свечи зажигания или иное
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
кто может сталкивался с проблемой свечей а иммено поставил новые свечи чемпион,прошло меньше месяца двигатель опять (за троил),до этого так было решилось заменой свечей,суть такова что может быть свечи фуфловые или что иное? свечи номер не помню но по оригиналу
Max8110
С чемпионом такое часто встречается! Сам сталкивался! После этого катаю на свечах AutoLite! Название не связано с диллером ни как! Офигенные свечи!
HINO 500
9 метров в хвосте
С чемпионом такое часто встречается! Сам сталкивался! После этого катаю на американских свечах! Название гляну напишу!
ага давай а то я и не знаю что брать, может NGK :unsure:
HINO 500
9 метров в хвосте
Не вверх глянь поправил!
а какой номер
HINO 500
9 метров в хвосте
ХЗ на кунцево беру в одном и том же магазине! коробочек не сохранилось на 5.2 они одни такие
не помниш в каком павельоне
Max8110
На стороне где автоджин, номер не помню, как спустился с лестницы на рынок первый поворот с магазинами на право, с левой стороны магазин джип додж
HINO 500
9 метров в хвосте
спасибо завтра посмотрю.
HINO 500
9 метров в хвосте
будеш в кунцево заходи ко мне я там тоже работаю,если найду буду эти свечи по заходу брать так что заходи
HINO 500
9 метров в хвосте
номера нашел,завтра буду искать у своих поставщиков,спасибо за совет
HINO 500
9 метров в хвосте
не нашел я в кунцево этих свечей зато нашел вот где и дешевле http://pitstop.ru/svechi-zazhiganija-8.html
HINO 500
9 метров в хвосте
купил таки себе свечи autolite AP5224 платина сегодня поставлю посмотрю как ведут себя брал здесь http://pitstop.ru/svechi-zazhiganija-8.html, кстати кто знает какой зазор должен быть зазор свечей на 5,2
Изменено пользователем uragan
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Ilya_zhg
    • shon73
    • Igor_B
    • Art S
    • sanek7100
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
