кондей сломал (
oolegh
Автомобиль: Grand 5.2
А я тут решил смазать подшипник кондея и при снятии шкива с шейки крышки успешно в конце перекосил немного шкив и отломил буртик по стопорному кольцу....и хрен даже знает что теперь делать... по идее если не придумаю ничего для удержания подшипника придётся брать переднюю крышку или целиком компрессор...
Вопрос- в передней крышке что-то изнашивается кроме подшипника ????
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Было не на компресоре а на коробке митсубиси,вставили стопор в канавку и сверху наплавили аргоном,потом стопор вытащили и напильник в руки.Ходит уже больше года и все в порядке
Выточил втулку внутрь с буртиком стальную, всё очистил и на Локтайт её милую впендюрил, всё стало как новое. Только вал шлицевой пришлось чуть обточить чтоб внутрь зашёл и всё вроде ...фухх..
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • dibanoff
    • KarabasMotp
    • iVan-oks
    • alex1812
    • den_ej20
    • mamazuzu
    • boro
    • serg102
    • Нивчик.
    • matrixgreen
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
