горит PART TIME
У меня постоянно горит PART TIME - - иногда на кочках или при сильном нажатии на рычаг - она гаснет - - старый хозяин сказал надо концевик отрегулировать - - но где он стоит и как регулировать я НЕ НАШЕЛ !! Помогите кто чем может ((((
Изменено пользователем Анрэй
Помоему , по Вашей теме : тынц
спасибочки!!)))
  • 10 месяцев спустя...
На прошлой неделе на моём KJ были произведены работы по реколлам F23 и M35 в ДЦ "Форис"  С.Пб. Реколл М35 включает в себя замену датчика положения РКП(коробки передач).Получил авто,сел,завёл,смотрю горит PART TIME,а раздатка в положении 2WD, включаю 4WD,индикатор гаснет (раздатка 231),раньше было с точностью наоборот.Позвал мастера,посмотрели.Заключение мастера: Всё хорошо.Раньше было не правильно,а теперь правильно.Он мастер,ему видней! Но логика штука упрямая: включено-гори,не включено-не гори.Приехал домой,нашёл умные книжки по KJ(у меня их аж две штуки),открываю,читаю.Книга №1 Руководство по ремонту и т.д. KJ изд-во "ДИЕЗ" С.-Пб.стр.30... оранжевый светодиод,впаянный в печатную плату и подсвечивающий надпись PART TIME при отключении полного привода. Читаем другую.Книга №2 Тоже самое,но изд-во "Монолит" Днепропетровск стр.5....PART TIME загорается при включении полного привода на высшей ступени в раздаточной коробке при заблокированном межосевом дифференциале.Спрашивается: Где правда?А как должно быть? Ехать возмущаться или оставить всё как есть?Извините за много буковок.Спасибо откликнувшимся.
Мастер не прав.Возмущайся
Явный косяк .
В  руководстве пользователя на стр №71 :
17. Контрольная лампа включения полного привода колёс на высшей ступени в раздаточной коробке при заблокированном межосевом дифференциале (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Контрольная лампа «PART TIME» загорается при включении полного привода на высшей ступени в раздаточной коробке при заблокированном межосевом дифференциале. В этом режиме карданные валы переднего и заднего мостов жёстко связаны между собой и вращаются с одинаковыми скоростями.
У меня обозначение режима (FULL TIME , PART TIME или 4Lo ) именно при его включении загорается .
Верь положению селектора раздатки - он не обманет
У меня с Америки горит PART TIME при заднем приводе. При полном гаснет. Не парюсь, по ручке все видно.
Хммм , интересно ...
Может , существуют "нормально открытые" и "нормально закрытые"  лягушки на раздатку ? Помню , как-то подобрал по резьбе себе на Трекер датчик давления масла от какого-то "мерина" , а он работал наоборот : зажигание включил - не горит , мотор завел - масленка загорелась . :blink:
А по положению рычага мне легко перепутать задний с парт , или парт с фулл - расположены довольно близко . Наверное , на 231-ой легче распознать .
Съездил в ДЦ" Форис",пообщался с другим мастером. Забрали на 4 часа,вернули,всё встало на свои места:включаешь-горит,выключаешь-не горит.Ура!Но объяснить,что было и как должно быть-не смогли.Вовремя первого посещения машину сделали за 2 часа,а тут провозились 4.Странно как-то.Ну да ладно,теперь моя душенька успокоилась и довольна.Но почему-то снова ехать туда не хочется.Конечно может это только мне не повезло,но осадочек остался.Всем спасибо за ответы.Удачи на наших дорогах!
Тоже с америки, тоже 2.4 2002 года. тоже PART TIME горит по умолчанию. Но буду разбираться.
Детальный отчёт:
- Хрен там. Не разобрался. Все работает. Только PART TIME горит при монозаде. Все остальное, как положено включается.
  • Gosudar
  • Vtalii N
  • Roma060
  • Rusich
  • ha2ard
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30311 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192252 Просмотра
    • 435023 Просмотра
