Ошибки 0299 и Р1252. Куда лезть?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Влез не в свой топик - приношу извинения, но вопрос
у мну по форсункам тож.
Начались поиски трабла после стука в движке, и соответственно отслюнявили все навесное. В том числе и форсунки.
так вот одна из них мокреет. Антифриза в масле нет.
Что бы это значило?
Предусмотрен какой то ремонт ?
Только не приговаривайте -дайте надежду. Уж больно негуманные цены на новые форсунки.
в каком месте мокреет? вот здесь описаны стандартные проверки дизельных форсунок и признаки неисправности обозначены...http://www.dizelist.ru/index.php/toplivnaya-apparatura/12-forsunki-a-nasos-forsunki-/172-obsluzhivanie-forsunok-dizelnyx-dvigatelej-
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Спасибо почитаю.
На проверку конечно же форсунку отдам.
Кстати, турбина течет ну и соответственно следы масла как в заслонке, так и интеркуллере.
При попадании масла в движок, что летит изначально?
Снимать клаппаную крышку и голову, или все же начинать диагностику снизу?
Автомобиль: Jeep 2
Спасибо почитаю.
- в цилиндре масло сгорит - нагара будет много...=> перегрев, повышенный износ ЦПГ , потеря мощности...( это если только следы в интеркулере а не сливаете оттуда периодически)
- если движок на машине - удобней сверху наверное, если причина стука - износ вкладышей то и до низа дойдет...
http://remzavods.ru/rzs00066.html
если у вас застучал после пробега без масла- скорее всего вкладыши , смотреть нужно шейки коленвала на предмет наличия задиров и гильзы на ту же тему...- короче выдергивать движок и капиталить по кругу...но опять же может какой гидрокомпенсатор виноват- вобщем где и как стукало- диагностика прежде всего... :wacko:
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Насчет течет турбина здесь много обсуждали на форуме, в ...% случаев, это масло из картерных газов. Поищи на ветке KJ и KK, может и сэкономишь хоть на этом, ремонт дизеля :blink: это небюджетно. Удачи :hi:
сегодня отдал форсунки спецу. Обещал сделать все возможное, чтоб сэкономить МОЙ бюджет.
Еще дельный совет дал (все гениальное просто). Так как я протабанил момент и ДО большого аврала   не использовал сканер, то мастер предложил прокрутить стартером двигатель без форсунок. Т.е. если все крутится вертится без грохота, то как вариант - именно форсунка (которая мокрая), а если нет - ну соответственно дальнейшее вскрытие пациента. Вечером проэкспериментируем (скрестил пальцы).
Автомобиль: Jeep 2
без форссунок ( сжатия в цилиндрах) стук может явно не проявиться?
Автомобиль: Jeep 2
да- проще с какой битой но свежей поискать движок - дешевле выйдет наверное...
Новая турбина конечно не подъемная.
2 дня назад смотрел цены на emex  и  exist - от 50 ло 65 тыр.
Вчера уже цены были за 100 тыр.
Буду ремонтировать в Турбо Ост (Краснодар)
День добрый. Добротного и желательно бюджетного ремонта. Отпишись по результатам, по чем в замкадии сие мероприятие и что меняли, надеюсь не пригодится, буду знать за сколько стоит брать бу прозапас. :hi:
Автомобиль: Jeep 2
тут посмотрите цены
 https://www.ss.lv/ru/transport/spare-parts/jeep/cherokee/sprayers/
по русски все говорят...
Спасибо,
посмотрю на досуге.
Сейчас только забрал форсунки от мастера.
Все ОК.
Будем копать дальше.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
Подскажите номера запчастей: турбомодулятор и соленоид. Спасибо.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Ответил в личку,
для всех:
1.Соленоид - 04606 226AC
2. Электротурбомодулятор - 52109 543AA
На всякий случай тоже отпишу всем ;)
При "недодуве турбины" P0299 смотрите в первую очередь шланги интеркулера на предмет трещин и ослаблений хомутов.
У меня обошлось все чисткой, без замены соленоида и турбомодулятора.
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Подскажите пожалуйста "турбина свистит" это какой то постоянный свист? У меня на ходу если газ сбрасываешь, убывающий высокий по тону, подсвист. Это лопатки клинит или воздух где подсасывает? Куда посмотреть?
Автомобиль: Chevrole Avalahche 1500 2002 5.3
Доброе время суток народ.
Не знаю к счастью или нет пока сам не разобрался купил себе черокеза 3-го, признаюсь не доглядел за косяками да и возможно ли было.Турбина гнала масло, уже поменял картридж, воткнул на место.Проблема была тоже в спецефическом стуке но не всегда а когда постоит на холостом ходе, но пока машина не прогреется до рабочей температуры, вроде с одной стороны все нормально, но черный шлейф дыма напрягает, возникла втора проблема после разогрева машина отказывается ехать.Загнал на сервис, мне предложили сначала заглушить егр, уже, но как они сказали дым не исчез, пока кататься не пробовал, дальше по порядку,хотят проверить надув турбонасоса,компрессию и в конце фарсунки.Наткнувшись на ваш форум теперь уже наш, на ваших ошибках сделал для себя выводы, где нужно рыть, надеюсь справлюсь.Результат опишу позже.
8 CRD 2006
Ай малаца!!!! Жаль что фоток нет :-(.....и почём накруг всё вышло?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
ГК с рокерами 16 (шт) -16 т.р., пружины (16 шт) -1 600, прокладка под ГБЦ с болтами - 5600, маслосьемные колпачки (20 шт) - 500, все перечисленное - Maxus (как бы оригинал, но бюджетнее). Прокладка под клапанную крышку - 3100, ремонт ГБЦ - 5000, мелочь всякая, инструмент, керосин   - 5000. Вообщем, всего 35 т.р. со своей работой. Если еще учитывать новый ЕГР, новый вакуумный распределитель, то еще +11 т.р.
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Чек с ошибкой p0299. куда рыть?
п.2.1 Правил
Для начала воспользуйтесь поиском по форуму
merge topic
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
Привет ,кто нибудь может выложить фото как трубки вакуума должны подсоединяться ,а то запутался . Спасибо
Наконец -то дошла и моя очередь, а то вроде как машинка не свежая, все гладко то не бывает - вылезла ошибка P0299.
При этом валит сизый дым, тяга конечно провалилась.
Мои действия.
1. Проверил в/фильтр,
2. Проверил патрубки интрекуллера и турбины,
3. Проверил фильтр в/модулятора.
п.1 - на замену (уж больно пыльный у нас город - знаменитые цемзаводы, тудыть их в карусель).
п.2 Вроде как все целое.
п.3 Фильтр на замену, но пока приедет новый - промыл  старый и продул.
Завел - поехал - приехал. Дымит труба причем не только при перегазовке, но и на ходу на стабильных оборотах.
А еще мой музыкальный слух уловил звук типа жужжания от модулятора. Но не могу понять именно от чего.
Не причина ли поведения машины. как кочегарки от помершего модулятора со всеми там соленойдами?
Может как раз соленойд и поет предсмертную песнь?
Приглашаю к обсуждению в программу "Право голоса на jeep4x4club_2016"
Буду благодарен всем принявшим приглашение и участие в дебатах ТЧК
Автомобиль: Jeep 2
на 1-ом ...?
вот неплохой рецепт ...( ходить по указанным там ссылкам - нужно...)
Костя спсибо за ссыль - информативно.
НО
турбину откидываю, т.к. после реставрации и установки еще и 5тыс. не накатал.
Патрубок  фильтр-турбина проверил (он у меня колхозный, но не сифонит),
как выше написал зуммирующий звук появился от модулятора - раньше никогда не было .
Единственное нет возможности проверить ваккуметром работу модулятора.
Звук меня смущает.
Но MAP сенсор седни проверю на предмет засратости.
Автомобиль: Jeep 2
турбину откидываю
как показвает практика(часто) причина вскрывается там где порылись недавно...
я его тоже слышу когда движок не работает и ухо около модулятора...из-салона и при работе-никак..( звук у всех есть похоже)
фильтр заменил на бензиновый от жиги за 1 евро вместо 10 за реплику с ебея ну или "мерсовский"
post-27284-0-51693900-1453386425.jpg- нужно только отпилить немного...работает :good:
в том то и дело, что звук именно когда движок работает. Раньше его не было. Модулятор работал совсем тихо. Поэтому я и усомнился в его работоспособности либо его частей- соленойдов.
Автомобиль: Jeep 2
@Analgin,
можно ее поиметь...при желании конечно...
Ха!  все прозаичней! Лоханулся по полной!  Патрубок интеркуллера исходящи то не проверил, обошелся лишь визуальным осмотром, а оказалось с низу трещина сантиметров 20 и как раз возле актуатора заслонки - вставку не наколхозить никак.
Вот так. Потерял бздительность.
Халез в экзист- там 0. А в эмиксе минимум 7700.руб через 5 дней.
Жду ответа с Территории.
Изменено пользователем Analgin
Новый патрубок- 9тыров, бу- 4,5.
пока сколхозил из остатков старого и подобрал по диаметру и углу силиконовый от МАЗ-Евро патрубок радиатора «зигзаг».
ПОЕХАЛИ!!!!!! :good:  :smile18:  :tanksmile:
От него же использовал, токма с другим углом, для колхоза патрубка фильтр/турбина. Цена 1300 руб.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • mford
    • Rommel-86
    • PVL
    • Андрей Викторович
    • denjeep12
    • BlindHorse
    • Nightman
    • Ilya_zhg
    • Лунный пчел
    • Nikan78
    • Н541кт72
    • URRI 39
    • Giraffe
    • mihail2004
    • AlexKosh
    • KaMiKaD3e66
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
