Ремкомплект тормозного суппорта
Avtor
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
резюмирую работу с тормозами:
решил поменять тормозную жидкость, купил 8834 LIQUI MOLY
и пройти по кругу по всем суппортам.....
как писал ранее приобрел ремкомплекты FRENKIT 248080 задний и FRENKIT248076 не подошли пыльники они в диаметре на 0,5 мм. меньше, купил  D4562 SEINSA  такак же не подошел диаметр меньше 0,5 мм., не держаться в суппорте. Покупаю дальше)))))  2075COMF FEBEST  и  вот оно счастье один в один как оригинал.
закипела работа.... разобрали все 4 суппорта:
1. задний левый пыльник разорван (замена уплотнения +пыльник)
2. передний левый проблемотичнее оказался.... (замена пыльника цилиндра, замена направляющей и его пыльника и сцука обломился винт для скачивания воздуха)
3. передний правый (все в хорошем состоянии но..... такая же история облом винта прокачки)
4. задний правый все в идеале.
 P.S. мне понадобилось  2075COMF FEBEST рем набор - 2 шт, 5143697AA CROWN Болт направляющая - 1 шт., 5093343AA CROWN Винт для выпуска воздуха - 2 шт., 5103112AA CROWN Пыльник направляющей- 1 шт.
1 247
@Сергей57,
Ремкомплекты дорогие,где брал?
Скупой платит дважды.
Не знаешь какие номера надо - напиши,я всегда помогу. Фебест вообще подпускать к машине нельзя при наличии других альтернатив. Ремкомплекты после сборки и дня не ездили, своими глазами видел. Так что смотри, я тебя предупредил.
195
2008 г.
0 CRD
@Сергей57,
700 руб комплект (пыльник, смазка, кольцо уплотнительное) АВТОДОК
Саш в моем случае оплатил трижды)))))  спасибо за предупреждение, ознакомлен значит вооружен... месяц покатаюсь, проверю )))
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
 Я поставил передний ремкомплект суппортов со всеми поршнями и резинками  Frenkit  248980. Он подходит точно.
Задний валяется Frenkit 248981 - еще не ставил. Передние и задние поршни по размерам совпадают, хотя по номерам разные.
Может инфа кому-то поможет.
Изменено пользователем Kirill74
97
Автомобиль: WH 2005 4
поддерживаю, полгода - полет нормальный.
195
2008 г.
0 CRD
Меня только резинки интересовали, поршня керамика так и остались, потёрли, помыли и почти девственные стали ))
35
Ну хз по идее содержимое комплекта  Frenkit 248980 Ремкомплект тормозного суппорта :
Frenkit P485206 Поршень тормозного суппорта 2
Frenkit 248076 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма 1
У меня все подошло, 2-й месяц уже езжу все норм.  Кстати после ремонта суппортов , замены торм. жидкости и прокачки я почувствовал, что машина начала тормозить.
35
Поддержу данный пост. Самые негативные впечатления от Febest. Втулки стаба - говно протерлись за 2 месяца, шаровая развалилась на ходу - палец вырвало. Не буду ставить Фебест, даже если мне приплатят.
352
Верхняя шаровая фебест отходила уже 35 тыс. и нет малейшего намека на люфт.
Брал полные ремкомплекты Френкит, с поршнями, резинками и прочим, полет нормальный.
35
Вот тут и фоточка есть про приключения с верх. шаровой  Febest. :mad:
352
Как узнал что фебест, если досталась с машиной?
35
Дмитрий, "С машиной", а не "На машине"  - был комплект запчастей в упаковке, еще не установленных,  отдан мне вместе с машиной. Шаровые, втулки переднего стаба, колодки, фильтры кое-какие.
Автомобиль: Jeep Commander Limited 3.0 CRD 2008
Здрассте господа!
Нужны два ремкомплекта для передних суппортов со всеми резинками и с тормозными поршнями на Коммандера . Посоветуете где и какие приобрести?
Спасибо!
44
Если вам лень 6 сообщений назад посмотреть то никто не поможет
Да просмотрел я всю тему. Просто никто не сказал ничего хорошего про Frenkit , хотя вот про Febest понял что брать не стоит. Кроме того эти коды были на Черока, а не на Командира. Но  уже вроде сам разобрался.
Заказал  FRENKIT 248980  2 комплекта. по 1100 рублей за штуку. Правильно сделал?
Про френкит никто плохого ничего не сказал, а вот хорошего достаточно.
Правильно сделал?
Правильней не придумаешь.
Только сначала надо было штуцера попробовать на своих открутить.
44
Тоесть лучше подстраховаться и еще и штуцера сразу заказать? Если подскажешь номерок детали, буду очень признателен!)
Я к тому чтоб не получилось так, что при откручивании на машине штуцеров они сломаются и ремкомплект уже не нужен будет, а придется покупать суппорт если обломки не извлекутся.
Вы заказали самый полный кит, картинка к номеру 248980 вот такая
Штуцера в комплекте должны идти судя по всему. Как на самом деле - спросите у того, кто уже покупал.
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Други, а существуют ли ремкомплекты суппортов передних с поршнями не металлическими, а как с завода стоят (кевлар или стекловолокно или что то подобное, честно говоря не знаю как именно материал зовется)?
193
точно, текстолит!
да дело в том, как советовал один мой знакомый мастер, металлические крепче, но текстолит не ржавеет, а собственно не портит сальник - пыльник.
в общем то мысль светлая.
Изменено пользователем Avtor
Ну не знаю, не знаю. В принципе писал уже плюсы и минусы обоих материалов, но повторюсь: да метал ржавеет, но текстолит тоже вкисает, реже. Текстолит можно шлифануть и поставить назад, но он хрупкий. Везде свои, в общем плюшки.
1 651
W124/300E
Да пофиг ржавчина, она под пыльник не идет, ну, может и пойдет лет через 10, когда резинка и так умрет от старости, и то это будет следствием а не причиной.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А неоригинальные поршни не из нержавейки? Там кстати в ремкомлекте френкит направляющие есть или нет? Осенью планирую ревизию суппортов провести, уводит иногда машину влево на торможении.
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Александр добрый вечер! подскажите по этому ремкомплекту  FRENKIT 248980  если вбить на zzap.ru там есть на фото резинки гармошкой.. это те которые идут на направляющих суппорта  ? а то у меня лопнули когда ставили я сам видел.. (много смазки запихали) Может есть какой то полный комплект в   продаже на перед и зад авто ?
Изменено пользователем Online111
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Резинки эти на направляющие,да..
Но комплект мне не очень нравится,по хорошему должны быть вот эти резинки 2 шт,а не одна.
И что за рукожопы ставили,что запихали смазки столько что резинки лопнули?
Кстати,что за смазка?
Должна быть специальная.
Вполне возможно что направляющие суппорта уже заржавели из за лопнувших резинок и их тоже надо менять.
Есть разные комплекты,и даже одной фирмы будут под разными номерами,в зависимости от комплектации,удобно смотреть на rockauto(правда не факт,что понравившийся комплект будет в продаже в РФ.
И вообще зачем ставить металл поршни?
Изменено пользователем w01f
230
десять раз писал зачем
Раскалываются?
Так не надо давать на замену кривожопым и не будет проблем.
Я тоже 10 раз писал,чем плохи металл поршни.
Они и от времени крошатся. А френкит берут потому что ценник на оригинал чумачечий. Лично мне до фонаря какие поршни. Если у меня будет снова Крайслер бэу, суппорта будут перебраны с первой же заменой масла.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • agregat97
    • Kyl
    • S51
    • Синий KL
    • master098
    • igor-1957
    • Polsan
    • Malygin66
    • vas92a
