Прошу помощи в выборе резины
Ребята,помогите с выбором! Надо менять резину 235/75/15, желательно всесезонную,т.к. много езжу по области, а там,как известно,не везде асфальт и сухо(особенно по весне).Что посоветуете????
советую МТ 32"
Ну или по более
Дело в том,что я -полный лох в этом деле...И понять,что вы мне посоветовали не могу... :(
советую МТ 32"
Ну или по более
а влезет?
Если асфальтовый элемент преобладает, тогда лучше АТ (резина, предназначенная для 50% сфальта, 50% бездорожья). Я такой каждый день пользуюсь без фанатизма, но с уверенностью. Ежели грязь преобладает, тогда МТ или МТТ. Размерность тоже зависит от целей. В первом варианте надо брать побольше, во втором штатный размер сгодится. А дальше уже смотрим отзывы, характеристики. У каждого свой фаворит. Кто-то любит американку (Cooper, BFGodrich и т.п.), кому-то по душе японка, финка, Европа (подороже). Выбор за вашим бюджетом, но главное не купить просроченную. Резина после 5-ти лет теряет свои свойства. Да, зимой лучше ездить на зимней, а в Вашем случае и на шипах.
Просмотр сообщенияплатар сказал:
советую МТ 32"
Ну или по более
а влезет?
Влезет :crazy:
, но только асфальтовая эксплуатация :hands:
Влезет :crazy:
Но если подрезать крылья... :tanksmile:
Тата,
Если машина не лифтована, то лучше брать родной размер, и никого не слушай, здесь главное определиться с моделью.
Тата, приезжай сегодня на встречу на Мегу и насмотришься и размеров и моделей на любой вкус, заодно и у обладателя узнаешь как она себя ведет при разных погодных условиях, а то сейчас начнется: да у меня у друга (тестя, зятя)такая стоит и дальше по сценарию ....
Спасибо,уважаемый!! А во сколько встреча? Уже давно знаю,что на Меге собираетесь,но по времени не могу сореентироваться...
Резину хочу поставить стандартного размера. Сейчас стоит 265-и кОлЁсикИ цепляются на повороте за арки,звук не очень приятный для окружающих. И еще...Езжу много-10тыс за два месяца и бывает то сплошной асфальт, то грунтовка с щебнем...Поэтому и думаю(точнее пытаюсь ))),что лучше выбрать..Шипы ставить не хочу, т. к. погодные условия, особенно по-весне,различные город-трасса-деревня.
По времени с 20-00
Спасибо! Постараюсь быть :cheerleader:
Ииии ??? :unsure:
Ииии ??? :unsure:
во во!!! ииии?
Ребята,простите...Не была на Меге...Работа не позволила..\на следующий сбор буду(мамой клЯнус!!!)))))))))))))))))))))))))
Следующий сбор, завтра на базе, в окресностях Сосновки.
Пух,Сосновка-это Искитимсктий...Поэтому-что,кто,когда,кому,сколько и воообще??????????????????СРОЧНО!!!!!!!!!!!
Это обсуждалось на сходке.
Точного места я не знаю, знаю, что где то рядом с местом где я летаю . Доехать туда, можно и по Бурмистровской трассе. Можнео через Сосновку, но дорога по полям, она сильно кароче чем по асфальту через Бурмистрово.
Мне по воздуху совсем не сложно найти. )))))
ПУХ,мой тел 913-711-00-44 ..Если не трудно,позвони...Хочу всЁ знатЬ!!!
Тата,
подробности здесь:
http://jeep4x4club.ru/topic/27785-proshai-leto/
Обо мне? )))))))
Частично тут: www.impuls-paraclub.ru :hi:
Телефончик то я срисоваааал ... :rolleyes:
Изменено пользователем Пух!
Пух,и радостны твои зарисовки(это я по теме №№ )...Звони..Оченнама хочется учавствовать в мероприятиях...)))))))))))0
Особенно,если ты меня разбудишь в *...что бы успела...
  • Rong11
    • 26882 Просмотра
    • 287 Записей
    • 185872 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430719 Просмотров
