Замена задней ступицы
На днях поменял правую заднюю ступицу в сборе из-за потекшего сальника, подщипник нормуль, пробег 100 ткм. (Впрочем последние три тысячи км сальник перестал течь, возможно из-за понижения тепературы). Вопрос заключается в следующем: может быть у кого-то есть ступица с неисправным подшипником, чтобы можно попробовать из двух неисправных деталей собрать ону исправную? (Или хотя бы посмотреть на этот сальник в натуре - выкидывать ступицу жалко, а применить невозможно). Жду предложений
  • Ответы 127
  • Просмотры 29,9k
  • Привествую, сегодня добрались руки до задней ступицы. По времени ушло примерно 3 часа с кофем и бутербродами.. Снимать не было возможности, больно грязная работенка, нужен оператор.. Но на словах
  • maksimus81
    maksimus81
    На ютубе несколько роликов есть: Раз два
  • Время конечно прошло достаточно, но написать обязан. Не выбрасывайте старые запчасти (если конечно случай не клинический). Так вот, купил новый сальник на ступицу, вытащив старый сальник произвёл дефе
И я отмечусь в данной теме,сложностей при замене нетpost-23749-0-24954300-1502458627_thumb.png
Кто-нибудь знает номер колечка, которое на внутри ступицы, а снаружи 28522du-960.jpg
Изменено пользователем DrX-ray
На фото не задняя ступица с диском. А передняя.
колечки везде одинаковые. Дело в том, что после извлечения со своего места эти колечки оказываются сильно растянутыми и назад их уже не вставить. в Экзисте на картинках почему-то этого колечка нет.
Странно. Сколько их не снимал, все было в порядке.
Значит нет в тебе силушки богатырской, что бы гнуть подковы(в нашем сслучае колечки :) )
А накой эти колечки?у меня вроде нет их
@Van777,
Не, это не оно. Спрашивают про то, которое снаружи надевается на ступицу, чтобы тормозной диск на время монтажа пофиксить.
Оп. А это куда колечко? Я как раз собирался заказывать и именно наружу, на ступицу.
А это куда колечко?
это колько на заднюю ступицу,внутри,уплотнительное
@Van777, это с задней части, где ступица в мост входит
Я на всякий купил, но мои целые оказались.
Вот спасибо! Уже понял сам. На этой неделе хотел было заказывать это кольцо. Тоже наружнее надо, придавил нечаянно проставкой его, когда диски менял. :(
Резинка (именно резинка) - элемент необязательный, куча авто имеют альтернативную схему крепления диска...
Прикрепленные изображения
Экзист показывает это кольцо здесь:
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=1ccf406b-c4b9-44da-975a-539868a5dba9&pid=52903FD4&office=ru
На предыдущих авто была проблема снять литой диск со ступицы весной. Зазор между ЦО ступицы и диском забивался продуктами коррозии диска. Часто приходилось применять кувалду. На JGC за пять лет такого ни разу не было. Думаю, в этом помогло искомое колечко. А вот такой металлической шайбочки у меня на JGC нет.
Конечно шайбочки нет - это АЛЬТЕРНАТИВНОЕ решение, применявшееся на очень многих авто.
От коррозии диска на ступице просто фантастически помогает медная смазка при установке - гарантированное рассоединение узлов даже через 20 лет.
Ссылочку можно?
Но вообще-то обычная графитка помогает... Колечко, хотелось бы просто установить по формальному признаку (раз было, значит так надо). Но номера его никак найти не могу.
С номерами колечек как-то неожиданно плохо...
Ссылочку на что? На то, в скольки автомобилях применяется такие шайбы для удержания?
А насчет графита - на самом деле подойдет любая несохнущая смазка с некоторой температурной способностью (диск таки греется).
Ссылочку на рекомендуемую медную смазку.
https://www.autokaubad24.ee/ru/tovar/maslo-drugie-smazki/medna-plasticeska-maz-copper-500g
Медная пластическая мазь Copper Carlube..
Я использую такую смазку, со своей задачей справляется..
Вобще выбор смазок велик от знаменитых и неочень производителей..
После использования медной смазки все эти колечки растянулись,уже 3года езжу без них. Колеса и диски прекрасно снимаются.
Походу, это просто разные подходы - смазать и закрепить шайбочками или сделать проточку и поставить колечко, которое и закрепит диск и защитит от ржи.
Первый такой брутальный, проверенный временем.
Второй - модный современный...проверка пока продолжается.
Собственно, а нахрена диск как то фиксировать, куда он денется?
Это на болтовых ступицах нужно, совмещать отверстия на ступице, торм. диске и колесном геморрно, а нам то чего?
При прикрученном колесе конечно никакой фиксации не требуется - и так держится. Фиксация скорее с эстетической стороны полезна - при замене колес на зиму или при проколе тормозной диск не повисает на суппорте и колодках. А так да, опция необязательная.
Здравствуйте, всем! Задняя правая ступица тоже попросилась на отдых, купил ILJIN - IJ123059 (6.480 р), кольцо на ступицу CROWN -
52114079AA (87 р). Действительно, никаких сложностей при замене нет, но...после замены появился мерзкий звук, что-то вроде "вау-вау" и чем больше набираешь скорость, тем сильнее этот "вау-вау" проявляется. При сбросе газа, т.е. при езде накатом, звук пропадает. Минимальное нажатие на акселератор опять порождает этот звук. Уже и на подъёмнике вывешивали, имитируя движение, и снова разбирали и собирали - всё без изменений. Со старой ступицей всё было тихо, менять её решил при замене ручника - весь барабан был в масле, да и подшипник начал издавать минимальное похрустывание. Вывод у меня напрашивается один - качество самой запчасти. Купил, вернее заказал NK - 769310 (3.600 р), завтра-послезавтра должна быть. Но всё-таки хотелось бы знать ваши мнения. Спасибо за внимание. Всем удачи!
Вообще ступица гудит независимо от накатом или с набором скорости.
Как бы это не редуктор оказался.
Хотя там ещё есть конструкция ручника и суппорт.
Будет интересен результат. Неужели брак по ILJIN ? И согласен, там еще редуктор есть.
Спасибо, что отозвались. Суппорт при этих работах полностью перебран с заменой его комплектующих, в редукторе масло в норме, но он ведь не издавал никаких звуков до замены, ручник также новый. Скажу больше, когда вывешивали на подъёмнике, суппорт был снят, а между колодками был вставлен деревянный брусок, чтобы можно было нажимать на тормоз. Так вот, звук присутствует и при этих условиях. При слабом ударе резиновой киянкой, звук пропадает, но ненадолго. Жду ступицу. А может вскрою крышку на редукторе, хотя бы визуально глянуть, но не гудела ведь..., хотя всё бывает в первый раз.
Редуктор - вроятность очень мала, при замене ступицы даже близко ничего к редуктору относящегося не трогается, полуось в шлицах просто свободно елозит там, не передавая вдоль никаких особых усилий кроме крутильных.
Единственный вариант - чрезмерный износ шлицов на полуоси от старой покосившейся ступицы и теперь от крутильных усилий этими искривленными шлицами поджимает полуось к оси сателлитов в диффе. Проверяется визуально, Состояние шлицов и общая прямизна вала.
Спасибо, Николай, уделю внимание этому варианту.
  • GGN
  • Валерий о.
  • Hemul
  • Seman3
  • baevami_217
  • valiumsen
  • Темо
  • Quipu13
    • 24 Записи
    • 40251 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209617 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450966 Просмотров
