Свет в салоне - замена на светодиоды
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
1 час назад, Alex_Kray сказал:
Как-то вы резко высказываетесь, в чем, я так пониманию, не особо разбираетесь.
Ссылка, которую вы дали, указывает на те же китайские поделки, да еще и без стабилизации тока и по конским ценам.
Заказал с алишки правильные лампочки (конечно только в салон) и все путем. Правильные - это со схемой стабилизации тока.
Резким бывает понос. А повальное увлечение китайские диодами - заразно - один поставил и понеслось...
По предмету: есть желание блеснуть знаниями в области диодной светотехники? Веклом к автору https://www.drive2.com/o/HiPerLights/
Он все объяснит популярно и наверняка в грубой форме - и про стабилизацию и про китайскую родословную.
W124/300E
3 минуты назад, ZMei сказал:
Внесу свои 5 копеек (500 рублей).
Поставил пару бульбочек HPL в подсветку номера.
Одна сдохла недели через 2, может раньше, через 2 это я только увидел.
Как то так...
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Как то так...
А как же гарантия в три года?
W124/300E
Только что, ZMei сказал:
Лениво.
Да и понял, что вся эта светодиодная петушня - фуфло, кто бы, как бы соплями не пузырил, что они самые-самые оригинальные и круче чем вареные яйца, все кЕтайщина и гАлимый колхоз.
*Оценочное суждение
Автомобиль: JGC WK 2004 3.7 Laredo
1 час назад, ZMei сказал:
Спасибо за рекламу :)
Мне с ним делить нечего, а продажи делает на 90% маркетинг, с которым у автора все в порядке, но меня почему то китайские лампочки устраивают по 40рублей, что в 12 раз дешевле :)
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тоже думал в салоне диоды в салон,но посмотришь со стороны у кого стоят,нееее,не хочеться,колхозно как то смотриться. Хз,может я хороших не видел как светят
2 часа назад, Lyapsik сказал:
лампочки круче!
Вероятно любителям китайских диодов в детстве не долечили псориаз
6523277844
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 28.01.2018 в 21:53, Lyapsik сказал:
А они желтеньким светят? Все в цвет получается?
Ну они как накаливания светят один в один
А то что HPL пузыри дует полностью согласен, те же диоды с Али , ну может чуть получше пропаянные, не более.
Изменено пользователем nos710
Пришли светодиоды в салон, но хрень какая то получается.... - радиатор охлаждения при установке, как я понимаю будет замыкать контакты.... или он специально какой не токопроводный....     :D
BMW X5 F15 xDrive 40d
Не должен радиатор ничего замыкать! Значит не те диоды. Радиатор должен быть меньше контактов. И да, он алюминиевый  и если чего, то замкнет на 100%!
Он наверно где-то там не замкнут под диодом, в любом случае лучше прозвонить для надежности.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В 14.02.2018 в 16:05, EmerA сказал:
ставил  давно себе такие . ничего у меня не  замыкало..  и  снимай металлический  экранчик  он  мешается и со светодиодами не нужен  ..
Изменено пользователем mixser
2 часа назад, mixser сказал:
Спасибо, правда я не пойму, как они могут не замыкать? Ну да ладно, пусть будут..., я купил уже вчера «бочёнки» ( по типу штатной лампы, светодиоды расположены по кругу и без радиатора ), поставил, светят класс... и это я только вперёд поставил...
Такой вопрос - у нас в ногах водителя, есть подсветка? Как то внимание не обращал, а вчера полез, не горит там ничего и не нашёл светильник.., правда в темноте наспех смотрел...
W124/300E
3 часа назад, EmerA сказал:
И у водителя и у пассажира.
Круглые матовые плафоны снизу, на пластиковых щитках, закрывающих торпедо снизу.
E_Gun  спасибо Жень, с пассажирской то вижу.....,  ща до работы доеду посмотрю....
BMW 330Cic
EmerA да, есть, лампочки как в габариты или подсветку номера 10w10
В 15.01.2018 в 07:57, ruby12 сказал:
Подсветка ног, ещё хочу для задних так же сделать.
  Показать контент
Да ребят, спасибо нашёл, теперь вопрос, как они разбираются?
BMW 330Cic
EmerA просто вынимаешь пластик, если он есть,  и там лампочка
1 минуту назад, ruby12 сказал:
В плане сам плафончик белый который или полностью как то снимается?
BMW 330Cic
EmerA только стеклышко, да белый пластик. Там чуть сбоку его подцепить
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland рестайл
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста,  ,может есть  тема где все поподробней, какие лампы стоят в салоне, каие диоды ставить.........
W124/300E
6 часов назад, Юрий Сергеевич сказал:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
Подскажите, какие лампочки стоят в потолочной консоли спереди? Как ее правильно снять, чтобы ничего не сломать?
Бывший владелец вкорячил туда светодиоды, они мало того, что не светят так еще и мигают. Хочу вернуть обычные лампы
Для лампочек консоль снимать излишне. Я снимал плафоны (рассеиватели), аккуратно поддевая их с боков. Использовал гладкую плоскую металическую лопатку шириной около 1см. Лучше, конечно, чем-нибудь пластиковым, но под рукой не было.
@shurilla а какие там лампочки стоят, чтобы несколько раз не дергать и сразу купить
Я точно не помню, цилиндрической формы, контакты по торцам. Длиной около 4см, вроде. Попробуйте снять плафоны и катайтесь до установки новых, чтобы два раза не отщелкивать их, не?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • ur0l0g
    • kainov
    • Gosudar
    • Rosko
    • костян1992
    • Dizel Man
    • Sergey 161
    • X_ScroLL
    • shura258
    • mixelson
    • agregat97
    • al_ch
    • Yugin
    • Alexq
    • Алексей к
    • volvist
    • Maverick_E
    • Rommel-86
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
