Электронный бортовой информационный центр WJ
Перестали гореть кнопки на бортовом компьютере - где найти инфу, менять там лампы(если они есть) или кнопки(желательно с номерами деталей).Всем заранее спасибо.
wjjeeps.com
Лампы там есть, но в хитрых патронах. Снимаешь консоль, вытаскиваешь патрон с лампой, разгибаешь усики лампы и вытаскиваешь из патрона, подбираешь в магазине безцокольную лампу по размеру и ставишь обратно в патрон. Все!!! P.S. Когда снимешь все сам поймешь.
Находил себе вместе с цоколем на авторынке, хотя можно и как Lyolik сказал.
Всем спасибо за быстрый ответ - буду пробовать!
буду пробовать!
как снять его разобрался?
Я не разобрался как снять его! :mellow:
Нашел, благодарю за wjjeeps
Такие маленькие лампочки есть в мастерских, которые занимаются ремонтом радиостанций. Я там брал по 20р.наматываешь усики на патрон и готово.
Запилил белые диоды, все кнопки стали синими а кнопки подогрева сидений белыми.. Буду делать подсветку приборов или белой или синей, тогда норм будет
Поставишь в приборку белые диоды будет синия приборка. А в кнопках подогрева светофильтры стоят вроде.
Так и было, снял опять покрасил зеленым лаком для ногтей, стало светить зеленым как и должно быть, а через неделю перегорел диод в том же месте где раньше была сгоревшая лампочка..
Ты токоограничительные резисторы ставил? Я поставил 470 Ом. Пока ничего не сгорело :)
воувоу мисье я таких слов незнваю.. расскажите пожалуйста где их взять и куда их ставить
В таком случае, скорее Herr (обязательно два "р" в конце :secret: )
Брать в магазине, ставить последовательно. Они служат для ограничения тока через диод.
Расчет простой, примерно так:
У меня 510 Ом не нашлось, поставил, что было - 470 Ом.
а на тех что я ставил они уже были.. резисторы, значит другие купить и перепаять :huh:
Изменено пользователем cucinelli
Если были, то почему диод сгорел? А какие были?
за 2 недели перегорели все кроме двух...
Ну похоже, что ток через них великоват. Иначе - с чего бы диодам гореть? Попробуй померить ток на пока_не_сгоревших. (амперметр включаешь в разрыв)
Возьми диоды с известным макс током (у меня стоят диоды, рассчитанные на ток 20 mА), добавь к ним резисторы по расчету выше, и все получится.
Успехов!
Возьми диоды с известным макс током (у меня стоят диоды, рассчитанные на ток 20 mА), добавь к ним резисторы по рассчету выше, и все получится.
Только в расчете напряжение в бортсети нужно принимать 14 вольт, а не 12. Таким образом, на резисторе должно падать 14-2 (прямое напряжение на светодиоде) = 12 вольт, т.е. сопротивление резистора должно быть около 600 Ом (ближайший стандартный номинал 620 Ом), и тогда ток будет искомые 20 ма. И не забываем про мощность резистора - не менее 0.25 Вт, иначе будет обугливаться. Вот тогда светодиоды будут вечными.
+1
короче ставьте лампочки и не занимайтесь ананизмом. в большинстве случаев место установки лампы не позволяет комфортно разместить и резюк и светодиод.
Почему не позволяет?
В верхнем табло две лампочки. Разгибаешь им ноги, выковыриваешь их из пластиковых затычек, вставляешь диод, одну ногу которого выгибаешь как было по направляющим в пластике, ко второй припаиваешь резистор, затягиваешь пайку и резистор в термоусадку, а вторую ногу резистора пускаешь по канавкам на пластике. Когда вставляешь полученный результат в гнездо, то снаружи торчит только резистор в термоусадке. Не особо красиво, но оно-же закручивается и ничего не видно. Не на выставку навесного монтажа ведь :)
И блок климы - тоже закрыт, там вообще на плату паяются.
интересно почему тогда там лампочки поставили а не диоды
Ты подразумеваешь вопрос - "почему производитель в 99 году не разработал подсветку машины на светодиодах"? :flower:
Если будешь писать на Крайслер, спроси заодно насчет ксенона :)
я порадую скептиков. подсветка кнопок дверей полностью с ЗАВОДА собрана на диодах.
Изменено пользователем DimanoiD
классно, плюсанул!!!
Похоже, что скептикам монопенисуально, чем подсвечиваются кнопки. :crazy:
Я бы не колхозил диоды, но когда увидел в локальном магазине цену (почти 8€) за две лампочки подобного типа....
Не люблю, когда народ наглеет с ценами, используя понятие "дефицит".
ЗЫ: Помню, еще при Союзе были лампочки от оптронов, тоже мелкие, безцокольные (только вроде на 3-4В). Я из них делал елочные гирлянцы, "бегущие огни" и пр., втуливая за раз по тысяче штук. А тут - ВОСЕМЬ ЕВРО ЗА ДВЕ???
ЗЗЫ: Димон, ну не были диоды когда-то так распространены в автомобилестроении. :flower:
как он снимается?
лампочки не такие как в приборной панели?
у нас такие лампочки по 10 ру продаются.
а светодиоды были и стоили копейки, а уж тем более в забугорье. просто было лень организовывать отдельное питание для подсветки в каждом модуле.
А кто нибудь может номер этой лампы с патроном сказать? Сорри, уже нашел.
Изменено пользователем Lyolik
  • Виктор ВД
  • al_ch
  • Nicasu
  • Gor56
  • lindsayfarlinstogsdi
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30893 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193888 Просмотров
    • 436405 Просмотров
