Ошибки 0299 и Р1252. Куда лезть?
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Timon64rus
- Destroy
- Veelzeval
- a-speed
записей - 7
комментариев - 1976
- 38
записей - 94
комментария - 276850
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
