будем лечить))благодарю за неравнодушие :good:
абсорбер как правило на работу машины не влияет никак. только ошибки выдает. единственное можно поискать утечку вакуума в системе улавливания паров. мош сосоет сильно где то
Автомобиль: WJ
2004 года
была такая ошибка как у автора (Р0455)проблема решилась заменой крышки заливной горловины бака
Вчера заглянула к ребятам в сервис...диагностика...выдал ту же ошибку Р0455.Сказали, что все это хурма и что от этого ну никак он НЕ заводится не может и со словами "Ну катайтесь пока окончательно он не встанет...тогда к нам...))" вот такие спецы в автоскане на Кетчерской...В общем, после этого поехала в автоклондайк и купила новенькую крышку зал. горл. бака ...понаблюдаем :D если и это не поможет, тогда поеду знакомится с Автомастерской 4WD FULL TIME
Автомобиль: Audi & VOLVO
Р0455
на работу не влияет.
На машине есть не штатные электронные системы? Сигналки и пр.
да. сигналка Starline с автозапуском года три стоит уже..
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Я решил такую проблему,одев на крышку заливной горловины мягкую резиновую прокладку(толщиной 2-3 мм)купленную в магазине сантехники.
там пробка об десятки подходит вроде. а если подходит, можно уплотнительное кольцо пересадить.
сантехническая резина не маслобензостойкая
Позавчера поменяла крышку(нов), два дня без ошибки, сегодня утром опять появилась (она же)...вечером в сервис-пусть продымят...может трубочки/шланги...хз :D
вчера забрала танчик из автосервиса :hands: Нашли утечку в бензобаке и плохо была затянута минусовая клема на бензонасосе...теперь празднуем :booze: и наблюдаем :blink: ....надеюсь, забуду про эту "непредсказуемость"...Всем огромное спасибо, кто откликнулся :hands:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • maratius
    • Alex_Cher
      • 9087
