Не заводится?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)
Полтора месяца не заводил, зарядил аккумулятор, при включении зажигания датчик заряда аккумулятора и давления масла на нуле, при попытке крутить стартер слышны только щелчки, потом включается штатная сигнализация.
Что бы это могло быть??
Авто: Jeep Grand Cherokee(ZJ), 1994 г.в.
плохой АКБ, проблемы с проводами от акб до стартера, проблемы с самим стартером...
апнем в кучу про проблемы с запуском.
0) (она же предыстория) Чек не горит уже год, лампа исправна. В июне залил полный бак, доехал до работы и запарковался с уклонов на левый борт. Через 2 часа попытался завести - ФИГ! заводимся с пол-оборота, полторы-две секунды (выход на рабочий режим, давление масла поднялось до нормы) - глохнем! прыгал с бубном, пока не скинул клемму, после ентого завелся. Глюк повторялся несколько раз за месяц, но уже и на полупустом баке, может неделю не беспокоить, может 2-3 раза за день вылезти. Повторяю - чек не горит ВООБЩЕ! даже на попытку считать коды не реагирует. Зато постоянно, но не регулярно горит на панели лампа "секурити" - может не беспокоить пару дней, может вылезти на прогретую машину, может сразу через 30-40 секундл после запуска холодной машины.
1) Когда ситуация усугубилась и я очередной раз не завелся утром - начал разбираться. Сначала подозревал бензонасос (и правда давки в рейке практически не было, хотя за неделю до ентого проверял - давка как по мануалу была), поменял б/н на более мощный, 2 дня ездил без всяких намеков на проблемы с запуском и динамикой.
2) через 2 дня после смены бензонасоса приехал в гараж (по пути повваливал хорошо), заглушил машину, разгрузился и... не завелся! б/н молчит, искры нет, стартер крутит. АСД-реле щелкает и стреляется, 3 часа ковырялся, то-се, АСД-реле поменяли - бдынц, завелся! Неделю ездил, потом уехал на дачу и машина стояла там.
3) Вызвали с дачи на работу, иппошил как угорелый, первые 100км по трассе вваливал на отлично потом рраз - и кикдаун пропал! т.е. вышел на обгон, тапку в пол, коробка переключилась вниз, а обороты - застряли и выше 3 тыс не поднимаются, пошли отстрелы в глушак, ептааааа, наложил кучу кирпичей, потому как камаз в лоб - стрррррашно! пока доехал до города - все, любое нажатие на педальку газа - и обороты выше 2 тыс не поднимаются, начинает постреливать! Доехал кое как до работы, бросил машину там, обратно уехал на другой машине.
4) вернулся через 3 дня, брынь - и завел с полоборота! доехал до боксов, повтапливал - валит нормально, кикдаун на месте, в 5 тыс двигло выкручивается легко! Вечером заправил полный бак, запарковался у дома, опять с уклоном на левый борт и... утром опять не завелся! Б/н гудит, давление в рейке есть, схватывает с полоборота - и тут же глохнет! Скидывание клеммы уже не помогает, такое ощущение, что не приходит сигнал на форсунки при переходе из режима старта в режим ХХ. Два дня стоим, регулярно дрочу стартером - старт, запуск и глохнем.
Подозреваю мозги, кондеры куплены, мануал Толи из библии распечатан, ща пойду снимать мозг и проверять...
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
капец... добрался до мозга, вытащил его - беда! Чьи-то шаловливые ручки в него уже лазили, ибо компаунд весь зачищен, все было залито обычным силиконовым герметиком, как презерватив. Что удивило - кондеры перепаяны, но на номинал 470мФ, перепаян и транзюк (на радиаторе, со стороны разъема) мотороловский 490Т01. ПЗУха, похоже, неродная и шитая, а что в нее зашито - известно только тому, кто ее шил. Но раз ее шили, то значит можно считать прошивку (ПЗУха перепрограммируемая, как я понял), перебрать ее ВинОЛсом и прошить то, что хочется!
После вытаскивания мозга наружу и подключения голой платы загорелся чек и стал нормально работать - странно. Запуск так и не получился. Онанировал стартером, проверяя попутно напряжения, из результатов - на форсах, катушке и т.д. (все, что идет с АСД-реле) - вместо напруги АКБ всего лишь 1В с небольшим, даже при замыкании напрямую контактов 30-87 АСД-реле. Подошли товарисчи, еще раз прожамкали всю проводку - тишина. Обнаружили то, что греется клапан абсорбера (который на распределителе вакуумных линий), воткнули-выткнули разъем с него - трынц, ЗАВЕЛАСЬ! и после ентого заводилась нормально! Еще раз промерили напругу на форсах-катушке - везде, как и положено, напруга АКБ! Такое ощущение, что какой-то глюк с КЗ или напругой после АСД-реле...
фотге:
в связи с тем, что судя по всему глюк незапуска происходил по причине работы модуля Секурити Аларм, создаю новую тему.
Извиняюсь, не было возможности отписать!
Пробовал прикуривать, не крутил только чуть-чуть двигал лопастями, купил новый аккумулятор заводится нормально. Но появилась другая проблема, проехал километров 10-15 стала постоянно гореть красная лампочка CHECK ENGINE (та которая загорается при старте) двигатель глохнет на холостых оборотах (не всегда), холодный заводится нормально, горячий заводится кое-как если выжимать педаль газа при старте. В чем может быть проблема??
а считать ошибки - не? У меня то из ошибок тока 41, да и то из-за переделанного генератора.
Ошибка 22 - Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
После процыдеры считывания Check Engine не горит, может из-за датчика плохо работать?
Изменено пользователем kvas
при отказе ДТВ пробелм особых не будет, а вот при отказе ДТОж завестись сложновато ))
варианта 3 - либо сам датчик (дохнет редко, ибо простая термопара, чаще сам сенсор выдергивается из латунной гильзы), либо проводка от датчика до мозга (КЗ, обрыв, проверяется прозвонкой), либо разъем РСМ (частенько при частом ковырянии-шевелении разъема РСМ расшатываются гильзы разъема и как бы "заглубляются". Лечится вытаскиванием фиксатора из разъема, выравниванием всех гильз с помощью, например, спицы и вставкой фиксатора обратно).
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
    • igor 050
    • Sergey 541
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
