Ошибки 0299 и Р1252. Куда лезть?
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
- Chrysler
- biker
- Timon64rus
- Destroy
записей - 7
комментариев - 1979
- 38
записей - 94
комментария - 276853
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
