Протяжка ГБЦ
vito7733
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Камрады!У кого есть инфа по данным момента затяжки ГБЦ?Буду очень признателен если кто подскажет.Заранее благодарю...
155
ты до сих пор мануал не скачал?
первая протяжка - 68Нм, вторая протяжка - 143Нм
11
Жень ткни пальцем пожалуйста!)ссылочку кинь плиз
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • VasyaPupkin_2
    • Diz
    • jeepfann
    • Алфизик
    • pofig
    1. Grand Cherokee WK2 с горящим чеком и пропусками на правой головке
      Grand Cherokee (WK2) 2019 года пригнали из Беларуси с пробегом 126 тысяч и постоянно горящим чеком. Сканер MDP через wiTECH показал ошибки по пропускам зажигания, причём все они держались строго на правой ГБЦ.
      Ошибки не плавали по цилиндрам и не пропадали после сброса. На V-образных моторах пропуски чаще всего упираются в катушки или свечи, но такое стабильное поведение указывало на что-то более серьёзное, поэтому в ТРС-Моторс решили снять впускной коллектор и клапанные крышки для осмотра.
      Почему кулачки на впускном распредвале съело выработкой
      Под крышкой всё стало понятно: правый впускной распредвал изношен, кулачки в явной выработке. Отсюда и пропуски именно на этой головке — клапаны не открываются на положенную величину.
      Слева нашли начало износа на одном зубе, вал ещё работает, но запас у него небольшой. Оставлять его на доживание смысла нет: через несколько тысяч километров машина вернулась бы на тот же ремонт.
      Замена обоих впускных валов комплектом
      Поменяли оба впускных распредвала парой. Заодно осмотрели нагар во впуске и состояние прокладок клапанных крышек, после сборки сбросили адаптации через wiTECH.
      Когда пора смотреть валы, а не только свечи
      Стабильно горящий чек на большом пробеге с ошибками, локализованными в одной ГБЦ, — повод проверять впускной распредвал, а не только катушки и свечи. Если после замены свечей пропуски возвращаются на тех же цилиндрах, есть смысл сразу разобрать впуск и осмотреть валы.
      Износ впускных распредвалов на возрастных Grand Cherokee встречается регулярно. Чем дольше ездить с пропусками на одной головке, тем сильнее стирается кулачок и тем больше объём последующего ремонта.
    3. Графит
      • 101689
