Сайлентблоки бумеранга KJ
seq2008
8 CRD 2006
@Поручик Ржевский,
Жень, Привет!
А ты думаешь, что пинки (удары) при переключениях с D на R и обратно происходят именно из-за бумеранга? У меня эти пинки с момента покупки авто, но грешил именно на коробку....Кстати, эти пинки бывают не всегда....
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
@Поручик Ржевский,
Жень, Привет!
Я вот тоже озадачен пинками... резинки бумеранга в хлам. Думал решу заменой, а получается надо трансмиссию трясти. Свободный ход переднего кардана порядка 30град, это много?
151
8 CRD 2006
@madsurgut,
У меня тоже большой свободный ход переднего кардана, но думаю это никак не влияет на пинки т.к. практически постоянно включён 2WD......
Я так понимаю Вы резинки бумеранга поменяли и ничего не изменилось?
66
3.7AT
Сегодня получил, на днях поменяю... посмотрю что получится. При режиме 2wd все равно передний кардан вращается, только уже от колес... хабов же нет.
151
8 CRD 2006
@madsurgut,
Не забудьте отписаться, что изменилось после замены....буду ждать!
950
Насчет пинков - не мешало бы проверить опоры двигателя и коробки
66
3.7AT
Подушки двс и коробки все живые... в том то и дело, думал замена резинок бумеранга решит вопрос с толчками. Потому как они не постоянные, когда есть а когда нет. Не могу пока вывести причино следственную связь
151
8 CRD 2006
@madsurgut,
Вот та же самая фигня....подушки/опоры двигателя и АКПП новые, а пинки/удары как были, так и есть.....остаётся бумеранг или сам коробас....других вариантов , чисто логически, не вижу....
950
Могу еще предположить что одной из причин пинков является люфт в сателлитах заднего моста.
Точнее можно проверить только вдвоем: один на заведенной машине переключает передачи, а другой из ямы смотрит где образуется пинок.
66
3.7AT
У меня мало того толчек при переключении с D на R... еще и на ходу бывает ударчик. А иногда не бывает... все гладенько переключается.
Машина для меня новая, буду разбираться.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
там и смотреть необязательно: раздатку в нейтраль и крути кардан, хороший люфт сразу заметен. Убитые упорные шайбы сателлитов меняются, в принципе, несложно. Попутно масло сменить придется, можно ещё полуоси и подшипники посмотреть.
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Описание моих злоключений с А-рычагом.
Заказал в TJ-разбор этот рычаг б/у. По их словам (до покупки), шаровая гут, сайлентблоки норм, цена 7000 руб. Оплатил - пришел металлолом. У шаровой вертикальный люфт 4 мм, пыльник порван в двух местах, у обоих сайлентблоков отслоение резины от втулки из-за коррозии почти полное - 90% (выяснилось при разборке сайлентблоков). В TJ-разбор отписался, там извинились, предложили скидку на будущий товар (копеечную). Извинения я принял, но в TJ никогда и ничего больше  заказывать не буду. Ладно, это лирика. Сайлентблоки выкорчевывал аккуратно, чтобы как можной меньше наджабить посадочные,  - вырубал втулки, срезал в одном месте резину и надпиливал обойму, затем выколачивал. Что удивительно, оригинальные сайлентблоки сели в рычаг плотно (рычаг, я так понял с машины 2003 г. KJ 3,7).  При выпрессовке шаровой на гидравлическом прессе разошелся сварной шов на рычаге (рычаг из двух половинок конструктивно), нижнюю часть немного выдавило наружу - мм на 3-5. Новую шаровую Crown вкорчевывал на прессе под реальным усилием, с надеждой что эту выпуклость  вдавит назад хоть частично. Ну, частично действительно вдавилось <_<, шаровая села плотно (это я так думал). Затем рычаг установил (рычаг с машины - в запчасти) и поездил пару дней (в том числе по дорожным неровностям, но в нормальном режиме - не галопом). В конце второго дня сзади появились звуки, которых там не должно быть (приглушенный лязг). Подумал, ну зараза, сайлентблок все-таки выпал. Заехал на яму и офигел - выпала шаровая из посадочного. Снял рычаг - шаровая на выброс (пыльник порвался, клин). Выпрессовал аккуратно новые сайленты, жаба как-никак. Взял свой родной рычаг, тоже щадяще (вырубка втулки, пропил обоймы, выколачивание) удалил старый рваный сайлент. Приммерил новый оригинальный - вставляется и достается рукой с небольшим усилием, приплыли, блин :mad:. Так как машина нужна, пошел на временный вынужденный шаг - вырезал из старой тонкой жестяной банки (нашел в грузовом сервисе из-под "быстрого старта"), обернул сайлентблок и запрессовал вместе с этой хренью. Держится второй день. Вообщем, чего я расписался то. Тут три рациональных зерна - если выгнуло рычаг при выпрсеессовке шаровой - рычаг на выброс и не тратить время (можно, конечно, сварить что-то с чем-то, но оно Вам надо?). Если оригинальный сайлентблок болтается в посадочном как градусник в стакане - на самый худой случай и на время можно воспользоваться моим способом - запрессовать оригинальный сайлентблок, оберну его какой-нибудь фигней в довесок (напр. тонкой жестянкой). Ну и, может кто прочитает и подумает, да на фиг я буду возиться куплю рычаг в сборе новый оригинал или неоригинал.
И в заключение, что я буду делаль дальше. Платить 20000 -25000 руб за оригинальный рычаг в сборе - ну его на фиг, покупать новый неоригинал в сборе - тоже врядли. Поищу в Белорусси норм с живой шаровой рычаг б/у и куплю другие сайлентблоки (ну там Moog или еще чего), соберу рычаг и поставлю, благо снимать/ставить рычаг я наловчился изрядно. Всем удачи, не повторятйе моих ошибок :)
Изменено пользователем lakmus
66
3.7AT
Может лучше взять бумеранг в сборе, к тому же Crown можно взять за 9т.р. Кто нибудь ставил себе запчасти этой конторы?
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Пост №87 и №89 .
950
3 года назад тоже захотел перепрессовать саленблоки и шаровую в бумеранге.  Шаровая вышла без проблем, а когда стал выдавливать саленблоки - за ними "пошёл" рычаг. В итоге купил бумеранг б/у в сборе за 3000 рублей в CX-27, шаровую заменил на новую (Mopar за 4700 руб.), а саленблоки оставил какие и были - езжу до сих пор.
967
 В итоге купил бумеранг б/у в сборе за 3000 рублей в CX-27.
Я тоже купил бу в CX-27 , все , кроме корпуса (который был изрядно истончен ржавчиной изнутри) , было "в хлам" . А теперь (информация на месяц-другой назад) их нет вообще .
950
Они есть, но исключены из партнеров клуба и все ссылки на них блокируются.  Яндекс по названию конторы находит их без проблем.
967
Я имел ввиду , что у них нет бумерангов .
539
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Неоднократно на форуме говорилось о направленности работы шаровой бумеранга, на заводской есть метка в виде полукруглой выточки, указывающей на направление монтажа, но на шаровой Moog я ни каких указателей направления не нашел. Означает ли это что ее пох как ставить?
Изменено пользователем Аркадий34
967
@Аркадий34, интересно - на шаровой написано , что Moog решает проблемы , а на самом деле - подкидывает их ... :D
Может , в этой шаровой и резины нет , или она симметрично залита .
539
В том то и вопрос, как ставить?
539
А если я инструкцию сфотографирую, сможешь прочитать?
967
@Аркадий34, неее  :D
Я вот сейчас сижу и в онлайн-переводчике инструкцию , характеристики и отчет о выходном заводском контроле новой вискомуфты набиваю . Вспух уже весь ...
Думаю , если нет меток - то все равно как ставить .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А набиваешь- то зачем?
967
Дык , набил уже , теперь наслаждаюсь новыми знаниями . :D
Просто туговата она , как мне кажется . Хотя , декларируют что при 4000 об двигателя не должна раскрутится выше 1500-2000 об .
Поставил MOOG на вид надёжнее того что стояло с завода (240 000 км).
Полиуретановые VTR после 7000 км, пока живые.
539
"Выпресовывал" и "запресовывал" кувалдой, на всё про всё не более 40 минут, но когда менял сайлентблоки (7000 назад) весь "бумеранг" опрыскивал ВДешкой и потом "Мовилем".
967
Визуально - воодушевляет ! Если выдержат морозы и хотя бы тысяч 30-40 , то очень достойный вариант .
539
После зимы обязуюсь сфотографировать.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ОЧЕНЬ ЖДЁМ ОТЧЁТ по шаровой, за 30 тысяч км сейчас буду 4-ю ставить
Изменено пользователем H824TT37
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • 99ru
    • ESS
    • Greece23
    • maycat
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87257
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
