Всем доброе времени суток!
Возникли 2 вопроса:
1) могут ли быть негативные последствия для КПП, если часто пользоваться ручным режимом? речь не идет о том, чтоб выкручивать двигатель на полные 6,5 тыс оборотов, а если этак до 4,5 до 5?
2) в салоне завелся сверчок, прям под лобовым стеклом, примерно где отверстия для его обдува, есть ли смысл требовать его устранения по гарантии во время первого ТО? или больше мороки? потому что слабо представляю, как туда можно подлезть, разве что лобовое снимать, а это наверно за 1 день не сделаешь.
