Ремкомплект тормозного суппорта
Avtor
Всем доброго!
Порвались резинки на цилиндрах передних тормозов. Существуют ли ремкомплекты с резинками для цилиндров и резинками для направляющих пальцев?
Нашел вот такой - ERT № 401000 - но говорят, что идет на гранд 5,7 только
32
Автомобиль: Jeep
ремкомплекты существуют и даже есть в наличии.
193
ну я предполагаю что так оно и есть, вот только номерков для заказа не могу найти
2 376
Автомобиль: в подписи
Пыльники передних суппортов - 05143691AA (в комплекте 2 пыльника) на любой мотор.
Совместимые искать смысла особо нет, оригинал есть в наличии в Москве на складах поставщиков.
на машины тех лет был реколл на суппорта - месяц назад привозил два передних оригинальных суппорта в сборе по 1700 рублей за штуку - ОРИГИНАЛ, сам был в шоке от цены...
2 376
А номерок реколла не подскажете, посмотрел бы чё-как там...
ноу проблем - см. прикрепленный файл
суппорта Гранд.pdf
2 376
мнда, может скидка какая была - 120 уе эти модные наборчики на сегодняшний день
не знаю, не знаю, я 3500 за оба отдал и заказчик был счастлив - новые суппорта по цене ремкомплектов...
2 376
Ну что счастлив был - это сомнений не вызывает :)
надо было 4 штуки брать...
парни, помогите, я что то никак не могу найти номер неоригинального ремкомплекта передних суппортов.
по оригинальному номеру, написанному выше, в некоторых конторах говорят что это только один пыльник на один цилиндр одного суппорта, в других вообще затрудняются ответить, по неоригиналу - пишут ремкомплект суппорта, направляющая, болт, а в реале болт и направляющая.
подскажите номерок ремкомплекта содержащего пыльники цилиндров, направляющие ну или пыльники отдельно, направляющие отдельно. Желательно неоригинал, т.к. оригинал просят 700-800 р за 1 пыльник - да дешевле суппорт целиком поменять(((
я что то совсем зашился в этих ремкомплектах.
2 376
Ну вот CARLSON Part # 15290 - это на 1 цилиндр переднего.
А CENTRIC Part # 14358005 - написано на 1 суппорт, но состав не указан.
И пожалуй из более-менее известного всё.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Еще 41497 или 41497К производитель BBP, цена 113 руб. за комплект.
193
Это на 1 суппорт или на 1 цилиндр?
160
7 полный сток
На один поршень.
193
Понял, спасибо!
Автомобиль: WH 2005 4
Ну вот CARLSON Part # 15290 - это на 1 цилиндр переднего. А CENTRIC Part # 14358005 - написано на 1 суппорт, но состав не указан. И пожалуй из более-менее известного всё.
подниму тему.
На днях, меняя передние колодки, заметил рваные пыльники поршней на суппортах. Грязь и всяка бяка присутствует тоже. В связи с чем решил обслужить тормоза.
Замена сложная? может тонкости какие есть?
Изменено пользователем Umnik777
Тонкость есть - заправляя пыльники в суппорт при сборке надо чтобы он сложился в гармошку ровненько, для этого из него надо спустить лишний воздух. Я этот момент упустил и новый пыльник пришлось обновлять еще раз через день. Ну и зачистить ржавчину на корпусе суппорта. Больше никаких танцев и бубнов
97
, а в комплекте идет только пыльник или там еще и сальник?
пыльник 2
сальник 2
пыльники направляющих 2
смазка (зависит от конторы-производителя)
поршень 2 (если заказываешь с поршнем )
колпачек прокачного суппорта
в общем все резинки будут
97
, так-так.... Можно пару дурных вопросов?))
т.е. в одном комплекте идет 2 сальника и 2 пыльника? Выходит, на два передних суппорта надо 2 комплекта всего?
бля, только что 4 заказал..
Better Brake Parts 41497K - 4 шт.
будет там смазка, не в курсе случаем?
и в общих чертах дай алгоритм замены, если не сложно))
http://v8spb.ru/brands/view_product/24315
судя по картинке не будет смазки
не большая беда. отдельно продается. у меня русскую по 60р пакетик сметают пачками в магазине.
Алгоритм: домкратишь, скидываешь колесо, выворачиваешь руль, откручиваешь штуцер прокачной. Если открутился переходишь дальше к ремонту, если сломался - беги за новым суппортом.
Если открутился откручиваешь направляющие суппорта, выкидываешь колодки, подставляешь под один поршень что-нибудь и жмешь на педаль пока второй поршень не выйдет почти полностью. Главное чтоб не вывалился, а то разгерметизируешь систему и упаришься второй поршень доставать. Проставку чередуешь между поршнями пока все руками достанутся. Зачищаешь ржавчину, смазываешь, смазываешь поршни, натягиваешь на поршень, резинку заправляешь в суппорт, вставляешь поршень. Второй поршень также. Процесс прокачки тормозов думаю описывать не надо.
ПС Я шланг еще пережимал чтоб тормозуха не лилась ручьем
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Мне обломанный штуцер на супорте на другой заменили. В магазине, новый, по резбе подобрали. С извлечением пенька обломанного по-мучались, правда, но пронесло – заменили.
97
, штуцер я так понимаю откручивать только за тем, чтобы понять, удастся ли прокачать потом тормоза?
а вставляются поршни от руки? или надо приблуду какую мастрить?
и какую тормозуху лучше лить, не подскажешь?
да
если все зачищено от ржавчины, резинки вставлены правильно и они при установке поршней не "закусились", поршни смазать для лучшего скольжения тонким слоем - все от руки с небольшим, но чувствительным усилием зайдет.
положено дот3, допускается дот4 (ухудшения характеристик эксплуатации нет, впрочем как и улучшения)
97
а мешать тормозуху с той, что у меня уже залита можно? при том, что хз, что там уже в системе....
97
, спасибо! как придут ремкомплекты, буду пробовать...
97
еще один момент - по смазкам подскажите, пожалуйста.
я тут гуглю на тему обслуживания суппортов, и насколько понял, нужно несколько типов смазок:
смазку для направляющих суппорта, например, такую
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/81B0B995
смазку противоскрипную, для направляющих колодок и их тыльной части, например, такую
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/A170830A
а так же рекомендуется смазка для закладывания в пыльник поршня, но какую именно, найти не могу.
если не сложно, дайте пример на том же экзисте, какую лучше взять.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей 62
    • Kuzmich89
    • alex1812
    • east495
    • popil2006
    • master
    • Alexandr42
    • meserd
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
