Сайлентблоки бумеранга KJ
seq2008
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Продолжу ...
Если с ориентацией сайлентблоков все понятно (причем , в мануале нет никаких рекомендаций) - достаточно рассмотреть их конструкцию и направление качания , то с шаровой все не так уж и прозрачно , . Я сталкивался с несколькими бумерангами , и везде шаровая стояла вот так (т.е. засечки на отбортовке сориентированы вдоль оси авто) post-10449-0-68361500-1396283827_thumb.jpg
Это правильно , или есть какие-то другие рекомендации ?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А разве у шаровой несимметричный "шарик"?
963
Шарик-то симметричный , и палец , судя по всему , ровно по оси . Но вкладыш шара стоит в довольно толстом слое резины . Черт его знает , может , этот слой резины выполнен по принципу сайлентблоков : вдоль оси авто - мягко , а поперек - пожестче .
А может , эти засечки просто технологические , на досуге попробую старую шаровую разрезать ...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,
Вряд ли там палец в сайлент вставлен, это ж шаровая опора(то есть, элемент жёсткого крепления, шарнир), она так и рассчитана, чтобы во всех направлениях нагрузку воспринимать, иначе сайлент и поставили бы.
963
@Поручик Ржевский, не палец в шаровую , а корпус шаровой (он по диаметру меньше корпуса всего узла) внедрен в в эту балдоху через резину .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я понимаю. Выражаясь точнее, "вряд ли шаровая опора закреплена на обойме сайлентблоком". Скорее всего, резина цельная, иначе нет смысла в "шаровой опоре", достаточно кронштейна и сайлентблока, что проще в исполнении и обслуживании. Опять же, "бумеранг" принимает нагрузки в различных направлениях, а не как рычаг подвески- строго по одной оси(и именно поэтому ориентация с\б так важна)
Это не было бы формально шаровой опорой, если бы имело разные реакции в разных плоскостях.
963
@Поручик Ржевский, пожалуй , согласен .
Получается , можно ставить с любой ориентацией ? А вот почему у SM наплевательское отношение к ориентации сайлентблоков ? Или это только я ничего не смог найти ..?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Странно то, что я не могу найти в SM непосредственно процедуру замены чего- либо в бумеранге, кроме замены бумеранга целиком.
Относительно установки - я бы предпочел ставить с учетом основных плоскостей движения бумеранга. Например, в подвесках McPherson сайлентблок ставится таким образом, чтобы ось скручивания с\б обносительно плоскости оного проходила через резиновые перемычки. В противном случае они быстро рвутся.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
963
Да есть там замена в Suspension - Rear - и т.п. Даже видно то , что оправка с прорезями под резиновые выступы .
Было бы странно - оригинальная запчасть присутствует , а инструкции нет .
Скручивания с/блоков в бумеранге почти нет , только качание . Достаточно его рассмотреть , чтобы понять - как ставить .
Короче , как я и раньше писал : этот SM - просто ориентир . Разве что моменты затяжки да некоторые размеры ...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
добавлю интриги:
(1) Install the new upper suspension arm bushings
into the upper suspension arm using tools 8835-3
(receiver), 8860-2 (driver) and the bearing with the
threaded rod 8838 (Fig. 16) making sure to properly
orient the bushing in the suspension arm.
(2) Remove the suspension arm from the vise.
(3) Install the upper suspension arm (Refer to 2 -
SUSPENSION/REAR/UPPER CONTROL ARM -
INSTALLATION).
963
@Поручик Ржевский, а в чем интрига-то ? Если речь про оправки/стаканчики , то я себе их наточил ...
Я в басурманском не силен , а онлайн мне какую-то бредятину пишет ....
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В том, что он требует ориентации при установке. Но не показывает, какой.
963
@Поручик Ржевский, он - это кто ?
Если сайлентблок (именно его запрессовывают на Fig. 16) , то его правильная ориентация есть на моем фото из пост №30 . Кстати , у него есть (фото из пост №27) такие же просечки как и у шаровой , которые тоже ориентируются по оси авто . По крайней мере , новый оригинальный рычаг в сборе имеет именно такое расположение сайлентов/шаровой .
54
Автомобиль: таз
У мну вопрос: как слыхать што там чёт сдохло? Пробег 170 тыщ. Лазил посмотреть. Резинки целые, рычаг дёргал - не шаволицца.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
он озвучит свою смерть, заметно и слышно будет!!!
при торможении и разгоне удары - померла шаровая бумерана,
ощущение что задний мост тоже рулит- резинки.
но это описаны самые последние симптомпы смерти.
Изменено пользователем H824TT37
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Монтажка и минута лёжки под машиной определяют всё. Достаточно одного неисправного элемента, чтобы менять все сразу(или бумеранг в сборе), чтоб три раза не снимать.
54
Автомобиль: таз
В общем пока "жопа" молчит и ведёт себя правильно, не мешаю машине работать.
29
Автомобиль: Cherokee KK V6 3.7 Lim
Оно что, теперь понятно что пинает в опу при разгоне,а я думал на коробку ....
При скорости 130 км\ч ощущение что опа как бы жидкая не четко ходит за кузовом.
Хм могли ли сдохнуть шаровая и резинки за 78 тыс км пробега ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А точно 78? И как бегал?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Tracker99, а скажи, пжл, когда бумеранг заменил, на включении(переключении) коробки какие-нить изменения ощутил?
963
@Поручик Ржевский, тут ведь вот какое дело : не поставил я еще его . :blush:
Приятель подогнал остаки "Хамерайта" - покрасил и до сих пор в замешательстве : потом прочитал , что краска "синяя молотковая" . Страсть какой гламурный получился .
Я в самом начале владения Чирком бумеранг менял : родные сайленты были здорово подорваны . На переключениях это , по моему , не отражалось . А вот смена D на R и обратно ощущались сильные тычки - мост слегка проворачивался . Сейчас пока стоит бумеранг с сайлентами от Рэйбестос и шаровой Краун . Сайленты , вроде , целые , а у шаровой порвался пыльник (лифта у меня нет) и она слегка начала люфтить .
539
Поставил себе полиуретан, заказал через емекс,встали о-о-очень плотно, до меня (240 ткм) туда никто не лазил, поэтому старые выпиливал ножовкой.
963
@Аркадий34, я тоже думал про полиуретан , правда , размышлял про попробовать "синенькие" от «x5 resource». Доводилось при ремонтах некоторых авто снимать VTR - крошатся . Показалось , что излом полного отбоя они (особенно , подсушенная глушаком , правая) долго не вытерпят .
Интересно будет узнать про эксплуатацию - может , исправились ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
 вововововооооооо! Я употел уже искать причины пинков при дёргании селектором! Дерется только при переводе селектора, а переключения между передачами в движении идеальны.
НомерррРР!!!!!! Он по родному 52088425 бьется или там какой- то уникальный?
963
НомерррРР!!!!!!
Дык в левом верхнем углу картинки .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Спасибище!  Есть ещё тот же, но без буквы P в конце(не усиленный, судя по описаниям).
Я б оригинал взял, но пугает перспектива "болтанки" в бумеранге, а лудить мне на даче нечем :(
Сильно геморно снимать сам бумеранг?
539
@Поручик Ржевский,
\ Есть ещё тот же, но без буквы P в конце(не усиленный, судя по описаниям).
 Не Р а П (только латиницей, тобишь полиуретан, т.к. есть и резина этого же производителя).
С латинской Р это полиуретан, без резина.
Изменено пользователем Аркадий34
539
Запрессовывал винным прессом.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вынуть- вставить для меня не проблема, сайленты- не самое сложное в подвеске, некий опыт имеется. Больше интересует, насколько сложно в одну калитку сам бумеранг снимать-ставить.
539
@Поручик Ржевский,
Не понял что значит в одну калитку? Если имеешь ввиду в одного, без помощников, то ни чего сложного, после работы и поменять успел и нажраться пива до похмельного синдрома.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • ivroma07
    • ch.eng.
    • Galex89
    • vrv377
    • liga74
    • dibanoff
    • Pavel-66
    • di-night
    • Максимиллиан
    • art_bb
    • brat-kondrat
    • miluk068
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Ст56
    Ст56
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
