Тюнинг пневмоподвесочных WK2
Фото и кат. номер с амеровского сайта бильштайна, может для европы, не говорю уж про наших не занесли в базы.
Надо думать как из штатов заказывать, похоже.
Ты думаешь на пружинах сильно лучше?
Вопрос имхо не в пружинах. Пневмоподушка та же пружина, по сути. У Вас в пружинах были штатные амо. Большой шанс, что на пружинах и с хорошими амо авто машина измениться. А я хотел бы использовать шанс и пневму сохранить и амо поменять. А коли не получиться, то не исключаю для себя и перехода на пружины, если можно без особых плясок с бубнами обмануть мозги, в чем я, однако, не уверен.
PS. Я до сих пор помню, как кардинально поменялась моя кваттра, когда я выкинул вполне исправные немецкие тогда еще газовые Boge и поставил двутрубные бильштайны. Они должны были быть по определению жестче, да машина стала в каком то смысле жестче, мало кренилась, не приседала при разгонах, не клевала при торможениях, но блин она стала позволять без ущерба для позвоночника и без лишних содроганий машины проходить ходом лежачих полицейских, битые трамвайные пути и участки разбитых дорог. То, чего лишен сейчас wk2.
Нахрена мне эта пневма, если на сухой полевой ухабистой, грунтовке с ямами и так далее, у меня в первом оффроуде морда машины раскачивается как на качелях, при разумной для других машин скорости, до стука отбойников, чуть ли не до стука защиты и кромки бампера о землю, на сжатие, еще хуже на отбой, так что ехать только буквально медленным шагом. Дорога, по которой я не задумываясь ездил и на другой пневмомашине.
Да,,возможно амо мои не рассчитаны на чугуниевый v8, а на v6 или дизеле не так, но, тем не менее. Не менять же мне теперь блок на люминиевый ( есть в амеровской природе, кстати). Машины тоже легко ныне не меняются. Так что остается попробовать замутить с амо или амо плюс пружины. Для разнообразия. Ну еще стабы срт можно воткнуть 8-)
Только что-то он не бьется по наличию...и в заказ как-то не очень ((( даже цена не понятна
Североамериканский дилер Бильштайна дает цену на этот амо 176 баксов за штуку. Но при этом указывает, что не для пневмоподвесочных машин.
Так что можно или поверить и успокоиться, либо сверять дальше. Если дальше, то без родной пневмостойки не обойтись.
Нужно хотя бы фото штатного, диаметр штатного, высота расположения опоры под пневмоподушку и тип опоры ( сьемная ли она ? ) его размеры и ходы.
Автомобиль: Glk
Увы если указано что нет, значит нет ((( А кто у нас производитель штатных аммо?
Есть и другой путь...тюнинг штатных аммо, есть конторы которые этим занимаются.
Есть человек, раллист, занимается настройкой и доработкой штатных аммортизаторов...на нисмо клубе очень хвалят.
Видео переборки пневмостойки на мерсе ( мне лично понятнее стало).
От арнотт
На русском гаражном:
Автомобиль: Glk
Кстати неплохо было бы заспамить вопросами арнотт на предмет изготовления наших пневмоподушек))) раньше они хорошо общались...помню по ауди)
Там отчего то вообще продукции для всей группы крайслера нет.
Пример заднего
RS5399
Rancho RS5000 Shock Absorber
Compressed Length: 18.410
Extended Length: 21.460
Travel Length: 3.050
Lower Mounting Code: CLEV
Upper Mounting Code: S2
*All measurements are in inches. Boot/Dust Shield end is upper.
VIEW PRODUCT
Rancho RS5000 Shock Absorber - RS5399
VEHICLE FITMENT
YEAR:
2012MAKE:
JeepMODEL:
Grand CherokeeDRIVE:
4WD
POSITION: Rear
VEHICLE HEIGHT: 0"
QTY REQUIRED: 2
Ранчо, так, просто с параметрами попалось, это тоже пружинный, делают такие и бильштайн и монро, эйбах с пружинами кит дает. Не в этом вопрос. Ход его чуть более семи с половиной сантиметров. Передние при том ход дают более 13 см.
Вопрос, отчего так долбит на ходе отбоя, особенно ссзади для меня понятен теперь.
Касательно пневмы, ну не понимаю я как, может быть более длинноходным амо при той же геометрии кузова и подвески. Скорее всего от такой же практически. Минимальная разница в потрохах амо, типа поршень другой,, даст от силы см, не более хода. Ну, может за счет верхней опоры можно более длинный аммо поставить, это тоже не много. Вот и получается, что в верхнем положении оффроуд амо растянут полностью и хода вниз у него уже нет совсем. Какой амо не ставь.
Менял. На дискаре - вот там реально упаришься крутить, пока колесо оторвешь от земли, даже из офффроуда. На джипе как то не пришлось, слава богу,
А это из описания его Travel Length: 3.050 в дюймах
про то что слаб на отбой и я согласен, он резко свой travel length проходит на растяжениею
46mm Monotube Shock Absorber
Part Number: 24-225427
Series: 4600 Series
*Collapsed Length (IN): 16.02
*Extended Length (IN): 22.32
*Collapsed Length (MM): 407
*Extended Length (MM): 567
*Compression @0.52m/s: 950
*Rebound @0.52m/s: 1750
Finish: Yellow Paint
Reservoir: No
Body Design: 46mm ID Smooth Body (Non-Coilover)
Bilstein 4600 Series Shock Absorbers and Struts are designed specifically to help your truck, van or SUV reach its pinnacle in ride performance and handling, while still providing the comfortable ride that has come to be expected from the name BILSTEIN. A 4600 Series equipped vehicle offers superior control compared to conventional alternatives, allowing you to keep cargo secure-from your kids to work equipment, mile after mile. Utilizing our patented design, the dampers allow the vehicle to glide over every type of road surface you may encounter while maintaining complete command at all times. These dampers are the least expensive and most effective upgrade to extend the service life of any vehicle out on the road today.
Чего то накосячили ранчо в описании, вот задний бильштайн  - ход  150 мм, с этим уже можно жить 8-)  и, кстати, обратите внимание, этот аммо короче в сжатом и длиннее в растянутом, нежели ранчо.  Либо там реально такой ход, либо косяк в данных.
уменьшил картинку
Автомобиль: Glk
Вот так пока ответил арнотт на мой вопрос о возможности изготовления пневмоподушек и компрессора на гранд))) будем мучать их дальше) девушка в подписи не постеснялась написать что если останутся вопросы обращаться к ней))) Вопросы остались)
Да, вопрос без ответа остался 8-(
Автомобиль: Glk
Ребята просто отжигают...тупая констатация факта тоже ответ))) Продолжаю их доставать тупыми вопросами)
  • 5 месяцев спустя...
651
Я сам не могу найти б/у или дохлую стойку для эксперимента по замене аммо.
А Арнотт, я думаю, без нас справится 8-))
Автомобиль: Glk
@ALLIGATOR,
Олег, это не арнотт...а наш колхоз...у арнотт производство поинтересней. + я думаю тут только подушка новая,а арнотт предложит комплект )
  • 2 года спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем привет. Есть у кого-нибудь новая информация касаемо данного вопроса? (замена амортизатора на пневмоподвеске)
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
В 10.03.2018 в 13:10, deferre сказал:
День добрый,
был сегодня в Авто-профит (менял свечи) и поднялся вопрос о передних пневмостойках. Ребята плотно занялись темой пневмоподвесок Ремов 1.5 года назад и по Ремам у них есть готовое решение (Бильштейн). С вопросом о Грандах я первый. Но естественно для нахождения решения по Грандам нужна старая стойка...
Есть у кого, кому не жалко для эксперимента?
Осталось только фото. Разобранной.
Там сложно все. Без токарки не обойтись.
Я знаю. Но даже с токаркой это МЕГА интереснее (и бюджетнее штатных!)
Нужно именно живой, что бы все померить, потрогать...
Рем с их комплектом "подрастает" на дюйм в штатном положении. Кроме того, нужно учитывать, что в случае штатного решения амморты  практически НЕ работают, все, что они делают - ТОЛЬКО гасят колебания. Остальное берет на себя пневмоэлемент. Поэтому установив В6 на зад ты уже улучшил поведение машины (отдельное спасибо :good:), а представляешь как поменяется если еще и вперед поставить правильные аморты (вкупе с задним стабом от SRT)?
Особенно в свете обсуждения валкости машины в теме выбора...
НО нужен реальный образец, что бы разобрать/поменять/собрать и посмотреть, что будет у нас.
Эксперементировать будем на мне :) т.к. уже почти 90К км....
сзади B8.
Бильштайны, да скорее  всего  остальные имеют диаметр трубы 50 мм, наши тохико 51 мм.
Предположим выточить в нужном месте проточку под кольцо крепления уплотнения подушки снизу получиться.
И даже толщины уплотнителтного кольца хватит для герметизации.
Но верхняя  часть  амо не войдет в посадочное место нижней опоры подушки. Она сделана под 49 мм. Если не меньше. Надо или стачивать трубу амо в верхней части или опору. К опоре не подобраться, не вскрыв рукав. Рукав надо будет новый ставить.
Плюс подбор длины. Не знаю как б6 а б8 ощутимо длиннее нашего пневмоамо.
У меня же была стойка. Разбирал ее. Даже б8 комплект был.
Проще МБ подушку одеть на наш пружинный амо.
на фотке слева пневмо амо, справа б8
а еще проще пружины поставить. 8-)
Это не наш метод..
В отношении управляемости может и лучше будет.
Остались только  подушка наша вскрытая с дефектом  по нижнему алюмниевому стакану и кусок амо переднего с гнутым штоком. Могу отдать для натурных испытаний. Для предварительного снятия размеров пойдет.
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
В 15.04.2018 в 13:28, AlexIV сказал:
сзади B8.
я правильно понял, что на зад пневмоашины, нормально встает бильштайн В8?
Да, я ставил на свою бывшую. Без переделок. Плюс не только в характеристиках , у Б8 еще и ход штока больше.
7 HEMI Overland
Если убирать пневму спереди и ставить обычные аморты, то вот:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Stror
    • xmo97
    • Metamod
    • Irishca
    • URRI 39
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Сергей. 75.
    Сергей. 75.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
