Ошибка Р0471 и иже с ней...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Началось все в Астраханской губернии, когда ехал туда на рыбалку. Коробка дважды кратковременно ушла в аварийный режим, выдав при этом "park assist disabled" (при чем тут парктроник?!?!). Дальше все работало нормально, но перестал работать "мультитроник" - ручное управление передачами. Коробка тупит сильнее, чем раньше, но передачи переключает вполне штатно и, похоже, не находится в"аварии".
Это - полбеды. Приехав домой почитал ошибки - висят в истории Р0700 и всякая хрень по сети.
Сегодня дождь, мокро и противно и вдруг появляется сильный удар в трансмиссии при резком наборе скорости. Причем, что характерно, при выключенной ESP этого удара не происходит. И, до кучи, повис "джеки чан" с активной ошибкой Р0471. Я в удрученном настроении и руки уже опустились. Куда смотреть?
Заранее спасибо!
Автомобиль: Пешеход 4х4
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона, к коробасу по идее ни какого отношения не имеет.
park assist disabled - часто может вываливаться когда хотя бы один из датчиков компостирует мозг, у меня такое было когда разъем с датчика пытался выпасть время от времени (защелки были сломаны).
Смотреть наверно вам пока только к официалам на диагностику, хотя бы подключить сканер ну и вердикт услышать.
Вот и мне уже кажется, что коробка - тема отдельная.
А вот где этот датчик давления выхлопных газов живет?
В гугле забейте 68013186AА или замену 68013186AB как раз вроде он, там и картинки есть. Правда как-то странно у вас все кучей выдало. Может с электрикой проблемы? Лучше на старскан заехать и на нем диагностировать.
Да у этого движка, хоть он и обалденный, большинство проблем связано с мозгами...
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Заранее спасибо!
Отпиши, интересно что да как починил, причины?
Изменено пользователем Two Scorp
Отчитываюсь по результатам ремонта...
Заменили датчик давления выхлопных газов (поставили, правда, б/у...) и все стало работать нормально.
А по коробке - почистили плату шифтера (там какая-то ошибка висела в истории) и тоже все, тьфу-тьфу, пока работает...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Dimitris
    • Vano66
    • SEDOY837
    • ACD
    • Rusich
    • Владимир 4х4
    • alex1812
    • Gosudar
    • Desert Fox
    • Slava52
    • jeepDim
    • DmitriyVL
      • 8260
