SOS, Хэлп! Авто закрылось случайно ((
accent78
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Ну вот и постигла меня участь дуралея, собрался в отпуск, снял клему и капот случайно захлопнул... личинка есссно ни одна не работает... (эх говорил недавно Lake210 что надо одну рабочую иметь...) питания на сигнализации/актюаторах нет. Кто сталкивался, как открывать? Ну про бить стекла не спрашиваю совета... Буду до субботы читать свой пост каждый день, авось чудо кто посоветует как сотворить!!!!
Может поможет http://www.doroga78.ru/about/820
Автомобиль: jeep
где то в Библии было что то про вскрытие. Есть неск-ко вариантов. Один из них : снять задний номер и акуратно на ск-ко возможно болгаркой вырезать окошко в пластике, через него рукой долезть до тяги замка и вуаля дверь открыта. Есть еще вариант пригласить ребят которые занимаются вскрытием машин , совершенно легально с документами . Они засовывают м\у рамкой двери и кузовом резиновую подушку и надувают ее рамка двери немного отстраняется от кузова в образовавшуюся щель они пихают какую-нить х...ню и открывают дверь.вот как то так
Если речь о зетке, то цепляешься за заднюю рамку под номер и отрываешь, там замысловатое крепление, но по сути ломается 4 пластиковых фишки, рукой находишь рычаг багажника и вуаля) Ремонт обошелся в 10 минут...не стал заморачиться и повесил рамку на маленькие болтики,правда при повтором стечении обстоятельств боюсь просто так аккуратно не отломается)
Плюс на стартер, минус на корпус.
Самый простой и проверенный вариант :up:
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Да уж не надо, в такой ситуации точно.
+100500. Сам так открывал когда аккум сел в ноль. Рассказываю технологию по шагам:
1. Ищешь второй аккум, помощника (помощницу веселее :D) и провода для прикуривания.
2. Цепляешь ОДИН провод на аккум, второй даешь в руку помощнику (помощнице) и тщательно инструктируешь - когда крикну "цепляй" цепляешь. В другую руку помощнику (помощнице) даешь брелок от сигналки и опять же тщательно инструктируешь, на что жать после "цепляй".
3. Заползаешь на спине под машину, держа в руках провода, по одному в каждой.
4. Цепляешь крокодил красного (а красный прицеплен к плюсу второго аккума, да?) на болт стартера, куда подходит толстенный КРАСНЫЙ провод.
5. Второй (черный) провод цепляешь на массу в любом удобном месте.
6. Орешь "цепляй", потом "жми"! А в ответ "не открывается"! А ты "еще жми"! (сигналке же тоже чуток времени требуется, чтобы проснуться).
Если сделаешь все по инструкции, ничего не испортишь и ничего не спалишь :ok:
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: Jeep JK Sahara Unlimited
Jag XF.
Mazda Drifter
Уважаемый пострадавший-пож,отпишитесь как справились с проблемой.Очень интересно и на будущее....
ну вы извращенцы! Окна бить, с батарейкой мутить....
аккуратно парой клиньев или отверток отдавливается дверь и проволочкой дергаешь за ручку или тыкаешь в кнопку "лок/анлок". При знании содержимого двери можно и тягу линейкой дернуть. А вообще жЫп прекрасно открывается самыми простыми отмыками ))
Автомобиль: Audi & VOLVO
Тыкать в кнопку лок/анлок при отключенной батарейки - это самое верное решение, не по извращенски!!! :hands:
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Jeep
:lol2: :lol2: :lol2::good:
про отключенную батарейку базара не было, разговор шел про "закрылся/захлопнулся" ))) а так то да, если пульт сиги в кармане, а батарейка сдохла и личинки откинуты - то коврик под машину и далее по списку. Но проще крючком дернуть! ))
читаем внимательно первое сообщение ;)
читал )) простоя ща весь в УОЗах )) Но крючком все равно проще и быстрее! :good:
Кстати, не понятно как это получилось-то? Машина стояла на сигналке с открытым капотом, ТС снял клемму и захлопнул капот? :wacko:
Открыл капот - вышел - закрыл дверь - поставил на охрану (закрыл периметр) - отключил клемму - захлопнул капот - ох ёп!!!! Видимо так.
ну обычно (если надо скинуть клемму и закрыть машину, а я - человек ленивый) - так и делаю, двери "лок" с кнопки, дверью хлоп, клемму скидываю )). Правда в случае ГЧ порядок немного другой - двери "лок", выключатель массы щелк или клемму брысь (батарейка в салоне) и выходишь, дверью хлоп ))
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l.1995г.в. limited
оох, прикольно, проволока это сила!!!!!(побольше, попрочнее)и вперёд!!!! и двери сильно не поцарапайте:) чуть дверь на себя оттянешь проволока пролезет, цепляешь за ручку и дверь открылась...ну это если двери из нутри открываются:)у меня например сейчас открываются только передние:):)даже ручка удобно расположена:) ну а ещё рожковым ключом на 10 открывается капот :)снимается решётка там одна гайка, раскручивается замок и вуаля:) капот открылся!! правда если авто после открытия не оживить - капот не закроется:):):)
Изменено пользователем lena.shka
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@accent78,
Как там дела то.открыл нет?
По ходу уже в отпуск уехал на радостях... :lol:
""Если сделаешь все по инструкции, ничего не испортишь и ничего не спалишь :ok:
ну или инструкцию слегка нарушил :D:crazy::crazy:
7л 07г.в.
Вот именно так все и было)) Снял клемму чтоб АКБ не разряжался, тросик капота у меня закусывает, если его не вжать до упора, та копот при закрытии закрывается только на крюк ветростраховки... а тут затупил и тросик был вжат. Капот бросил, он закрылся... ох ё...ть )) и бегом на форум! Всем огромное спасибо за ВСЕ советы но пробовать буду метод NEW по веселой "пошаговой" инструкции)))
Сам да в отпуске сейчас краткосрочном, машина закрылась удачно в гараже))
Изменено пользователем accent78
7л 07г.в.
Машину открыл при помощи АКБ и стартера. Спасибо за толковый совет!!!
Автомобиль: гранд чероки 94
На черке ещё не захлопывался, но на Эксплорере и на наших тазах и на фокусе усё открываю линейкой или проволочкой просовывая её между стеклом и уплотнителем :wizard: -проще не куда!
Но на моём черке предыдущие хозяева походу вскрывали путём оттягивания двери- это жестоко :wacko:
Изменено пользователем клапан
при нормальном отжиме - ничего жесткого там нет, даже рамка не деформируется.
у меня болты крепления замков замяли и кое где порвали метал :secret: аж замок болтался в двери, я болтами по меньше и шайбами всё исправил :wizard:
так они не рамку, а дверь ломом отжимали чтоль? ну а чо, надолго ли дураку стеклянный буй, поссал - и об забор! :crazy:
Так я и говорю, что линеечка или провоочка самый оно! :wizard:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • dibanoff
    • KarabasMotp
    • iVan-oks
    • alex1812
    • den_ej20
    • mamazuzu
    • boro
    • serg102
    • Нивчик.
    • matrixgreen
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
