При включении АКПП на D не тянет
Roman34
Автомобиль: ZJ
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Приобрел недавно ГЧ 1993 г.в. 4.0 и вылезли вот, какие проблемы.
1. При включении АКПП на Драйв машина практически не тянет (обороты поднимаются), чуть разогнавшись идет нармально, однако на 1 и 2 режимах такой проблемы нет.
2. Сколько не вдавливал "тапку" но включение кикдауна так и не почувствовал.
3. При включении задней скорости идет ощутимый удар.
З.Ы. После стоянки автомобиля, при проверке масла в АКПП заметил, что уровень намного выше, чем метка макс.
Ваши мысли, пожалуйста...
зызы автомобиль не первый, в том числе и на АКПП, однако, с такими проблемами не сталкивался.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2L
если масло реально выше уровня (то есть вы правильно его меряете, на нейтральной передаче и прогретой коробке) то скорее всего масло пенится , его закидывает на фрикционы и они буксуют + падение давления масла, отсюда и не едет. Что касается того , что на 1 и 2 едет нормально пока затрудняюсь сказать, но думаю что в этом режиме коробка работает несколько иначе.При проверке уровня масла не заметили запаха гари ?
Автомобиль: ZJ
Ну вроде немного разобрался....только вопросов еще больше, чем ответов:-(
1) В режиме Драйв нет 1-й передачи, трогается сразу с 2-й
2) В режимах 1, 2 - только первая передача.....ЧЁ ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ?
Вопросы с 1-го поста 1) и т.д. тоже интересны!
Автомобиль: ZJ
И, если не затруднит, киньте ссылочку или просто скажите, как грамотно продиагностировать Коробас (ответы, типа, курите поиск, адекватно понимаю, однако, приветствую лояльность!).
Изменено пользователем Roman34
Автомобиль: JEEP ZJ 1996 5
2 +2"
Смотрел одного Гранда - тоже проблема оказалась с коробасом. На D - трогался сразу с 3-ей. На 1 и 2 ой все нормально. Т.е. хозяин включал первую, потом разогнавшись переводил на вторую и потом на Д ))) короче полуатомат ))) сказал коробку перебирали - отдал 55 тыр, говорит мозги нужно смотреть. Вот и я думаю что это было!??? Может кто сталкивался?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
ошибки есть? Масло пенится? Для начала реле трансмиссии с реле гудка махните местами для теста.
Автомобиль: ZJ
Коробка 42 на сколько я понял. на не заведенном двигателе уровень под изгиб щупа
А как понял то?
Вот так было
На автомобили с 6-цилиндровым двигателем устанавливались:
1. В 1993 году - от автомобиля Cherokee, 4-скоростная автоматическая AW4. Ставилась в начале производства, когда штатных коробок передач (42RE) не хватало.
Автомобиль: ZJ
Это я прочитал первым дело. Может как то визуально можно определить? И на сколько я понимаю AW4 не диагностируется?
По вину, есть темка по расшифровке вина.
Кажется что да.
Мож это поможет http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/transmission/AW4/photo.htm
Автомобиль: ZJ
Проверил масло в коробке: на холодную - под изгиб щупа, на горячую в положении N также, на щупе имелось несколько мелких пузырьков.
Автомобиль: гранд чероки 5.2
я бы выгнал масло через трубку рад .охлаждения и залил новое . тема была в факе про пену в масле . при нем насос не фунциклирует нормально ну и давления не хватает при этом кажется .
Автомобиль: ZJ
Вообщем более-менее проясняется... не в лучшую сторону
в 1 и 2 режимах АКПП только первая передача, в режиме Драйв переключений вообще не ощущаю (возможно только 3-я передача), на скорости 80 км/ч - 2200 оборотов, на 110 км/ч - 3000 оборотов, кикдаун не выстреливает вот...
КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ?
ремонт, фигле ))
зы. для начала промывка гидроблока, замена фильтра и полная смена масла, а потом уже думать ))
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
найди здесь или в соседнем форуме Volgarik34 он купил убитого Гранда и сам его весь перебрал, в т.ч и коробас, думаю подскажет
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Проверь наличие тросика кикдауна, я у себя отключал трос и симптомы один в один были. и отрегулировать его надо
Манипуляции с тросом кикдауна ни к чему не привели - походу все хреново
Как ни печально Роман, но по всем признакам у тебя на режиме D коробка трогается и едет только на 3-й передаче ( на многих коробках это так называемый аварийный режим, не уверен относится ли это к нашим коробасам но симптомы те же) я пару недель назад перебирал полностью свою 46 RH ничего сложного в коробке нет. А в твоем случае действительно нужно начать с промывки гидроблока (мозгов), замены фильтра и масла во время промывки как раз проверишь не заедают ли клапана.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Всем привет не давно приобрел Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 94г.в. и начились проблемы с автоматом: поставил машину на две недели ездил в отпуск отдыхать машина стояла без движения когда приехал завел выехал с места стоянки задним ходом, и поехал в город по делам в одном из мест парковки у меня пропала задняя передача(( не понял в чем дело ладно что было место развернуться передом и ехать дальше но дальше стало хуже включаю заднюю реакции ноль хатя задние фары включаются но машина не едет и не поднимает обороты выше 3000 на нетраль ставлю машина едет вперед что за чудеса потом стало еще хуже немного поездив машина не смогла подняться в небольшую горку просто не тянет и все встала как вкопанная отвез на эвокуаторе к дому на дороге так и оставил спустя недели две может три решил прямо там на дороге снять поддон с коробки и слить масло выбежало масло довольно таки много но оно было очень черное а не как должно быть красным, снял поддон снял фильтр промыл, поставил обратно залил масло мобил атф д3, завел машина поехала в перед но все равно как то не так передачи путает трогается не понятно с какой но не всегда так, задняя так ине включается и на нетрали так же едет вперед. Кто может сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста дайте совет.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
А мозги не могут мозг ипать?
Как вариант проверь проводку от коробки до коробочных мозгов. У меня было что то подобное. Тоже на драйве трогалась с третьей, а на первом положении вроде с первой. И масло менял и соленойды в коробке поменял и в конце коробочные мозги поменял. Оказалось всё намного проще. Коса от коробки которая заходит в моторный щит (в салон) тёрлась об головку движка, ну и соответственно изоляции там уже никакой. Вот проводочки то между собой и замыкали. Так что пошевели провода и глянь состояние проводки.
КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ?
1.К грамотному диагносту.
2. проблема скорей всего в датчиках давления или забиты грязью мозги.
у меня почти также причина говернер(соленоид управления давлением)
Автомобиль: ZJ
Вопрос решен девятью тысячами рубликов!
Проблемы:
1) сгнила проводка к саленоидам
2) умер датчик скорости АКПП
3) сгорела релюха (какая не знаю) поставили подобную с какого то ведра
Появились все скорости, но вот пинается она как то не очень... Особенно когда включаешь заднюю, идет ощутимый удар.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
не хочу плодить темы,скажите существует какая регулировка коробки после какого нибудь пробега? я слышал что есть так сказать электронная регулировка для коробок с большим пробегом,типа подключаеш комп и коробас настраевается,если есть то где? :angel:
HINO 500
9 метров в хвосте
Kia rio 2012г.в.
Для наших ведер регулировка одна - перетряска всего что только можно - вплоть до устраниния глюков :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
HINO 500
9 метров в хвосте
я так понял электроника без сильна :unsure:
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • LIS999
    • Ury
    • Варфоломей
    • m00vie
    • Игорь_Игорь
    • VadXL7
    • mulderdiman
    • Shas13
    • voffka_li
    • Александр 45
    • Monar4
    • Kiv87
    • YurVan
    • Кстантин
    • vrv377
    • EKV
    • Giraffe
      • 8411
