Проблемы с зажиганием на WJ 4.7
Airjet74
Автомобиль: Grand Cherokee 2003 4.7
Вакуумных трубок не видится. Может прохо смотрим?
По впуску проверяли на подсос. Все в норме.
По проводке вроде как есть смысл проверить, но на пустом то баке пропусков не имеется. Решили пока не лазить.
ЗЫ: а с каким проводом можно местами поменять? Т.е. с какого на какой цилиндры можно переставить местами проводку катушки?
  • Ответов 88
  • bulerjan
  • Apachr
  • Alex1971
Изображения в теме
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
C того, что напротив по крышке трамблёра.
и ВАЗ 21053.
Вообще интересно, как эти пропуски смотрятся "невооружённым глазом"? Если прослеживается связь с топливом в баке, то надо проверять систему адсорбации топлива, а попросту отключить, трубку от впускного коллектора заглушить, а трубку к баку подсоединить к воздухану.
Изменено пользователем Alex1971
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
У него нет трамблера. А от соседней не дотянется конечно.
При практически пустом баке всегда ок или было разово?  я просто к тому, что странно, непонятно каким образом связано пропуск с полным баком?
Толстый
А в рампе давление померять, когда есть пропуски и когда их нет.
Попробовать бензонасос с трубкой подцепить к рампе, и из банки движок запитать, будут пропуски или нет.
Если шпильку сорвало, проверить графики по датчику кислорода, посмотреть, что он рисует.
Разная температура топливного насоса.
и ВАЗ 21053.
пропуск
[/quote Опишите симптоматику этих пропусков, что это такое и вообще откуда вы это взяли?
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
По мне все выше перечисленные действия абсурд !!! Недавно , а именно зимой столкнулись мы с Гбшкой на его джипе с аналогичной историей! Тоже были пропуски и выдавало постоянно ошибки про не сгораемую смесь;) В результате были сняты бошки обе , седла клапанные были раздолблены Вот тут было выявлена вся беда пропусков зажигания. Поменяли головы притёрли клапана прокладки)) и гуд победили))) ну как то так!!!
Толстый
По мне все выше перечисленные действия абсурд !!! Недавно , а именно зимой столкнулись мы с Гбшкой на его джипе с аналогичной историей! Тоже были пропуски и выдавало постоянно ошибки про не сгораемую смесь ;) В результате были сняты бошки обе , седла клапанные были раздолблены Вот тут было выявлена вся беда пропусков зажигания. Поменяли головы притёрли клапана прокладки)) и гуд победили))) ну как то так!!!
У автора компрессия в норме, при раздробленных седлах вряд ли она была бы таковой?
Где зависимость от пустой - полный бак?
Кстати, у себя при гуляющих оборотах на седла грешил, для проверки даже эндоскоп купил... а оказалось дело в адсорбере .
to Alex1971: действительно, трамблера нет. Проводка сразу с блока на катушки.
Пропуски смотрятся во-первых, по миганию check engine, а во-вторых, как уже говорил выше, сканером elm237.
Тоже грешу на систему вентиляции бака, даже трубки все поменяли. Но отключать не пробовали. Попробую по твоему совету.
to Dmitrich: Да, всегда при пустом баке нормально, без пропусков. И как говорит Alex1971, скорее всего связано с адсорбером. Только пока связь не уловлю.
to Толстый: в рампе мерили только с полным баком. Как раз в выходные хотели померить на пустом. Да, с насосом тоже попробуем.
По датчику кислорода смотрел (на сколько Elm позволил), вроде все в норме.
По поводу разной температуры топливного насоса - а какая может быть связь? Или дело может быть в самом насосе? Но тогда почему именно 7-ой цилиндр?
to TULER: ошибок про несгораемую смесь не видно. Да и если б седла были раздолбаны, скорее всего на пустом баке тоже проявлялось. Но если ничего не поможет, естественно будем снимать крышку и смотреть.
Спасибо всем за советы. Будем пробовать.
и ВАЗ 21053.
Сигнал всё равно идёт параллельно на два цилиндра, и вполне возможно у тебя барахлит  низковольтная цепь к этому цилиндру.
to Alex1971: Если правильно понят, что ты имеешь ввиду, то тогда и на втором (или каком то другом) цилиндре были бы пропуски. Но остается вопрос: почему на пустом баке все нормализуется? :)
Автомобиль: WJ 2"
Всем привет! Точь в точь такая байда, ещё катализатор спёкся. Всё перерыли. Остаётся вскрытие голов.
Может ещё у кого была проблема? подскажите.
Толстый
То что кат спекся, почемуто я не удивлен. Выбей да обманку поставь.
У меня на 260ткм ему очень хреново стало, аж машина тупила.
Если симптом появляется на полном - пустом баке, то подсказка сама просится.
1  система удаления паров топлива
2  топливный насос, сетки колба. Когда бак почти пустой, меняется температура насоса, в следствии может и давление... копайте в первую очередь его, хоть и бак снимать или лючек резать.
Добрый всем день.
Итак, прошли выходные. Удалось немного по экспериментировать.
1. Пробовали на дросселе отключать разные трубки. ответную часть оставляли как открытой, так и глушили. Ошибки остались. Возможно, не те трубки отсоединяли. В связи с этим прошу помощи: где посмотреть какие трубки на дросселе за что отвечают?
2. Измеряли давление в рампе с учетом заполненности бака. На полном давление в районе 3,5. На пустом примерно 3,6. Но это практически не заметно.
3. Подключали к рампе "банку" с давлением. При этом отключали бензонасос. При давлении ниже 3.3 начинает троить, больше 3,6 не держит обратный клапан и все сливается в бак.
И еще пара моментов:
1. Сегодня измеряли давление как раз на пустом баке. Так вот после замеров, опять появилась ошибка 0307 (пропуск в 7-м). Но чек не загорелся. Потом ошибку сбросили. Опять мотор немного поработал и опять ошибка вылезла. Опять же "чек" не мигал и не горел (т.е. только сканером обнаруживается).
2. Лазили в форсунки. 7-я очень грязная была. Но это и понятно, у рампы наклон в сторону последних цилиндров. Поэтому вся грязь там и скапливается. Сразу замечу, что ранее, при подобных экспериментах форсунки мы меняли местами. Эффекта никакого, пропуски так и оставались в 7-ом.
У кого какие мысли могут быть?
Небольшое дополнение:
Еще немного покатался, бак совсем опустел и пропуски пропали. Мотор стал ровнее работать. Динамика лучше стала.
Потом после заправки километра через 3 (по времени примерно через 3 минуты) опять началось. Т.е. явная связь с полнотой бака.
Изменено пользователем Apachr
и ВАЗ 21053.
Так с адсорбером и его электроклапаном(если есть), экпериментировали? А нет желания достать модуль бензонасоса, опустить его в ведро с бензолом, и так покататься?
и ВАЗ 21053.
И ещё: касаемо WJ: инженера чего - то неучли с охлаждением и подачей бензола в топливные рампы, от чего замечано, что 7 - я форса страдает от перегретого бензола(паровая пробка), в связи с чем дальнейшая эволюция пихла привела к установке раздельных задних люмбд, для корректировки этого явления. Так вот есть смысл не по кругу рампы питать, а параллельно(поставить тройники), чтобы топливо на них поступало одинаковой темпры, а ещё лучше, организовать подвод топлива в каждую рампу в районе их геометрических центров.
А если у тебя задние лямбды раздельные, то возможно, что вся трабла в некорректной работе одной из лямбд!?
Вот как раз и спрашиваю, с каким именно электроклапаном? Это тот, что стоит у верхней кромки моторного отсека, на водительской стороне? Если он, то пробовали отключать/подключать, точнее трубки с него снимали. Что то никак не поймем принцип работы абсорбера.
Модуль насоса не доставал отдельно (всякие резинки и фильтры меняли ессно). Пробовали просто емкость подключить с бензом, и компрессором давление регулировать. У товарища приблуда специальная, для промывки инжектора. Вот мы ее и приспосабливаем под разные эксперименты.
по поводу перегрева топлива: так в рампу подача встроена примерно по середине. Пока не уловлю связь с парами. И как организовать подвод топлива в каждую рампу по середине?
по поводу некорректности задних лямбд посмотрю, спасибо.
Добрый всем день, друзья.
Я вероятно не совсем корректно выразился в своем вопросе. Попробую еще раз.
Подскажите пожалуйста (если можно с картинками), какие трубки пережать/отключить, чтобы исключить работу абсорбера на jeep WJ?
Мотор 4.7, 238 л.с.
В общем, история завершилась благополучно.
Рассказываю:
Т.к. намечалось плановое ТО по замене масла/фильтров, решили за одно поменять и свечи. Ну и совсем заодно снять рампу и промыть ее, и форсунки промыть/проверить.
Промывка рампы показала, что загажена она была чуть более чем полностью. Кроме того, обнаружили, что одна форсунка подтекает, и еще одна мало того, что не работает, так тоже подтекает. Угадайте, какая именно не работала? Именно 7-ая. Хотя в прошлые разы мы ее естественно меняли местами с заведомо рабочей.
В итоге: Рампа промыта. Заменены две форсунки (кстати, очень хорошо подошли бошевские от ЗМЗ 406. Проводку пришлось маленько переделать, установив новые разъемы вместо джиповских). Свечи тоже новые.
Динамика - просто сказка. Даже и не знал, что так можно. Вибрация по кузову прекратилась. Ну и самое главное, ошибка в 7-ом цилиндре таки пропала.
Вывод: вероятнее всего, проблемой являлась именно загаженная рампа. Почему при пустом баке симптомы частично исчезали, не знаю.
В двух словах ситуацию не опишу,но постараюсь покороче. Мотор работает ровно,приезжаю домой с пустым баком,беру машину через день,все так же хорошо,проезжаю 1км и машина глохнет,завожу работает,нажимаю педаль газа глохнет. Ошибки ключом-реле бензонасоса и плохая смесь. На след день добавились пропуски зажигания в 4 цилиндрах. Расход 40 литров... Меняю насос и фильтр,плюс свечи в цилиндрах,где были пропуски. Расход 30 литров,машину трясёт и колбасит, особенно при оборотах 1500-2000,не шимми конечно но все таки. Стер ошибки,покатался пару дней и вчера к вечеру "накопилось" реле бензонасоса и пропуски уже в 6 цилиндрах. С утра собираюсь на диагностику форсунок на стенде,завожу,машина тарахтит пару минут и глохнет. Завожу-глохнет. Насос вначале жужжит,потом перестает. Реле местами менял,толку нет. Если ставить перемычку,то насос работает без перерыва и без проблем заводится. Отсюда пару вопросов:
-Что за дерьмо творится?
-Где искать проблему?-Топливная/электрика/мозгам хана
-Можно ли вместо реле замкнуть контакты и доехать до сервиса?
-Ну или хотя бы совет, с чего продолжить поиски проблемы. А то сказать,что цены на запчасти стали слегка завышенные,ничего не сказать и менять все подряд не очень бюджетно выходит.
Ps Менял насос и фильтр,по причине того,что в рампе показывало 3 очка плюс насос уже не справлялся с производительностью(по измерениям диагноста)
Ну и немного треша...в одном сервисе чудо спец хотел померить давление в рампе манометром для наккчки шин...
  • Гость закрыл тема
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3
7 2006 Limited
поднимем тему
Нашли причину ошибки??
У меня такая же ерунда, все уже переделал, 0304 и 0300 не проходят
тоже думаю на мозг
Может кто знает куда там смотреть? Дорожки или кондеры каки-нибудь или еще чего???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Поменять местами свечи, катушки, если ошибка перекинулась на другой цилиндр, то делаем выводы.
Я таким образом вычислил катушку, заменил ее и все стало гуд.
7 2006 Limited
местами уже все менял и ни один раз. Катушки, свечи, форсунки.... Дымогенератор, проводку кидали напрямую от мозгов до катушек и форсунок, компрессию мерили, давление топлива, бензонасос, фильтр менял. Уже и не помню даже что еще делали, все что только можно
Изменено пользователем Stas88
  • Nordicus изменил название на Проблемы с зажиганием на WJ 4.7
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
Всем привет дв4.7, у авто пропала тяга на средних и высоких оборотах, диагностика ключем показывает что ошибок нет,  ELM утверждает что есть пропуски по 2 и 6 цилиндру временные , запуск авто хороший , свечи менял, давление на рампе при включеном зажигание 2.9 при запущеном авто 3.5
Движок не колбасит . проблему заметил случайно при обгоне ( после нажатия на тапку меня не толкнуло с переднего сиденье на заднее , а авто плавно стало набирать скорость примерно как таз) кроме разгона проблема не как не проявляеться,
Вопрос : куда залезть
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Может заправку сменить...  Мне как то помогло. Потом откатал бак  95 и ошибки с пропусками пропали.
Изменено пользователем sergWJ
Честично прав топливом заправил я плохим, заправку сменил, похоже представились форсунки
Вскрыл топливную рампу (вся забита ржой и песком) фарсунки забиты с горкой, почистил все на скорую руку. Авто починилось ошибки по пропуску зажигания ушли, авто не узнать
