Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Что есть композитная? У Мопара обычная железяка...
Автомобиль: WK2
Кто знает, прошу part number оригинальной стальной защиты для картера.
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Прошу
82211995
Брал в Бета-авто
ТЫНЦ
Изменено пользователем DIKTUZ
Поставил себе вчера RIVAL-овскую защиту бензобака и топливных трубок. По камням и пенькам ездить не собираюсь, так что для меня алюминий нормально. Ставил больше для того, чтобы какую-нибудь хрень на трассе (недавно передо мной в новгородской области фуру на кочке подбросило, у неё открылись вещевые ящики, из которых под меня высыпались ключи, домкраты и т.п.) или проселочной дороге. Встала отлично, впечатление производит приятное :) Жаль только, что топливные фильтры не прикрыты.
Писал свои соображения чуть выше. Случай пробитого бака уже был на форуме, пробит был не на бездорожье.
Лучше тогда БТР купить, и то можно на мину наехать...
Присмотрел уже себе еще одну машинку, но к теме это не относится, в этом топике про установку различных защит на брюхо Гранда.
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
Привет всем! На WK2 ставить защиту картера или защиту всего днища из пяти элементо? Смущает вес, хотя ОД говорят она алуминиевая 5 мм сталь и не сильно много весит..
У Андрея Безрукова поинтересуйся, на его машине стоит полный комплект из аллюминия(не оригинал)
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
Спасиб, а я его видимо должен знать?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.0TD5A
А зачем Вам защита? Если ответите себе на этот вопрос, то ответите и на первый, а то может и вовсе она окажется не нужна Вам))))))) :rolleyes:
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Бак защитой прикрыть обязательно. У себя уже замял в задней трети с правой стороны, когда не увидел пенек по краю колеи. Хорошо, что это был не камень.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
)))) Здесь была ветка с пробитием бака. Поэтому, у насможно и бак закрыть.). Хуже не будет.
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
Тоже склоняюсь к защите, только думаю, что пяти листов (без бака) хватит. Ни разу бак не пробивал, тем более теперь дизель. Даже, если и пробить его (надо сильно постараться) не взрывоопасно))
доводилось несколько раз видет нештатные защиты на ВК2 - ИМХО порнография
Я, просто, заказал внедорожный пакет, поэтому вопросов сейчас не имею.
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
Вопрос собственно возник потому что в нагрузку ОД дают на выбор либо защиту картера бесплатно либо защиту днища из пяти деталей за 1/2 цены. Также вес дополнительный смущал, как услышал не влият он на полноту налитого разгона по городу. Лучше защиту поставлю..)
лучше разводите дилера на Мопаровские защиты РК+Бак+Передний мост
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
Так они и будут Мопаровские только двиг, коробка, раздата, мост, рычаги вроде. Без бака.
у мопара в оригинале только мост-раздатка-бак, остального не бывает
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
А что же они мне тогда предлагают?) У ОД цена на комплект из пяти элементов 18 тр, говорят за 1/2 поставим. Я то надеялся что у них все штатное должно быть наивный)
Стоп, стоп, стоп, что значит в нагрузку? Что за бред? То есть без этого Вам машину не продадут? И это серьезно? Да скажите им, что возьмете в таком случае у другого диллера, хотел бы посмотреть на их глаза. У ОД в принципе Вы должны забрать только машину, с их ломовым ценником на допы, пускай они лесом ходят. :wizard:
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
:D Не правильно выразился, в подарок защиту картера или защиту днища за пол цены.
Обычно пол цены у ОД, это и есть обычная цена продажи. Вы же знаете, они только на 2 умеют умножать :) у них других цифр на калькуляторе нет :)
Плюс за установку сдерут
Защита мопар закрывает двс,коробка,раздатка,топливопроводы и пластмассовый бак состоящий из 2 частей, можно еще добавить радиатор.
Без радиатора на цветке вместе с работой 55 000 рэ. По времени, если машина чистая (без их мойки)1,5-2 часа.
Машину загоняю в говны на сколько она это позволяет и нареканий пока нет.
А как мопаровская защита коробки выглядит?
+100 Давно по первой, тоже попадался на такие предложения))))))) Не поддавайтесь,еще не разу не встречал что бы цена ОД была бы хоть на копейку дешевле. Ну если у Вас получится, расскажите потом, порадуюсь за Вас :D
  • Nordicus изменил название на Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
