Троит
Olen"
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем здрасте,такая штука не приятная,двигатель немножко дергается,а в салоне как на виброкресле сидишь,обороты хх стоят как вкопанные,что может быть.Есть подозрение на трамблер или на подушки двигателя,подушка коробки менялась,провода,свечи тоже новые,крышку и бегунок менял,что подскажите.
Машина Jeep GH zj 96г
Автомобиль: RX II 300
если при повышении оборотов двигателя по нажатию акселератора вибрации усиливаются, тогда это скорее всего крестовины карданного вала. необязательно менять, можно прошприцевать, но если долго так ездили - придется менять со снятием кардана. Подушки двигателя конечно тоже влияют, но в меньшей степени. Удачи.
Автомобиль: гранд чероки 5.2
Нет на ходу все отлично,а на холостых такая беда((((
как обычно проверь провода на хорошей свече на искру .если все хоккей придется все свечи перебирать на искру. вообще при проблемке не желательно менять все чохом только запутаешься. обычно когда троит по тахометру заметно бывает да и на слух.
Мож резинки опор порвались и двиг лёг на кузов?
Нет не порвались,целые,что мне делать то тогда?
Автомобиль: jeep
в смысле ошибки есть? у меня с пропуском работала катушка зажигания но 6-м горшке симптомы такие же только у меня катшка на каждый горшок, мож форсунка какая через раз
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • KarabasMotp
    • iVan-oks
    • alex1812
    • den_ej20
    • mamazuzu
    • boro
    • serg102
    • Нивчик.
    • matrixgreen
    • Rommel-86
    • Kofman
    • Дмитрий34
    • FISH
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
