Аморты от Газели задние....
Кто-нить ставил или буду первым и потом рассказать?
Просто поднял немного зад (чтобы параллельно земле был) - поставил пружины от Галлопера (как-будто для Кащея сделаны) - они выше тюненых ОМЕ на 3-4 см и теперь надо или переносить нижнюю точку крепления аморта или более длинные ставить - кажется, от Газели должны решить проблему.
Еще в конце недели мне будут изменять угол работы бумеранга - выложу фотки потом (если надо)???
жесть какая...
аморты или угол бумеранга?
все вместе... для чего это Вам?
1 - родным амортам не хватает хода вверх - скоро шток вырвет
2 - из-за лифта бумеранг работает под большим углом
Угол бумеранга изменить надо по тем же причинам, по которым спереди ставят другие верхние рычаги.
от газели коротки будут думаю ниссан терано 2 в самый раз или лифтовые от зэтки
@Domkrat,
мерил сегодня свои - кажется, от газели длиннее на 3 см
а от зетки какой длины?
@Rufoto, от ниссана длинее на 7
@Domkrat,
какого года машину искать в экзисте?
а номер удлиненного от зетки не подскажешь?
Изменено пользователем Rufoto
в любом каталоге фирм тюнинга есть, такие вещи не записываю
задние от ниссан терано-2 стоят по тыще рублей
@Domkrat,
да, спасибо... нашел, заказываю
Был опыт установки ГАЗелевских газо-масленых на Fronter-у А, они продержались чуть больше года.
Слабые они, работали на пределе.
Себе поставил на зад пружины от Pajero II, я думаю оригинальные аморты перенести,уж больно свисают.
Ооригинальные аморты вроде неплохо работают, я бы сказал машина даже жесковата, может и аморты Pajero II поставить?, там регулируемые. :rolleyes:
ПоСтавил голландокитайские "Hola" (масляные; они ещё есть газонаполненные) дя газели на заднюю ось ZJ . При этом пружины сзади пока стоят с передка. Нормааально....может чуток жестковато за счёт пужинок. Родные и газелевский Hola - на фото.
Изменено пользователем Жека
Недавно поставил себе аморты от Газели, специально искал СААЗовские, т.к. пробовал фенокс в магазине - они вообще дубовые и руками плохо растягиваются и сжимаются, саазовские руками мягче идут.
Они немного длиннее родных, поставил их из-за того, что когда мост на ямах уходил вниз был звук отбоя - нехватало длины. Теперь ничего не отбивает.
Для установки газелевских амортов потребуется широкая шайба, для крепления со стороны кузова. Также я поставил их на полиуретановые втулки.
поставил себе пружины тачдоги и аморты от газели фенокс) правый умер..скотина... и дня не проработал) на больших кочках стук и весь в масле...зараза. 18 км по стиральной доске и он сдох(
Изменено пользователем makasin
жесть какая...
Это точно! :) зачем машину уродовать?
@Arny-xxl,
а есть другие предложения, как сделать ход длиннее?
@Arny-xxl,
Для чего?
Всем уже давно известно что из KJ сделать котлету не получится, а вот оторвать что-нибудь в самом неподходящем для ремонта месте - это запросто.
На KJ - НЕТ РАМЫ.
Инженеры Крайслера наверно не дураки раз сделали KJ таким, какой он есть. Расчеты нагрузок на шаровые и дифференциалы произвели, оптимальное передаточное число и размер шин вычислили, просчитали крены подвески и т.п. И надо понимать, что любое вмешательство в заводские настройки подвески повлечет за собой определнные последствия, будь то потеря управляемости, раскачивание, повышенный износ деталей и т.д. Экспериментировать можно, но надо знать точку возврата - это к тому, что например я бы не стал переваривать крепления амортизаторов и поворачивать мост.
Это машина эконом-класса и предназначена она для выездов на пикник с трейлером.
Для чего?
На KJ - НЕТ РАМЫ.
было бы желание и возможности - сделать можно что угодно и из чего угодно :flower:
На KJ - НЕТ РАМЫ.
:lol2: ну сколько можно уже...ЕСТЬ ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАМА, УЧИТЕ УЖЕ МАТ ЧАСТЬ, хотя бы термины :mad:
котлету можно сделать даже из феррари, поверь
Там только кузов от KJ
Усиленные лонжероны + 2 балки приваренные к днищу :) спереди моста нет, только редуктор с обрезанным чулком + независимая подвеска на ШРУСах, сзади мост на 3-х рычагах, как то так...
УЧИТЕ УЖЕ МАТ ЧАСТЬ
Последние 2 года только этим и занимаюсь :) поэтому и пришел к таким выводам...
Рамная конструкция выглядит так:
@Arny-xxl, рама, неважно приварена она или отдельно от кузова-это РАМА...погуглите в нете хотя бы что такое РАМА и что такое ЛОНЖЕРОН
А псевдо-рама и подвеска наших машинок вот так:
:lol2: вот это неграмотный технически так может сказать
ибо то что вы так описали и есть РАМА-это точный технический термин, а отдельно она или интегрирована-названия не меняет
"Рама- двух- или трёхмерная конструкция, содержащая жесткие связи между элементами. В отличие от фермы элементы рамы могут испытывать помимо растяжения-сжатия ещё и изгиб."
те конструктивно-4 трубы сваренные квадратом или треугольником, или трапецией и тд-это РАМА
Мы говорим о разных понятиях слова "рама".
Научное: рама - это жесткая конструкция.
Общепринятое: рама - это то, на что ставится кузов машины. Нельзя поднять кузов над рамой - значит рамы нет.
так о чем речь то? еще раз - сделать можно что угодно и из чего угодно :up:
усиленные лонжероны - это усиленные лонжероны, а интегрированная рама - это рама приваренная к кузову или размещена внутри кузова. Разница все же есть. Была у меня машина с усиленными лонжеронами.
по поводу независимой передней подвески, не понял почему это приравненно к минусам?
ничего не напоминает? не узнаете автомобильчик?
Изменено пользователем alex_KJ
Общепринятое:
это не общепринятое-а ДИБИЛЬНОЕ, появившееся от неграмотности. Все, что противоречит науке в техническом плане упоминать не стоит
Давно уже известно что от доджа дюранго "ранчо" подходит на попу амморты. Они для омешного лифта в самый раз. Хотя мне интересно как руфото будет вкарячивать от террано амморты. Есть уже один энтузиаст , 32 впихнул , полностью ходовую убил в хлам через месяц,сбагрил потом бедный джип барыгам.
По толщине пружины - похоже на Н1. :rolleyes:
  • alex1812
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 32135 Просмотров
    • 195762 Просмотра
    • 438693 Просмотра
