Коробка передач на WH-08г.в.
сегодня утром столкнулся с такой проблемкой, доехал до работы нормально, а после поехал по делам и на обратном пути машинка больше ревела чем ехала. Такое впечатление что скорости не переключает а обороты под три тыщи. Ладно до работы доехал начал парковаться включаю заднюю а машина не едет, после нескольких манипуляций рычажком включилась (припарковался). Отпросился с работы поехал в сервис там сказали про ошибки Р0700-transmission control system (MIL REQUEST)(PCM) и Р2767-input speed sensor 2 circuit no signal (TCM). необходима замена платы АКПП (электрической с датчиками). Где её можно достать и в ходе чего она могла накрыться? Уровень масла в норме менялось 13000 км назад. Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите что да как. Пожалуйста!!!
Vin ???
Vin ???
привет Андрей 1J8HCE8M48Y111218
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
вообще всё началось со смены масла в АКПП-до этого машинка просто ехала и не ощущались переключения передач(кроме с первой на вторую и то слегка), после замены масла все переключения стали ощутимы и как то громче звук двигателя+ поднялся расход топлива с 8 примерно до 9.5-10 литров по трассе скорость 100-110км/ч, а теперь вот ещё такая беда и платы нет в наличии только под заказ.
если я правильно понимаю про какую плату речь:
5097219AA
52108308AA 5080450АА 5080451АА (из истории замен)
есть еще мерседесовский номер (поищи темк чуть ниже про акпп)
Изменено пользователем maxisky
Спасибо конечно, но я и сам не знаю о какой плате идет речь)
Речь идет о эл.плате,которая находится внутри коробки на гидроблоке,на ней расположены 2 датчика кол-ва оборотов АКПП(входной и выходной,они не отделимы от платы),к ней крепятся соленоиды,и много еще чего.Поменять можно самому,для этого надо снимать поддон,гидроблок.Номера на 3.0 CRD не знаю,знаю только на 2.7,там менял сам.Коробка там той же серии722.6,но не факт,что такая же самая.В ходе чего она накрылась неизвестно,но эта одна из болячек этих коробок.
Спасибо осталось только найти где купить и по цене сойтись.
Я так понимаю, что лучше сейчас на машине никуда не ездить, а то хуже будет
Я думаю да.А что,коробас разве на в "аварии"?Ты же столичный.Набери в поисковике MBsklad-там цены очень гуманные и находятмя прямо на МКАД.Только вот номерок надо узнать.
сейчас нет
сейчас нет
У меня сначала тоже только чек зажигал,а потом чем дальше,тем хуже.Почитай предыдущий пост.
чеки не горели было так едешь вперед машина орет обороты высокие но не едет нормально (вроде не переключает передачи) на светофоре стоит тормоз отпустил а она как стояла так и стоит. подъехал к парковке сдавать задним а она на месте стоит. Рычажком туда сюда и поехала, но едет все ровно как то не очень но переключаются передачи
Не запускай.
Может кто знает точный номерок этой платы мерсовский, хочется уже завтра купить и все поставить и не переплачивать за наш оригинал
http://cars.febi-parts.com/article.php?r_searchInput=32342
Точ такой же номер(по мерсу) я себе ставил.Чуть больше года назад стоил в MBsklad 6100 руб.
http://europarts.pro...art=A1402701161 может это она
или вот здесь http://mbsklad.ru/za...s/mers_num.html
и вот http://www.zzap.ru/d...ber=A1402701161
Вот это можно купить и поставить и будет работать или как.
В наличии в мбскладе есть
на мбскладе выдало четыри наименования какая мне подойдет из них или нет разницы
Не одна ссылка не открывается.Не понял,как 4 наименования,когда есть четкий номер-1161.Вот она на фото 83dfb61f1240t.jpg
я вбил в мбсклад номер там выдало 4 позиции
1402701161 FEBI ELEKTRIKSATZ - TRANSMISSION ELECTRIC KIT 5335.00руб
1402701161 MERCEDES ELEKTRIKSATZ - TRANSMISSION ELECTRIC KIT 6500.00р
1402701161 TRUCKTEC ELEKTRIKSATZ - TRANSMISSION ELECTRIC KIT 4008.00
140270116128 MERCEDES ELEKTRIKSATZ - TRANSMISSION ELECTRIC KIT 6728.00
Тут тебе решать,я бы взял второй.Первый и третий-другие производители.Узнать бы,чем отличаются второй от четвертого.Попробуй звякнуть в МВсклад.
Всё всем спасибо возьму второй оригинал
вроде 140270116128 вышел как замена для 1402701161.
У меня была такая проблема, на сервисе поменяли беленький кругляшок. Цена 5800 руб. У официалов вся плата в сборе выкатили за 109 000 руб.
кругляшок, скорее всего, разъем... За 109000 плата будет в сборе с блоком клапанов...
пока возьму эту а там видно будет, в сервисе сказали что 100% дело в плате и по их цене от 15 до 20 тыщ
просто голову ломаю почему так получилось, что после замены масла в АКПП началось: увеличились обороты, расход топлива на 1,5-2 литра по трассе, а теперь ещё и эта хрень. Ездил к ним чтобы проверили уровень все в норме.
никакой связи, время пришло
Лучше бы вообще не менял, в другом сервисе говорили что масло нормальное и горелым не пахнет менять не надо, а я хотел как лучше что бы знать наверняка что залито свежее. Авто из германии я просто и не знаю что и когда менялось у них там. Только отметки что проходилось ТО каждые 20000+/- км
значит это просто такой срок службы +/-113000км
по разному у всех
ну так примерно 100000км ходит
Я уже писал,что эта,так называемая флэш-плата -одно из узких мест коробок 722.6.
Разъем стоит максимум 600 руб.
Всё плату поменяли (A1402701161) пока всё в норме, но я ещё мало проехал.
  • Tor68
  • RomahaWK2
  • alex1812
  • Денис Г.
  • porokin
  • Van777
  • Adjchfu
  • deineckin.vladimir
    • 22 Комментария
    • 35551 Просмотр
    • 201229 Просмотров
    • 444102 Просмотра
