Прошивки для русификации JGC WK2 из Америки
VPKH
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
в том то и дело, что у меня саммит американец.
и еще вопрос есть ли решение по радио, а то только нечетные волны((((
еще и 2014г. модельный ряд....
А у тебя получилось перепрошить на агл версию?!
Автомобиль: Jeep GC SRT 2014
Выложите пожалуйста прошивки RG4 на яндекс диск например. Тоже хочется посмотреть и поковыряться :)
А от SRT нет?
Изменено пользователем nikkos
Автомобиль: WK2 3.6 lim
Фотки сервисного меню. Если нужно будет что конкретнее пишите.
скрол вниз:
Сведения о версии:
Инф-я о рабочих характеристиках:
Куда то глубже проходить не дается
скрол вниз:
Сведения о версии:
это ты сам руссую версию заливал?!
нет, это у меня такая уже была.
а нужны фоты от того кто сам заливал?
Obi-Wan - спасибо за фото, нехватает только фото "radio diagnostics" - надо сравнить версии радио. На моей машине заходит.
Буду на выходных копать прошивку, походу инсталятор если какого то модуля/блока нет- просто пропускает и продолжает работу дальше. Вероятнее всего придется пересобрать прошивку так, чтобы в американца лить и прошивку модема и сириуса.
А от SRT нет?
5 долл за регистрацию на год деньги небольшие, зарегистрируйтесь, оплатите, скачайте. Американцы просят не выкладивать прошивки в открытый доступ.
http://www.jeepgarag...52-a-66361.html
Доступна в VIP- секции для скачивания, как американская версия, так и для европейского рынка, русская прошивка входит в европейскую сборку.
Поищите там, на SRT вероятнее всего тоже есть.
по ссылке не переходит((
да и на сайте не регистрируется!!((
как ты это сделал?
Попробуйте зайти когда американцы спят...
на форуме jeepgarage уже кто выложил новую прошивку только вот как посмотреть нихрена не понимаю!!
Сегодня зарег,но не авторизиловал еще админ,по ссылке перехожу а там нихрена!!!(
Подскажите кто знает,после егистр на jeepgagage,требует дальнейшего утверждения и переводит по ссылке socialknowledge.com там требует пароль и имя все это забиваю и дальше выкидывает,не регистрирует!!!
Вот нарыл на просторах
http://yadi.sk/d/xp7wN584AqBpp
Привет.
Ты заливал себе?!
Привет.
Ты заливал себе?!
Пока ничего не делал. Скачал пока посмотреть что это и как устроено.
Кстати для тех кто хочет загрузить русскую версию в английскую.
Предостережение из текстового файла:
Please verify the model of your Radio on your invoice or sticker PRIOR to attempting to update. Installing the wrong version onto your radio will very likely cause unpredictable behavior, though this is extremely unlikely to happen. As verified the radio will do a validity check and throw a wrong region error at the start of the install though so this is just a secondary check.
Переведу в Вашего позволения:
"Пожалуйста, проверьте модель вашего радио в вашем счете-фактуре или наклейке до попытки обновления.
Установка неправильной версии прошивки на ваше радио весьма вероятно может вызвать непредсказуемые последствия, хотя это крайне маловероятно.
В качестве проверки радио будет делать проверку на корректность и выдавать при запуске установки ошибку "неверный регион", хотя это просто вторичная проверка.
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
друзья, осторожнее, в прошивках есть баги
Они Вас врят ли услышат,слишком мало у вас текста в сообщении.
еще не знают про блютус на прошивках, что он почему то через одну машину начинает работать после перепрашивки на русский, но пускай это будет секрет :secret:
Изменено пользователем Andrey(29)
Прошился у дилера на версию 13.39.51
Глюков не заметил. Телефон по Bluetooth работает.
Автомобиль: Другой
с этой версией пока глюков незамечено
а у какого диллера?
у тебя америкос?!
а у какого диллера?
у тебя америкос?!
нет. россиянин.
Правда глюк все-таки один нашел.
С периодичностью 50/50 пропадают SRT страницы.
Factory reset помогает на сутки. Потом все обратно - то есть, то нет.
да, дилерам уже разослали
бЛ.....извеняюсь за выражение!!!
А каким именно?!
я каждый день им названиваю!!!
никто ничего не знает!!!
Подскажи к кому если ты в курсе?
и подойдет ли она для американца?
СПАСИБО...
Ниииикто не русифицирует американские ГЧ 2014!!!!!
ниодин диллер!!!
Автомобиль: Другой
Очкуем мы(ОД) шить негарантийную машину неправильной прошивкой, можно нихреново попасть на мафон, проще отказать в программировании. Ведь если твоя балалайка умрёт от перепрограммирования, кто будет виноват? в Мануале нигде не сказано, что можно шить один вид мафона программой от другого мафона. Наоборот, есть предупреждение не программировать неправильной программой.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия :secret:
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Turquie sante
    • Irishca
    • EKV
    • Muxei
    • abrikol65
    • Feoni4
    • dibanoff
    • Rommel-86
    • Ronin-se
    • Rusich
    • alex1812
    • Chrysler
    • Diade
    • al_ch
    • Gosudar
    • Александр008
    • leksrus1
      • 8020
