Тюнинг пневмоподвесочных WK2
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Вопрос к знатокам: задний правый амортизатор опять застучал, но я не уверен что это именно сам амортизатор, потому что ему всего пол года. Может там чашку верхнюю разбило? есть такие случаи? Где то на форуме читал, что верхнюю опору меняли люди периодически. Может это как раз мой случай?
85
7 HEMI Overland
А что там разбивает? резиновый сердечник?
31
Автомобиль: GC Overland 2014
В 18.04.2018 в 14:05, ALLIGATOR сказал:
deferre мне как-то меняли заднюю опору, еще по гарантии, лугкий стук был на неровностях
аналогично. меняли на доработанную версию.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Здравствуйте, подскажите кто имеет опыт установки  амортизаторов (подходят ли от пружинной подвески или нет и какие В5 или В6), а также опыт  эксплуатации данных амортизаторов на авто с пневмой, стало жестче или нет, как управляемость, есть ли пробои и тд
Амортизатор задний серии  Bilstein B6 4600
Амортизатор задний серии  Bilstein B8 5100
Изменено пользователем V_ladimir
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Upну тему
реально интересно чем изыскания закончились
160
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
B8 ставят и радуются. Сам планирую. После того, как на диностенде лопнул задний левый баллон, амортизатор там начал сопливиться.
Вот пример https://www.drive2.ru/l/498757442008515213/
652
В 30.04.2019 в 10:25, V_ladimir сказал:
Я ставил B8. Небо и земля со штатными.
Штатные у меня исправные были, я их снял и продал за копейки, не нравились характеристики.
Меньше раскачка диагональная стала,
немного лучше в поворотах, и, главное у них ход больше, поэтому гораздо реже стало долбить на отбое на обычных дорогах
И я ничего не менял, болт он в штатную опору и пр.
Жалко с передом решения нет.
Изменено пользователем AlexIV
1 минуту назад, AlexIV сказал:
У меня вопрос, так как я не особенно опытный ещё джиповод))
Поменяли задние, как то это отразилось на энергоёмкости подвески  авто в целом? проезд лежачих полицейских не изменился ж для передней подвески? могу предположить что зад при быстром переезде перестало подбрасывать. прав ли?)
652
@Самара 74
Передняя как была фигней  так и осталась, но все таки общие ощущения лучше конечно, так как диагональная раскачка ушла на перекладках.  Энергоемкость лучше стала сзади, но жесче не стало,  так как характеристики амортизатора правильные,  и, а это важно, на ходе колеса вниз перестало стучать, заметно и на полицейских и при попадании колеса в небольшие ямки.
Где то в старых записях я даже фото публиковал
2 минуты назад, AlexIV сказал:
@Самара 74
Передняя как была фигней  так и осталась, но все таки общие ощущения лучше конечно, так как диагональная раскачка ушла на перекладках.  Энергоемкость лучше стала сзади и, а это важно, на ходе колеса вниз перестало стучать, заметно и на полицейских и при попадании колеса в небольшие ямки
Понял, спасибо!
Радует возможность про задние конечно, про передние надо ещё почитать кто что делал
на Драйве (да и тут на форуме) уже есть опыт переделки передних стоек, что бы нормально отрабатывал шток. без стука (обрезанием пружины штока)
Но что бы поставить более энергоёмкие стойки чем родные. пока не встречалось инфо))
652
@Самара 74
Никак там не переделать, да там есть пружина внтутри амортизатора, но кто там будет амортизатор вскрывать , более того. там вверху сужена  выштамповкой труба, так что и поршень через вверх не вытащить если там развальцовывать или как там делают
652
Там если переделывать, то под тот же B6/B8, то надо опору амортизатора ( ту, что внутри подушки) переделывать, стачивать посадочное место под 50 мм трубу  ( при этом нужно будет снимать резиновый рукав) и  потом как то еще нарезать канавку на трубе  амортизатора для упорного  кольца нижней части камеры (рукава) амо и решать при этом  как то ситуацию с разницой диаметров, может более толстые резиновые кольца  подбирать или закатывать  алюминий до 50. Штатный амо диаметром 49  вверху (51 ниже и по всей длине )  а все человеческие имеют трубу 50 мм,  взять тот же бильштайн.
PS. Ничего нереального нет, можно отработать технологию и предложить владельцам перебранную на брендовый амо стойку, вместо не пойми чего с Алиэкспресса.
Даже под упорное кольцо снизу можно можно не прорезать канавку, чтобы не ослаблять трубу, а выточить кольцо и посадить на точечную лазерную сварку/пайку  или втулку вообще на зажим и клей продумать, там мех. нагрузки нет. Опора на токарке изнутри растачивается, вопрос новых хомутов  рукава подушки.
Можно будет собрать нормальный авто в отношении подвески
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 660 гостей (Посмотреть всех)
    • enb22.ru
    • Сергей Жига
    • Seman3
    • ИльяТХ
    • liga74
    • mixelson
    • Александр33
