Ошибки 0299 и Р1252. Куда лезть?
8 2005
Нива 2124М
Открою секрет - этого вполне достаточно, не надо покупать фирменные или Самко за не скромные деньги. Лет 6-7 у меня просто вставка из нержавейки. Результат тот же - работает...
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Поэтому я и усомнился в его работоспособности либо его частей- соленойдов.
пропал звук от модулятора?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
поджуживает сукин кот, но появился еще один посторонний звук, но уже от cabin heater
хотя он включается.
Буим копать уже в этом направлении
седни откопал звук.
как потек антифриз, так и звук откопал.
Отдался болт крепления гидроусилителя, как результат ухо откололось, и шланг на адапторе термостата перетерся об обломки.
А шум шел из-за перекосов гидрача. Сижу жду, какмвсе приварят.
Ну и перекрестился за одно- думал помпа зашумела,а затем и потекла.
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
У меня вместе с периодическим появляющимся чеком 0299 еще большой расход. 19 литров. на сервисе сказали, что когда турбина недокидывает воздуха, начинает докидываться солярки побольше)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD Limited
Добрый день! Наконец-то решил попробовать разобраться со следующей проблемой. После прогрева, авто плохо реагирует на динамичный стиль вождения, и выражается это: Вялая реакция на педаль газа -> Возникновение свиста воздуха под капотом -> резко все приходит в норму -> загорается чекушка (P0299). Если вначале ехать не спеша, плавно разгоняться - то минут через 15 можно переходить к динамичной езде, без каких-либо последствий. Сразу могу сказать что подтеков около шлангов интеркулера нет, сами шланги в порядке, воздушный фильтр свежий. Кто что посоветует, или лучше даже КУДА лучше съездить с данной проблемой, т.к. места, времени и зачастую необходимого инструмента увы нет.
P.S. Из ошибок только эта.
п.2.1 Правил
Искать по форуму не пробовали?:
Тут: del link
И тут: del link
темы объединил
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Имел ту же проблему - недостаточное давления воздуха в турбине. (мотор 2.8 CRD 2005 года 160 л.с.) Машина при скорсти около 100 км\ч теряла по 10 км\м скорости при подъеме даже в небольшую горку на круизе, после чего круиз понижал передачу и с черным дымом набирал скорость. И так по несколько раз пока на горку не въедешь. К слову, повышенная дымность была и при обычной езде.
Отвез машину мастеру по дизелям, мастер видимо наш мотор знает плохо, для чего нужен блок регулятора-соленоида не знает, он просто поменял трубки на соленоиде и вуаля - появилось давление в турбине, характерный свист и шланг подачи воздуха становится очень твердым при нажатой педальке газа. Машина поехала бодро, мощности на горках теперь хватает, черный дым пропал (остался только небольшой коротенький стабильный плевок в районе 2000 оборотов). Но ошибки не исчезли...
Решил спросить на форуме правильно ли подключены шланги, вдруг по какой-то причине шланги были перепутаны ранее, а мастер просто методом тыка вернул их в правильное положение. Фото:
Портативный блютузный OBDII ридер видит следующие ошибки:
P0299 Tutbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition
P0401 Exhaust Gas Recirculation "A" Flow Insufficient Detected
P1252 Vacuum Reservoir Solenoid Short Circuit (Последняя ошибка переводится как короткое замыкание).
Когда сегодня делал фотку, обратил внимание на странный звук, весьма громкий, похожий как раз на корткое замыкание. Как будто что-то искрит, но самих искр не вижу, машина заглушена.
Вот как это звучит и выглядит: https://youtu.be/yDegWoM0Tvc
Что менять? Всему причина соленоид? Трубы по словам мастера целы.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
8CRD
2006
Там у соленоида есть три ошибки , 1250,51 и 52.Типа, завис замкнутый, разомкнутый и на землю, попробуй его сначала поменять или подменить, ну и шлангочки правильно поставить, 1252 точно уйдет.Поищи мою тему по ошибке 1250
Изменено пользователем Andigo
В общем, заменил сегодня соленоид и подключил шланги как положено по схеме, а не так, как на моей фотке, Черного дыма нет, динамика в порядке, ошибки исчезли все три. Точнее они теперь перекочевали из раздела confirmed  в раздел pending. Чек не погас, что напрягает. Наверное нужен нормальный сканер, чтобы стереть ошибки. Спасибо за помощь!
  • 4 месяца спустя...
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
маслосьемные колпачки (20 шт)
почему так много МСК?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • mford
    • Rommel-86
    • PVL
    • Андрей Викторович
    • denjeep12
    • BlindHorse
    • Nightman
    • Ilya_zhg
    • Лунный пчел
    • Nikan78
    • Н541кт72
    • URRI 39
    • Giraffe
    • mihail2004
    • AlexKosh
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
