Сход / развал WK2
Anry777
поставить в спорт и откатать заново
фото болтов заднего крепления нижнего рычага!! если не понятно, то позвоните.
а лучше фото болтов всех креплений нижнего рычага передней подвески.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
17 часов назад, Лунный пчел сказал:
Заехал в другой сервис.
Поставил в спорт - нейтраль - не глушил.
Что получилось - на фото...
Что скажете?
плюс фото рычагов...
После этой регулировки индеец стал как-то собраннее в движении. Может показалось? Проехал то совсем немного от сервиса до офиса.
П.С. Иван и можно телефончик на всякий...?
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня. Трэлхоук 2017г.в..  есть в меню режим подвески регулировка сход развал. Как правильно регулировать, нужно глушить машину после вхаода в этот режим?
57
Тайна?
машина глушится всегда на подъёмнике
Изменено пользователем kisa9898
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DoctorAnest
When measuring curb height, vehicles equipped with Air Suspension (SER) must be in Wheel Alignment Mode setting in the radio, or the Aero Height mode if using a scan tool. To change the ride height using the radio, the vehicle air suspension system must be in normal operating condition as follows:
• Scan tool disconnected
• All doors closed
• Liftgate closed
• Engine running
• Minimum battery voltage greater than 10.5 volts
Жирным выделил ответ на ваш вопрос.
57
Не глушить
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Ставить в режим регулировки в меню, коробку в нейтраль, зубочисткой кнопку и отключить раздатку. Можно будет катать при включенном двигателе. В оффроад  меню положение руля на ноль
  • 8 месяцев спустя...
83
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
День добрый! Не подскажите, что могло произойти. Неожиданно стало есть резину на задних колёсах снаружи!!! Эксплуатация штатная по городу. В основном МКАД и вылетные магистрали. Машина ездит в основном с баком заполненным наполовину, одним пассажиром и пустым багажником. Резина ешё родная - Мишлен 13 года.
Понимаю, что надо поехать на развал, но хочу просто уточнить, может у кого такое было? Что это резина или подвеска?
Авто рестайл 14-й модельный год с пружинной подвеской.
899
19 минут назад, edouard сказал:
ТО не делали, может вам переставили по схеме передние на зад? Передние то по умолчанию сжираются снаружи
21 минуту назад, edouard сказал:
Мишлен 13 года
Так то 21 год уже, резина могла потерять свойства
22 минуты назад, edouard сказал:
или подвеска
Или подвеска, в ямы с жестким отбоем не влетали? На подьемнике хотя бы глянуть, мож что сместилось, треснуло?
83
@Iuri Машину сам по возможности обслуживаю. Приобрёл её в конце прошлого лета с такими колёсами.  Разумеется так пристально резину не рассматривал. Потом переобувка зима и опять лето. Как мне её поставили в апреле в этот раз внимания не обратил. Но сейчас стал замечать, что реально начало стачивать наружную часть сзади. Спереди всё нормально.
В ямы не попадал, стараюсь их объезжать.
Резина конечно старая уже, возможно, это последний сезон для неё. Понимаю, что трястись за неё не стоит, но потом если новую поставлю, чтобы такого не было нужно этот вопрос решить.
Давление в колёсах накачано как в мануале.
Видимо развала не избежать. Как я его не люблю! То болт сломают, то машину после него тянет, то руль криво выставят. На всех моих предыдущих машинах постоянно что-то не так было после \сход-развала. При чем делал в солидных местах.
899
Тогда возможно все тянется с прежнего хозяина, а заметили только сейчас. На подъёмник для начала и осмотр с пристрастием, замеры
24 минуты назад, edouard сказал:
А я вот переобувку не люблю, то датчик сломают, то натянут не так, то бить потом начинает.
Поэтому давно перешёл на два комплекта с дисками в сборе летний и зимний
83
@Iuri Перед покупкой всю машину исследовали вдоль и поперек. Кстати резина зимняя изношена равномерно. Да и эта спереди ровно изнашивается. Первый раз столкнулся с тем, что изнашивается наружная часть. Но и раньше не ездил на внедорожниках.
Про два комплекта колёс в сборе согласен. Это очень удобно и не надо резину дергать туда сюда.
В общем заеду на развал. Посмотрим, что покажет.
Изменено пользователем edouard
899
По мне так подозрительно это, или вы ездите только прямо, не поворачивая, или все таки вам передние назад переобули.
В любом случае, лучше обратиться к техспецам
@MoparPlus, например, я все, пас
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
83
@Iuri В любом случае спасибо, что откликнулись!
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
У меня кстати тоже ещё родная резина Мишлен. Машина 14го года, пробег 118тыс. и износ вполне вменяемый. Может в Америке она качественней.
На счёт развала, тоже проблема возникает, причем не первый раз. Первый раз на 60тыс. поставил проставки под передние пружины, с третьего раза только руль ровно стал. Второй раз на 112тыс. поставил новые пружины, так пять раз уже заезжал на стенд, в двух разных сервисах не могут ровно руль выставить, то в одну, то в другую сторону завален не много, машина при чем едет ровно без отклонений. В базе стенда сервисов, машина есть. Вот думаю в профильный Мопар+, доехать может сделают.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@edouard когда последний раз делали диагностику ходовой и развал?
@Vasiliy190 с проставками всегда тяжело, даже нам.
83
@MoparPlus  После покупки (почти год назад) не делал ещё. Всё устраивало.  Вы можете посодействовать?
83
@Vasiliy190 Аналогичный пробег, резина и год. Но резина может и долговечная, но так себе. Хоть там есть и ламели и позиционируется она как всесезонка, но по скользкой дороге она так себе. В жару визжит при повороте. По грязи не гребёт.  В целом середнячок.
Но вот вопрос, всё же это Мишлен. Не может же он так резко кончиться?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@edouard записывайтесь на удобную точку и приезжайте. Озвучьте мастерам, что сначала диагностика ходой с пристрастием и только потом развал если всё хорошо.
Что касается самого развала, в идеальном мире его проверяют после каждой смены резины, да и в инструкции по эксплуатации автомобиля есть график по переброске колёс для равномерного износа. Один раз в жизни видел как его соблюдали )))
83
11 часов назад, MoparPlus сказал:
Спасибо!
В общем отпишусь здесь, может кому пригодится. Дело было не в развале. Это я по глупости не заметил, что мне так на шиномонтаже поставили колёса. Они такие были до меня. Я переставил переднее на место заднего колеса, так ничего не сожрало ни там, ни там. Для интереса, всё же заехал на развал, но попросил ничего не трогать, только проверить. По итогу там были небольшие отклонения, но в принципе всё в зелёной или около зелёной зоны. Распечатки не делали. Можете кидать камнями, но я не сторонник лазить в развал, поэтому оставил всё как есть.
Автомобиль: Grand Cherokee 2020
Доброго времени. Ребята подскажите по развал-схождению. Заехал в СТО, поставили подвеску в среднее положение(пневма), поставили нейтраль, а авто все равно блокирует колеса, что делать. Wk2 2020 год на пневмо.
5 659
Пневну надо ставить в режим регулировки колес.
Что значит, блокирует колеса?
Для прокатки машины, можно: 1. Поставить ркпп в нейтраль.
2.можно поднять флажок в подлокотнике для разблокировки паркинга.
От блокировки руля, спасает положение АСС кнопки запуска.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Как поставить пневму в режим регулировки?
162
5 часов назад, ven_men сказал:
В меню uconnect - поставить галку в соотвествующем чек-боксе
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
Всем мира!
Вопрос по сути темы.
Начало поджирать правое переднее колесо, по наружному диаметру. Машина на вневме.
Намылился ехать на сход-развал.
Вычитал, что перед этой процедурой нужно откалибровать подвеску с помощью Альфы, внеся туда разницу результатов замеров по каждому колесу. То есть замеряю расстояние от центра колеса до пола, потом от контрольной точки сайлента до пола, из первого вычитаю второе и полученную величину в мм прописываю Альфой.
Вопрос: это делается тут?
1 час назад, Сергей778 сказал:
Могут  быть нюансы (кликать на первый заголовок😞
16
@Nordicus Ну так он неправильно замеры делал. Он от центра колеса до арки, а нужно - до земли. Да, условно это получатся одинаковые значения по всем 4-м колесам, но именно из этих значений потом нужно вычесть расстояния до сайлентблоков до земли и вводить их. Вопрос - куда в Альфе вводить то?
Изменено пользователем Сергей778
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый день. После замены передних пружин загнали и на развал. Отчёт прилагаю. На машине стоит полузлая резина pirelli scorpion all terrain. На скорости 60-80 гул есть. С набором скорости уходит.
Прошу помощи в расшифровке отчёта. В допуске ли углы?? Есть сомнения. Подвеска пружинная.
Изменено пользователем shon73
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • User1978
    • regen11
    • Valery56
    • Хоппер
    • GRALEX
    • funduk
    1. Графит
      • 7
      • 824
      1 597
    avec001
    avec001
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
